Добрый день господа! Столкнулся с такой проблемой, имеется 2 частотных преобразователя серии TL-LS0R75B
по платам да и по самому управлению он практически не отличается от частников NOWFOREUER E100, помогите пожалуйста по его настройке, вторую неделю бьюсь никак не могу освоить(( пользуюсь мануалом
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 Май 2016 - 13:39
Отправлено 16 Май 2016 - 22:16
Никто вам не поможет до тех пор, пока вы конкретные вопросы по настройке не начнете задавать. Или хотя бы четко формулировать задачу, вроде "я хочу, чтобы этот китайский TL-L крутил у меня двигатель вот с такими параметрами и делал вот так, и еще так, и еще вот так".
Вы же не надеетесь, что вам на форуме кто-то сумеет в двух словах пересказать вузовский курс по асинхронному электроприводу?
Отправлено 17 Май 2016 - 03:08
Доброго времени суток.
У Меня есть блок управления на котором находятся кнопки "Старт". "Стоп". Регулятор вращения двигателя №1, . Регулятор вращения двигателя №1, . Регулятор вращения двигателя №2, И 3 кнопки для запуска частотника для работы в автоматическом режиме а так же есть монитор на котором отображается время после нажатия кнопки "СТАРТ".
Так вот, мне необходимо чтобы частотники заработали от внешней панели управления ![]()
Отправлено 17 Май 2016 - 10:47
Отсюда поподробнее - опишите детально функции кнопок "Старт", Стоп" и "трех кнопок запуска частотника для работы в автоматическом режиме" (всего 5 штук получается). А то таки ни хрена не понятно, как все это должно взаимодействовать на установке в целом.
Есть два варианта пуска/стопа частотника - "двухпроводное" и "трехпроводное" управление. Во втором случае используются две нефиксируемых кнопки, нормально разомкнутая "Пуск" (кратковременное замыкание которой запускает вращение двигателя) и нормально замкнутая "Стоп" (кратковременное размыкание которой останавливает вращение, до следующего нажатия "Пуска"). В случае "двухпроводного" управления - пусковой сигнал должен быть не импульсным, а постоянно удерживаемым (как только он пропал, двигатель останавливается). Надо хотя бы понять, что из этого больше подходит под ваши замыслы...
Что касается регулятора скорости - настраиваем на регулирование внешним сигналом 0-10V и подключаем выносной потенциометр к соответствующим клеммам частотника.
#5
Отправлено 17 Май 2016 - 18:06
Необходимо настроить 3х контактный пуск-стоп чтобы 1 раз нажали на старт движки заработали, 1 раз на стоп остановились. Извиняюсь если чтото не так говорю, в этом вообще не разбираюсь, надеюсь с Вашей помощью смогу освоиться. По кнопкам автоматической работы двигателей покачто вопроса нету т.к. необходимо покачто чтобы в ручную это чудо заработало.
В данный момент частотник подключен вот так:
Сообщение отредактировал Cubers: 17 Май 2016 - 18:07
#6
Отправлено 17 Май 2016 - 22:53
Тогда изучайте в мануале параметр P0-020. Вам нужен режим "3-wire Mode 1" или "3-wire Mode 2", в зависимости от того, требуется ли реверсное вращение двигателя и, если требуется, то ваших планов по способу управления реверсом. Там все расписано, даже с картинками. После того, как изучите и поймете P0-020, посмотрите на параметры с P0-016 по P0-019 (назначение функций клеммам управления - какую-то из них придется назначить на "3-wire control", чтобы подключить к ней кнопку "Стоп").
Если до такой степени не разбираетесь, то может быть, все-таки лучше более квалифицированного человека на помощь призвать? Не верю, что в Тольятти толковых, но безработных КИПовцев мало.
#7
Отправлено 18 Май 2016 - 19:11
Приходил сегодня киповец сказал что неисправна плата
в которую приходят сигналы от кнопок старт, стоп, трех кнопок автоматического движения и регулятора оборотов двигателей.
Подскажите а возможно кнопки старт, стоп и регуляторы оборотов подключить напрямую
в какие порты это сделать необходимо?
Извиняюсь за назойливость.
#8
Отправлено 18 Май 2016 - 21:32
Подскажите а возможно кнопки старт, стоп и регуляторы оборотов подключить напрямую в какие порты это сделать необходимо?
Подскажите в ответ, а вы мое предыдущее сообщение вообще читали? Потому что там, как бы, рецепт этого подключения содержался (отсылка к мануалу - какое именно место в нем "для просветления" прочесть надо).
Я даже понятия не имею, что это за установка, как она работает и какие функции в ней выполняет плата, про которую приходивший киповец сказал, что она неисправна (а что именно в ней неисправно? ремонтопригодно или нет, этот вопрос кто-нибудь выяснял?). И от вас даже не надеюсь получить необходимой информации - вы действительно не разбираетесь, совсем-совсем. Что-то достоверное узнать о ней я смог бы лишь при "очной ставке" с установкой, но в Тольятти я ехать не планирую... В этом смысле у любого "приходящего киповца" возможностей больше. Меня же гадание на пустом месте давно не забавляет (и я вам намекал - если сами не разбираетесь, подключайте к обсуждению того, кто худо-бедно разбирается).
Сделаю предположение, что эта плата как раз и управляет всей установкой в автоматическом режиме. Даже если она неремонтопригодна, а изготовитель установки недоступен, отказывается поставить исправную плату для замены (пусть и не бесплатно), либо ломит за нее цену новой установки - можете нанять толкового инженера, который разработает и соберет для установки новую систему управления, на общедоступных, а не уникальных компонентах (то есть на нормальном промышленном PLC или "программируемом реле", а не на плате-"самоделке").
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, Nowforever
