Подключение инвертора Delta к контроллеру ncstudio (Weihong PCIMC-3D)
Delta Подключение инвертора Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 71
#41 OFFLINE   Егор Аргунов
Егор Аргунов
  • Из:Almaty
Отправлено 16 Июнь 2017 - 09:38
Доброго времени суток!!!
Друзья есть вопрос, может кто знает как решить проблему? Помогите пожалуйста.
Проблема собственно в следующем, купили новую плату Weihong PCIMC-3D и подключили ее к станку Т-1000, с инвертором Delta VFD037M43A, с приводами и концевиками разобралися , там проблем нет, но вот как правельно подключить инвертор к плате это вопрос? Хотелось бы чтобы шпиндель как и на старой плате включался бы с программы и не вручную, есть есть какие нибудь мысли буду очень признателен!
Сообщение отредактировал Admin: 16 Июнь 2017 - 12:04
Перенесено
#42 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Июнь 2017 - 12:37
Загляните в низ этой страницы, где написано "Темы с аналогичными тегами". В них, в принципе, уже изложены все мысли на этот счет. И других мыслей к ним не добавится, ввиду относительной простоты вопроса.
В общем, читайте эти темы, пока вам не станет понятен принцип "ступенчатого" управления скоростью по 3 проводам (выбора одной из 7 заранее запрограммированных в настройках частотника скоростей). Затем, вооружившись мануалом на вашу Дельту (благо, он даже на русском языке есть), пытаетесь все это применить к ней. То есть запрограммировать функции клемм MI3..MI5 и нужные вам скорости вращения.
Будут конкретные вопросы - задавайте.
#43 OFFLINE   Егор Аргунов
Егор Аргунов
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Июнь 2017 - 16:41
То есть запрограммировать функции клемм MI3..MI5 - понял спасибо! Подскажите пожалуйста все никак не пойму как осуществить запуск шпинделя с НЦ студии. В кратце расскажите пожалуйста и не пинайте )))
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Июнь 2017 - 18:06
Сигналы Lo, Mid и Hi распихиваете по клеммам MI3..5, в соответствии с тем, как вы эти клеммы запрограммировали (Lo - младший двоичный разряд выбора скорости из таблицы, Hi - старший).
Клемму DCM - к клемме GND платы Ncstudio. Проверяете, что частотник настроен на NPN-логику входов (переключатель SW1).
Теперь берете три любых маломощных кремниевых диода, какие под руку попадутся (1N4148, 1N4001..4007 и т.п., либо их отечественные аналоги). Катоды этих диодов подключаете к тем же клеммам MI3 , MI4 и MI5. Аноды соединяете вместе и втыкаете в клемму MI1 (которая выполняет функцию "Run Forward" или просто "Run", в зависимости от выбранного в настройках Дельты режима 2-проводного управления).
И всё. Как только На любой из клемм MI3..5 появится активный уровень - за компанию с ним активный уровень (сигнал для запуска двигателя) будет и на MI1.
#45 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:36
Получил пурпурную плату PCIMC-3G. А оптопары там EL357N. То бишь 4-18мкс. А это гарантированно только 50кГц. Все что свыше - от лукавых китайцев.
Драйвера подключаются там через AM26LS31C G4
Четырех канальный драйвер
Семеричные выходы
Заточка под RS-422
Самое медленное переключение около 15 мГц(68нсек), а так типовое 70 мГц(14нсек).
Через EL357N подключаются концевики и датчик высоты инструмента.
Предполагаю что выход на инвертор собран примерно по этой схеме. Схема из даташита на LM331
Исходя из этого, думаю что для корректного вывода 0-10В нужно указывать в программе не частоту шпинделя, а некое значение, частота которого заставит правильно работать эту схему. Нужно пробовать...
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2017 - 00:18
Вот моя плата, а там эти медленные оптопары.
https://cloud.mail.r...C-3G NoName.jpg
#47 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 01:41
Завтра отфотаю свою. Интересно как моя выдала 114кГц.
Плата с подсветкой нижнего слоя
Схема по факту с моей платы с релюхами на борту.
Обвязка микросхем
По расчетам для 400 Гц:
Rx=6.8кОм по факту
По расчетам 50кОм
При Rx=50кОм
Ct=0.33nF Для 12,5в на выходе
Ct=0.22nF Для 8,2в на выходе
Назначение эллементов
Сообщение отредактировал Serj777: 24 Июль 2017 - 03:11
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:39
У этих оптопар по паспорту задержка 3..20 мкс. Если повезет, то будет 3 мкс, не повезет - 20, вот тогда и появятся проблемы. Поэтому я и говорю, что китайцы лукавят.
Намерили 114кГц - считайте, что повезло. Насколько повезло можно посмотреть по форме импульсов на осциллографе.
