Нет плавного перехода между точками траектории
ломаная окружность
Сообщений в теме: 83
#61 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 19:24
G90 - абсолютные  ,
например команда
G90
G0 X100
  переместит инструмент  из текущего положения , например из X200,
  в точку X100 относительно нулевой точки,
а G91 - относительные (по другому - приращения) ,
то есть команда
 G91
 G0 X100
  переместит инструмент на +100 по оси x ,
  относительно текущего положения  (X200),
  то есть  в точку X300
к вашей проблеме это точно не имеет никакого отношения ...не меняйте .
#62 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:56
Остался один выход:позвать на производство кого-то из профи.
Поведение как при наличии G09 или G61(режим точного останова).Ещё есть подозрение(очень маленькое) на М01 в начале программы.Попробуйте убрать.
Ну и подозрений с неверной установки скоростей и ускорений тоже не снимать.
Учитывая то,что борьба идет чуть ли не с апреля месяца,то или позвать специалиста и вылечить,или "гранату туда кинуть"(поменять к чёртовой матери стойку управления,на ту же НЦ,к примеру,или ещё как-то.Я бы полгода не вытерпел - факт).
Сообщение отредактировал yaso73: 23 Сентябрь 2014 - 10:01
#63 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:51
Контроллер ЧПУ отрабатывает только то, что ему дали. Смотрите файл с G-кодами.
#64 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:09
М01 это проверка инструмента, станок работает как с ней, так и без нее одинаково, но лучше пусть она будет. Спеца хозяева звать не станут, от них своевременно фрез не допросишься, а уж о смене стойки, лучше и не думать. Игрался с ускорениями от 100 до 500, результат тотже, только мягче и медленнее или резко и быстро.
В том и гвоздь, он притормаживает между строками G-кода, на каждой новой строке. Хоть линейная, хоть дуговая интерполяция.
Сообщение отредактировал Dem.veter: 23 Сентябрь 2014 - 16:06
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:10
М01 - останов по выбору.
Подробнее - в букваре.Но никак НЕ проверка инструмента(если только это не команда стойки,или ещё какое извращение).
#66 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:17
Человек, что устанавливал этот станок, сказал, мы ее раньше вписывали вручную, по его указке, пока постпроц не поменял, что мне тут посоветовали, в нем она ставится автоматом. Не суть в общем, она никак не влияет на траекторию.
#67 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:25
Сейчас проверил без М01 в уп со сменой инструмента, поехал фрезеровать с пятой фрезой, хотя должен был ее выплюнуть и взять первую. Так что однозначно это проверка инструмента.
#68 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:23
М01 – технологический останов программы.
...а попробуйте  подставить  в начале файла G08  ?
p/s ... кто его знает ,вдруг в вашем пульте
предпросмотр (look ahead) не активен по умолчанию
и его надо включать?
pp/s ...
Сообщение отредактировал MiG: 25 Сентябрь 2014 - 10:52
#69 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:55
Увы но нет, ничего не изменилось. Даже ставил прям перед командой фрезеровки. А есть ли разница где ставить? Может прям первой или второй строкой? У меня складывается впечатление, что если и есть возможность исправить, то только напрямую с пульта или лезть в контроллер, либо этот пульт не способен вообще на плавную работу. Он крайне не восприимчив к сторонним G-командам, какие я только уж не пробовал.
#70 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:06
понятно :( ,
остается и правда поменять систему управления,
автосмена на нем медленная,  руками вставить патрон не в пример быстрее,
так что поставьте дешевую нц-шку  и будет вам полуавтомат :) .
Из моей практики  два именно таких станка , по разным причинам ,
владельцы перевели на NcStudio и нормально работают...
#71 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:12
Не скажите, когда я восстановил авто смену, дело пошло быстрее, т.к. каждый раз ставить патрон, выбирать Z и запускать УП гораздо дольше. А менять на NcStudio не вариант, как писал выше, от хозяев врезу по три месяца можно ждать. Так что придется смириться.
#72 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:22
нц-шка по ссылке стоит 2500р. комплект ,  дешевле нормальной фрезы :),
в патронах инструмент выставить одинаково (это просто )
 и калиброваться после смены не придется,
можно и постпроцессор написать чтоб при смене инструмента вставал на паузу
,поменяли патрон и жмете "resume"... ,файл выбирать тоже не понадобится,
хотя и выбрать его в нц-шке в разы быстрее чем в этом пульте...
все плюсы от автосмены инструмента сразу слетают из-за тугодумности пульта,
да и эти вот торможения ... это не работа, а мазохизм :)
Сообщение отредактировал MiG: 25 Сентябрь 2014 - 13:39
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:37
Геморой-естественная болезнь руского человека.
#74 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:43
Уж слишком разные фрезы у меня от д16 до д3 и это без учета, радиусных. И калибратор после переезда не работает. Вот сейчас затупил датчик смены и придется менять руками, а чтоб не калиброваться, в арткаме прописываю разницу длины фрез, так проще.
P.s. хозяева так его раздолбали, что я год его восстанавливаю, а они типа, да ну нах, работай так. А у меня вдобавок, подшипники направляющих по оси Z люфтят, они их не смазывали 5 лет (типа не добраться шприцом к ним, и фиг с ними) и заменить их я пол года уж прошу.
Pp.s. Короче надоело мне это дело, щас задеру ускорители, поставлю линейную интерполяцию и буду фрезеровать на запределе, пока шпиндель не отвалится, а отдачу буду выдавать деталь в пол дня (без автосмены то) и всю в зубцах.
#75 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:49
попробуйте выбить у них хотя бы 3000р.  на нц-шку,
закажете её сами,  деньги то возможно дадут,
им скорее заморачиваться с поиском запчастей не хочется.
а подключить там не сложно, справитесь.
...в нц-шке , в параметрах , есть где записать руками разницу в длине инструментов,
только надо вручную прописывать , а не автоизмерением,
так что и сильно разные фрезы можно использовать ,
и работать без последующей калибровки..
Сообщение отредактировал MiG: 25 Сентябрь 2014 - 13:55
#76 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:01
Попробую конечно, но боюсь ждать мне еще год придется.
#77 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:14
В НЦшке 5.xx ?
Или речь идет о восьмой и десятой версиях (тогда не удивляет, они автосмену поддерживают)?
#78 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:20
и в 5той тоже есть
Сообщение отредактировал MiG: 25 Сентябрь 2014 - 14:58
#79 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 15:19
Читаю и плАчу...Уходи от таких хозяев!!!
Вспомнил анекдот, но немного перефразирую
хочешь трахаться днем-купи "Жигули",
хочешь трахаться ночью-женись, а если хочешь трахаться и днем и ночью-купи станок, такой как у тебя. Сочувствую, но прочитал и не увидел ни одного фрагмента УП (шапка и кусок). О чем тогда вы сапорете и советуете
#80 OFFLINE   Dem.veter
Dem.veter
  • 25 сообщений
  • Из:г.Клин
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 19:55
Я бы ушел, но я живу в небольшом городке, такой з/п и расслабона тут не найдешь, а ездить в москву это 4 часа жизни, в дороге, + расходы на нее.
Какой именно фрагмент УП нужен? Мне уже присылали и готовый G - код, результата ноль.
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность
