Как это проще делать
Синхронизация 2-х ШД на одной оси
m0tti
, 01 Апр 2010 12:28
ШД Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 99
Отправлено 01 Апрель 2010 - 12:28
SKYPE: KARAMELISHE
Отправлено 01 Апрель 2010 - 13:15
а поточнее... ипульсами. имхо
לפרות ולרבות
Отправлено 01 Апрель 2010 - 13:25
на глаз, линейкой, или карандашом на шпинделе?
один из моторов или отстает или опережает на несколько шагов другой, получаеться рамка гуляет
Сообщение отредактировал m0tti: 01 Апрель 2010 - 13:26
SKYPE: KARAMELISHE
Отправлено 01 Апрель 2010 - 13:28
если привода и двигатели отстроены, то гуляния нет, а если гуляют, то либо люфт либо будет треск пробуксовки...
#5
конечно не без шума :-)
SKYPE: KARAMELISHE
#6
Отправлено 01 Апрель 2010 - 13:34
тогда надо отстраивать драйвера, обеспечить плавный ход без расклина и удостовериться в целостности проводов на двигатель...
#7
Отправлено 01 Апрель 2010 - 13:39
провода целые, сижу и пытаюсь по шагам на глаз попасть в точность путем отключения одного двигателя и добавления-уменьшения шагов
SKYPE: KARAMELISHE
#8
Отправлено 11 Апрель 2010 - 03:43
в маче slave axis и все.
поставить по концевику с каждой стороны и во время хоума будет автоматом по концевикам станок выставляться.
#9
Отправлено 11 Апрель 2010 - 03:59
можно поподробнее о slave axis, у меня при выборе Х ничего непроисходит
SKYPE: KARAMELISHE
#10
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:28
config->slave axis
для x выбираем лучше В ось т.к. А может потом поворотная у Вас будет
и надо нгастроить в ports and pins ось B как вы настраивали остальные оси - step и dir пины,
для этого варианта естественно на каждый мотор нужен свой драйвер
Сообщение отредактировал ZNAK: 13 Апрель 2010 - 02:18
#11
Отправлено 14 Апрель 2010 - 14:31
config->slave axis
к сожалению моторы запаралелены
Сегодня делал замеры портала относительно стола , результат плохой
+ правый -1,27
левый
- правый 0,75
левый
+ правый -1,08
левый
- правый 0,93
левый
+ правый -1,47
левый
- правый 1,33
левый
+ правый -1,25
левый
- правый 1,05
левый
+ это когда от Х=0 едем до Х=10 и числа это разница между правой и левой осью
потом я гнал до Х=20 и возвращялся в Х=10 и опять таки разница между Х=0 ( начало стола) и текущей позиции каждой оси, затем снова 0 и в Х=10 для замера.
Вывод что у меня на какой либо оси НЕпропущены шаги а то что какой то мотор совсем не тянет и видимо левый мотор сильнее тянет за собой портал????
Сообщение отредактировал m0tti: 14 Апрель 2010 - 14:32
SKYPE: KARAMELISHE
#12
Отправлено 14 Апрель 2010 - 14:34
Как запараллелены???!!! два двигателя на одном драйвере или входы двух драйверов соединены?
#13
Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:43
думаю на одном драйвере, к сожалению блок неразобрать, он еще на гарантии правда далеко и дорого ехать туда придеться, а опытным путем это как проверить, я брал по одному от блока отключал разъемы на ШД и они по очереди работали, значит и драйвер видимо общий?
но у меня на блоке разъемы Х1 и Х2 и один разъем опережает другой какой либо мотор туда неподключай, я подключал по другому моторы к блоку и результаты с точностью до наоборот по сравнению с предыдущей таблицей
SKYPE: KARAMELISHE
#14
Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:59
Если шаговые двигатели параллельно включены к одному приводу - то может быть все что угодно - увы - недавно такое наблюдал на китайском, но не фрезере....
#15
Отправлено 15 Апрель 2010 - 02:03
если у вас mach3 то помотрите в портс и пинс->motor outputs сколько галочек стоит на enable
сколько галочек-столько и драйверов должно быть,
если у вас больше 3х галочек то значит либо галочка лишняя либо по драйверу на мотор, методом отключения можно узнать какая галочка на какой мотор
хотя еще есть вариант что входы у драйверов запараллелены, но это вообще колхоз, думаю никто так делать не стал бы, хотя...
Сообщение отредактировал ZNAK: 15 Апрель 2010 - 02:09
#16
Отправлено 15 Апрель 2010 - 06:05
У китов так и поступают по Y на станках с зубчатой рейкой.......
#17
Отправлено 15 Апрель 2010 - 10:39
как бы просто удобно-поставил 2 концевика по одному на конец портала и когда станок в дом идет то выравнивает портал-можо концевиками и станок выставить, хотЯ можно и вручную, но при отключенной электронике придется по меткам выставлять, все зависит от драйверов, у меня когда драйвера не geckodrive были который шаговики включает только при включении мача (chargepump) то во время загрузки компа шаговики сами по паре шагов делали беспорядочно.
#18
Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:05
Мои наблюдения пришли к тому что у меня два разъема по Х, Х1 и Х2, и что включив в Х1 тот мотор и едет быстрее, так что круг неисправностей сужаеться к блоку
Yна каждый мотор свой контроллер на тошибе 8435, но управление идет с общего 2и 3 пина лпт
Сообщение отредактировал m0tti: 16 Апрель 2010 - 00:13
SKYPE: KARAMELISHE
#19
Отправлено 15 Май 2017 - 19:02
Господа, извините что не совсем по теме, но не могли бы вы подсказать, где бы поискать.
На ось Х ставлю две швп и соответственно два двигателя два драйвера.
В Маче первый как ось Х второй как А подчиненная Х. На сколько я понимаю, периодически их нужно синхронизировать чтоб не разъезжались.
Так вот вопрос, по какой схеме подключить концевики к такой плате http://joxi.ru/LmG4QxBtxQze2l, чтоб они выравнивали портал а не просто все отключали, и какие концевики предпочтительней, если есть разница. Или хотябы ссылочку дайте где об этом почитать. А то даже не знаю как об этом компьютер спросить.
Сообщение отредактировал Admin: 15 Май 2017 - 20:44
пепенесено
#20
Отправлено 15 Май 2017 - 19:08
Двумя ШВП сложно сильно убежать с одинаковых команд на моторы (там перекосит-мама, не горюй). И на мой, плохообразованный взгляд ничего трогать не нужно.
А так-то про синхронизацию тут писали.
Вот Олег обещал начать продавать платы синхронизации. Красивые и не сильно дорогие.
Темы с аналогичным тегами ШД, Синхронизация, количество приводов на ось