Обсасывали неоднократно поведение драйверов ШД С TB6600, где на DIR стоят такие оптопары - есть драйверы, пропускающие шаги. Меняешь оптопару на быструю - работает без ошибок.
#49 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 13:38
У меня плата немного отличается расположением оптопар.
Стоят EL357N. Глянул даташит. Действительно от 4(250кГц) до 18(55кГц) мкс.
На что лучше поменять?
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:07
Не надо менять.
Во-первых, быстрые оптопары имеют минимум шесть ног. Есть также парные восьминожечные.
Во-вторых, сначала стоит проверить, дает ли станок характерную ошибку. Или осциллографом сигналы проверить.
#51 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:18
Регулировка 0-10В работает. Как предполагал, схема заточена на определенную частоту.
Может если R8=4.7кОм заменить на подстроечный 10кОм, получится подстраивать напряжения под свои обороты.
Лучше найти где в настройках для 100% указана частота и ей подстраиваться.
Сообщение отредактировал Serj777: 24 Июль 2017 - 16:23
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2017 - 18:00
Что за таблица такая? О чём?
#53 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 18:28
Я выставлял обороты шпинделя и мерил напряжения с  SVC-COM в зависимости от положения ползунка 50%-150%
Т.е. например при 100% скорости и установке оборотов 13500, на выходе SVC будет 10в, а при 50% будет 5в. Устанавливать нужно не реальные обороты, а подбирать свои. Схема преобразователя заточена на входную частоту. Если найти где эта частота задается, то можно будет сделать реальное отображение оборотов. Ну или паяльником тыкать в плату развязки, в место R8 впаивать переменный резистор на 10кОм и им подстраивать.
Как то так
Кто нибудь пробовал оптопары:
https://www.fairchil...HM/HMHAA280.pdf
https://www.fairchil...HM/HMHA2801.pdf
https://www.fairchil.../FO/FODM121.pdf
http://www.vishay.co...475/vos627a.pdf
Корпус такой же, но стоит ли так замарачиваться?
Сообщение отредактировал Serj777: 24 Июль 2017 - 18:17
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2017 - 21:55
Вспомните чукотскую мудрость. Чтобы гондурас не беспокоил, не надо его чесать... :)
Не следует ремонтировать то, что не сломалось. Заметите, что шаги пропускает, тогда и почешетесь.
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:37
Обвязка LM358 зеленым неправильно нарисована. Рисунок не рабочий.
#56 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:50
Мудрость верная. Добуду осциллограф и гляну как там форму сигнала искажает.
#57 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Июль 2017 - 03:12
Так?
А вообще главное 0-10В как выковырять с платы теперь понятно. Осталось в программе найти как частоту к выставленным оборотам выставить и вообще красота будет.
Кстати разница в версиях между 5.4.88 и 5.4.95
Скрытый текст
Перевод гугла
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Serj777: 25 Июль 2017 - 03:00
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2017 - 03:19
Вы это, бросьте рисунки рисовать. Ни к чему хорошему это не приведет.
#59 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Июль 2017 - 04:01
Ломал голову с LM331 и как то криво пробежался по операционику.
Сравнил файлы двух версий программы. Public.dat от 5.4.95 с переносом инглиша от 5.4.88. Часть исправлений должны заработать.
Можно закинуть с заменой в 5.4.95.
https://cloud.mail.r.../D2AH/RWhsgweHs
Еще интерфейс с инглиша перенести и  найти умельца подписать драйвер под Win64)))
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:49
Включил наконец-то свою плату. Она у меня черного цвета.
NcStudio 5.4.88
Win 7-32
Контакты:
SON - открытый коллектор включения шпинделя
SVC - управление оборотами шпинделя
cool - замкнуты при включенном spindle
oil - замкнуты при включенном coolant
выходы на драйверы - дифференциальные +-3,6В
Команды
M8 - start coolant
M9 - stop coolant
S0...S15000 - обороты шпинделя
Подтверждаю - работает. Обороты меняет. Но логика...
Ставим ползунок на 100% и имеем следующее:
S0 - напряжение 0.0V
S15000 - напряжение 10.0V
S > 15000 ставить нельзя, ибо напряжение начинает уменьшаться. При S16000 6V на выходе. При S24000 ноль на выходе. Это ответ автору темы, помнится он жаловался.
Ползунок корректирует выходное напряжение от 50% до 150%. Соответственно, если хотим ставить 150%, то верхний предел параметра команды  S должен быть 10000.
Ставим S10000 и имеем напряжение на выходе 3.86V(50%), 7.7V(100%), 10.0V(150%)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Ноябрь 2017 - 23:18
Темы с аналогичным тегами Delta, Подключение инвертора, Инвертор и NCstudio
