При гравировке и последующей резке происходит смещение
Дефекты при гравировке Дефекты при резке
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 Апрель 2010 - 12:36
Столкнулся с проблемой! Господа, кто может просвятите.
Значит так, со станком все норм, геомерия, юстировка, все норм... Делаю 4+4 точки, по углам пластика, точка лазера бъет в одно и тоже место, проверял может заедает где, нет не заедает.
Лист пластика Rowmark, на листе делаю бирочки (15*60 мм), с гравировкой надписей. Сначал гравирую потом вырезаю. 2 ряда идут нормально, 3 и следующие уходят. Такое ощущение что после гравировки пластик увеличивается в размерах. И когда начинаешь резать, то 3 ряд режется уже по надписям, хотя размер самой бирочки вроде нормальный. :blink: Где моя кось???
В процессе работы происходит смещение по оси X
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
Смещение изображения по осям
При резке смещются внутренние контура
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 13:43
Возможно пробивает высоковольтный провод, как тут
#3 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 Апрель 2010 - 16:55
хм..... я конечно еще раз проверю провода (образование позволит), но думаю дело не в этом... Станок подключал сам, и при сборке косей не нашел, но с чем черт не шутит.
Гравировка-то вся нормально получается если по 2-3 колонки делать... Большие таблички тоже норм делаю, вот недавно 200*300 мм делал.
Кстати, а у кого какое расстояние между заготовками... я делаю 1мм, не мало?
Сообщение отредактировал Evolver: 09 Апрель 2010 - 17:06
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 22:03
Наши лазеры при автоматической раскладке тоже предлагают 1 мм - и вроде хватает...
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Апрель 2010 - 12:07
Сначал гравирую потом вырезаю. 2 ряда идут нормально, 3 и следующие уходят. Такое ощущение что после гравировки пластик увеличивается в размерах. И когда начинаешь резать, то 3 ряд режется уже по надписям, хотя размер самой бирочки вроде нормальный. :blush: Где моя кось???
"мозги" глючат, думаю высоковольтный ни причем (если его пробивает лазер останавливается и начинает тупо "жечь")
зы хоть просвятите что за станок ??
#6 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:28
Rabbit HX-1290SC.
Так если бы мозги глючили, то и большие гравировки не получались бы, так же?
#7 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:50
Здравствуйте, при гравировке и резке после удачной гравировки, сместилась резка по оси X, в чем может быть проблема?
#8 OFFLINE   ИванСаныч
ИванСаныч
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:27
Rabbit HX-1290SC.
Столкнулся с такой же проблемой, тот же станок, только ещё гравировать со временем стал криво через раз изображение искажается влево или в право. Вы нашли способ устранения проблемы???
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 16:45
Крепление зубчатых колес тягающих ремни проверяли на проскальзывание на валах. Хорошо затянуты...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 24 Декабрь 2015 - 16:46
#10 OFFLINE   Passsaju
Passsaju
  • 19 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 12 Май 2016 - 00:54
Добрый день. Проблема как раз для этой темы. Работаю в Corel Draw 17. После гравировки изображения при резке смещается контур резки. Если гравировать разу например 3 одинаковых изображения, то при резке смещение увеличивается чем дальше от нулевой точки. Такое ощущение, что контур реза просто увеличивается. Имею ввиду что на гравировку идут данные WMF а на резку PLT и видимо в более новых версиях есть там какие-то нестыковки. Если поставить Corel 12, то там все четко, никаких смещений.
Вобщем понятно что новейшие версии Corel как-то не так передают вектора на резку.
На лзерном станке плата 6C6879-LASER-M2. для справки. прога Corellaser2013.02
Можно ли как-то заставить его корректно работать в более новых варсиях Corel Draw???
Сообщение отредактировал Passsaju: 12 Май 2016 - 00:55
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 02:25
В настройках экспорта в plt 1016 замените на 1000 или наоборот.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2016 - 02:26
#12 OFFLINE   Passsaju
Passsaju
  • 19 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 12 Май 2016 - 02:48
Спасибо завтра попробую. Как раз станка у меня 2))) старенький 20*30 40w  и новый 40*60 80W, подключены к двум компам. на одном corel12, а на другом corel17. Вот и сравню параметры.
#13 OFFLINE   Passsaju
Passsaju
  • 19 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 12 Май 2016 - 23:26
Прошу прощения, но таких настроек в кореле и в модуле корел лазер не нашел. Если не трудно подскажите где меняется этот параметр.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 00:02
file-export-PLT-Page-Plotter units
#15 OFFLINE   Passsaju
Passsaju
  • 19 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 20 Май 2016 - 23:19
Огромеон спасибо! Теперь все ровно
#16 OFFLINE   Sigurd
Sigurd
  • Из:Харьков
Отправлено 06 Март 2017 - 23:35
Доброго времени суток.
Проблема такая:
Лазер китаец с трубками reci  100W.
При гравировке изделия контур объекта смещается влево по  оси Y. То есть, прожиг, предположим, квадрата, дает в итоге параллелограмм. В режиме обычного реза, смещения не возникает. Если последовательно прожечь поверх два идентичных контура в режиме гравировки и в режиме обычного реза, они не совпадают. При этом на экране пульта контуры отображаются правильно. Грешили на RDCam, но проверка программы на другом станке показала, что с кодом всё в порядке. Может что-то глюкануло в настройках контроллера Х-движка?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Admin: 07 Март 2017 - 07:51
Перенесено
#17 OFFLINE   ign.g
ign.g
  • Из:Чита
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 09:49
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Станок режет и гравируется в разных местах. Смещение по осям Х и У на пару сантиметров.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 11:16
Телепатов нет - уехали в отпуск в теплые края, а без знания что за управляющая электроника, ибо обычно за это отвечает она, вряд ли кто сможет подсказать...
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:46
Нажать синюю кнопку три раза.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Дефекты при резке
    Google (1)
