Для больших и малых размеров приходится выставлять разный коэффициен mm/pulse
масштаб настройка импульсов Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:08
вот как раз приехал к станку, начал разбирать
литой портал с фрезеровкой
направляющие -  фрезеровка
линейки вот нет, попробую подкладками в местах с мах отриц погрешностью
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:30
Судя по муфте и креплению винта можно ожидать неграмотную конструкцию посадки направляющих.
#63 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:39
спасибо за комплимент, что есть, тем и режем
lkbyysq, а подскажите, какие  лучше, я понял, экструзионные, это на будущее, знать, ну и если есть фото, или ссылки
Спасибо
вот прилепил подставку 0,3 мм алюминий посмотрим, что выйдет
подставка на верхней и нижней направляющей
проверил ход суппорта - в том месте - где подкладки - слегка затруднение ( с открученной гайкой ШВП)
проверяю расстояние между направляющими - в тех местах, что не трогал - 70,2 мм
в том месте, что подкладки - 70,1мм
подтягиваю сильнее нижнюю направляющую - получаю 70.15 мм между ними, ход суппорта свободный
промерил  перемещение по оси Х + 400 мм, там, где раньше была погрешность: - 1,15 мм
теперь погрешность: - 0,4 мм - подкладки тонковаты 0,3 мм требуется 0,4 мм
это конечно всё грубые настройки, надо брать  линейку для проверки плоскости, и по ней выставлять направляющие
причём как по оси Х, так и по Y
теперь остаётся разобраться,  почему переключателем на драйвере CW250 мы не можем увеличиваем ток,
скважность остаётся 50/50, частота 50 кГц, ток средний 2 Ампера, момент слабоватый, двигатель холодный
Сообщение отредактировал ads: 17 Июль 2016 - 19:34
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2016 - 04:17
Выставляйте расстояние между направляющими не по линейке, а по каретке, т.е одна из направляющих в зависимости от конструктива станка (обычно ставится в угловую канавку) берется за базовую, а вторая выставляется по следовательно, подгоняя каретку к каждому из крепежных винтов... Потом проверяется ход каретки, и, если местами еще остается заедание, то процедуру повторяют... И тут безразлично сделан портал экструзией или фрезерован.... А по линейке ловить сотки бесполезно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июль 2016 - 04:22
#65 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:59
3D-BiG, у меня обе направляющие - угловые канавки, вторую выставлять придётся тоже в угловой канавке, конечно, подгоняя каретку
по линейке я увижу волну, а по другому как ?
 сотки конечно не поймать, а десятку можно
Сообщение отредактировал ads: 18 Июль 2016 - 10:01
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:26
А десятка для параллельности направляшек мало, а по методике, предложенной мной вы получите параллельность, обеспеченную шириной каретки...
#67 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:35
вторая направляющая тоже в угловой канавке, не понял, что значит "подгоняя каретку к каждому из винтов"  всё равно это подкладками,
У меня угловая направляющая первая, базовая оказалась  криво лежит как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной
линейкой для проверки плоскости (повезло нашли 750 мм, они обычно 600), вначале прикинули, куда двигать, подкладками с двух сторон каждого крепёжного винта установили базовую направляющую,  потом от неё промеряя межосевое ( в вертикальной плоскости) и линейкой в горизонтальной плоскости  вначале прикинули, куда двигать, и подкладками .... т.д.
каретка в одном месте заедала, подкладками устранили.
теперь доделаем драйвер, как Вы 3D-BiG и советовали, увеличить момент
предположение, что IR2113 в управлении ключами отсекает по току, 13-й pin - SD - Logic input for shutdown,
поскольку есть два датчика тока - это большие проволочные резисторы на плате драйвера (фото слева)
Сообщение отредактировал ads: 18 Июль 2016 - 19:37
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июль 2016 - 15:18
Классика монтажа направляющих. Один рельс, который будет служить базовым, выставляется с идеальной точностью (любыми доступными способами - обычно для этого и делается канавка или буртик на опорной плоскости) и намертво крепится. Второй только наживляется на крепеж, без протяжки болтов полным моментом.
Теперь ставим на рельсы портал (каретку, или что еще там по ним ездит) с жестко закрепленными на нем линейными подшипниками. Прокатываем его на один конец - затягиваем крепеж рельса там. На противоположный конец - и там притягиваем (пока все еще не намертво, все равно придется поправлять). На середину, на четверть с того и другого конца, и так далее...
Портал/каретка в этом случае служит "предельной скобой".
#69 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:13
литой портал с фрезеровкой направляющие - фрезеровка линейки вот нет, попробую подкладками в местах с мах отриц погрешностью Прикрепленные изображения
Такой портал литой из алюминия или чугуна?
Темы с аналогичным тегами масштаб, настройка импульсов, Несовпадение размеров
