Скорость перемещения к нулю, в дом и на высоте безопасности
Настройка скоростей высота безопасности Настройка Mach3
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:08
Едет еле-еле в дом, хотя в других случаях летает на максимуме, это где то настраивается?
Настройка скоростей и ускорений
Скорость поворотной оси
Регулировка скоростей в Mach3
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   olegcnc
olegcnc
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:47
Приветствую , заранее благодарен всем откликнувшимся.
Вроде уже весь форум перелопатил , но так ответа и не нашел.
Суть проблемы : все перемещения на выс. безопасности и движение к нулю намного медленнее заданных скоростей в Motor tunning .
При управлении со стрелок на клавиатуре со скоростями все ок. Движется в соответствии настройкам Motor tunning .
Как это исправить , а то идут большие потери по времени при холостых пробегах над заготовкой.
Мои настройки:
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:24
У меня была такая проблема. Надо зайти в Setting Alt6, там найти Rapid OvRd и выключить его либо набрать в окне нужное Вам значение(например 4 000) и Enter.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, высота безопасности, Настройка Mach3
