Добрый день!
Имеется станок с инвертером Delta VFD-M . После выключения питания слетают все параметры. Причем не на заводские уставки, а на какие-то другие. А там их 157 штук. Ручками долго каждый раз выставлять )) Что за напасть?
Отправлено 02 Июнь 2016 - 12:44
Добрый день!
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:35
Что за напасть?
Скорее всего, на плате частотника EEPROM сдох, в котором настройки хранятся...
А если параметру 76 присваивать значение 9 (или 10) - на корректные заводские настройки для 50 (60) Гц сбрасывается, или тоже "на какие-то другие"?
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:34
Собственно ларчик открывался очень просто. Параметры сбрасывались не при выключении, а при включении. Стойка станка засылала в инвертер предустановленные параметры.
