Подключение индуктивного датчика
подключение датчиков концевой датчик
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:05
Щас я еще ВАХ посмотрю и Uкэ.))
А автор неожиданно молодец. Все бы так.
#22 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:19
Приятно слышать  :D
А вот датчик походу всё таки дохлый.Надо остальные проверить.
Вот что получается.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:24
На плате опторазвязки тоже резистор стоит.
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:25
Если и остальные дохлятиной окажутся, не промахнитесь повторно - берите с выходом NPN, чтобы не "переворачивать" сигнал внешними приблудами.
#25 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:34
Я бы сразу взял npn nc,а то и просто добротные механические.Но сейчас я доделываю-переделываю станок после другого человека.
Он погоду нам не портит
Сообщение отредактировал seaw688: 03 Апрель 2016 - 00:39
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:13
"Добротные механические" (долговечные, с высокой повторяемостью момента срабатывания) - внезапно дефицитны (не знаю, как в ваших краях, а у нас японский Omron ни за какие деньги не купишь, только китайскую подделку под него) и стоят заметно дороже, чем вполне приличные индуктивные.
#27 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:44
У нас вообще ничего не купишь и всё надо заказывать откуда придется.
Недавно надо было 1.5 метра профиля конструкционного 40х40 и пришлось заказывать с столицы.
Есть еще такой вопрос : шпиндель 2.2квт и преобразователь 2.2квт HY02D223B нужен ли тормозной резистор?
Правильная ли схема подключения управления через шим 0-10в?
Насколько я знаю,реле на плате используют для включения преобразователя.Какие контакты замыкать через реле?
Сообщение отредактировал seaw688: 03 Апрель 2016 - 01:44
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:46
Тормозной резистор нужен лишь в том случае, если при замедлении двигателя вылетает ошибка "Overvoltage during decceleration", а увеличить время торможения по каким-то соображениям нельзя. То есть при необходимости очень быстро тормозить двигатель. При типичной настройке, примерно на 10 секунд, частотник и без помощи резистора справляется.
Да. Но обратите внимание, что там рядом на плате еще клемма "+12-24V(In)". Возможно, ШИМ-регулятор как раз с нее питается, и без этого питания ничего не выдаст на выход.
Чтобы подать команду на запуск двигателя - FOR (или REV, для вращения в обратном направлении) замкнуть на DCM.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 03:26
Да. Насколько все же проще, когда человек имеет необходимые базовые знания... Обычно приходят просить помощи в решении задач "из курса высшей математики", не владея даже "арифметикой"...
#30 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 03 Апрель 2016 - 17:16
Значит без него обойдемся.
На вход 12-24в напряжение подается для питания платы и шима в том числе.
Получается ,что пока FOR будет замкнуто-двигатель вращается ,а если разомкнуть он останавливается?
Есть в преобразователи какие-то настройки требующие особой аккуратности чтобы не сжечь его?
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 17:24
Угу. Только учитывайте, что он может "вращаться с нулевой скоростью" (если команда на запуск подана, а заданная скорость вращения, в вашем случае через аналоговый вход, равна нулю).
Озадачили... Ну вот таких, чтобы "одно неверное движение, и вы отец" - нет. Все-таки какая-никакая "самозащита" в любом частотнике реализована, сам остановится при аварийном превышении любого из критичных параметров (напряжение, ток, температура).
Обычно их жгут не кривыми настройками, а ошибочной коммутацией проводов (например, сетевое питание на U/V/W подают).
#32 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 03 Апрель 2016 - 17:54
В настройках мач3 есть минимальное напряжение для шима.
Озадачили... Ну вот таких, чтобы "одно неверное движение, и вы отец" - нет. Все-таки какая-никакая "самозащита" в любом частотнике реализована, сам остановится при аварийном превышении любого из критичных параметров (напряжение, ток, температура). Обычно их жгут не кривыми настройками, а ошибочной коммутацией проводов (например, сетевое питание на U/V/W подают).
Тогда предполагаю,что всё пройдет гладко.Спасибо.
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 20:07
С платами такого рода чаще бывают нелады с максимальным напряжением. То есть при 100% они выдают на выход не 10V, а всего 8..9. Приходится штудировать мануал частотника и либо настраивать чувствительность аналогового входа, либо, если такой возможности у конкретной модели не предусмотрено, решать проблему "per anus", настраивая "верхнюю планку" оборотов выше желаемых 400 Гц.
Но это, в общем-то, не великая проблема. Самое главное - корректно задайте номинальное напряжение шпинделя (220 V) и номинальную частоту (400 Hz), при которой это напряжение подается на обмотки.
#34 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 12 Апрель 2016 - 18:23
Здравствуйте. Вот по такой схеме подключил концевики.
Использовал трехжильный экранированный кабель длина 3-4м.
Земли нет поэтому экран весит ни к чему не подключен.
В результате в мач3 происходит постоянное срабатывание концевиков.
Наглядно в видео: https://drive.google...iew?usp=sharing
Причем нет зависимости от того сработал ли датчик.
Оптрон находится возле платы опторазвязки.
Может фильтр какой нужен аля параллельно конденсатор повесить? Или колечко ферритовое?
Или еще что-то? И наводки ли это вообще?Может с оптроном накосячил?
Заранее благодарен за советы и подсказки.
Сообщение отредактировал seaw688: 12 Апрель 2016 - 19:06
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2016 - 19:59
В зависимости от того, с какого конца оптопары у вас получилась "длинная линия" (то есть антенна для приема помех):
1) Зашунтируйте светодиод оптопары резистором. Достаточно низкоомным. Можно еще и конденсатор небольшой емкости (порядка 0.1 uF) параллельно ему добавить.
Альтернативный вариант - шунтировать резистором сигнальный провод датчика (на "минусовый" провод его питания). Можете и так, и этак попробовать.
Кстати, 20 mA через светодиод пускать незачем, 5 mA ему более, чем достаточно (переключение оптопары будет уже при 1-2 mA).
2) Со стороны платы опторазвязки - подтяните коллектор транзистора (то есть вход платы) резистором к шине +5V (внутренней шине питания платы).
Синфазный фильтр на ферритовом кольце тоже может помочь, но лень мотать (там с полсотни витков двойным проводом понадобится, для "уверенности в завтрашнем дне"). Это уже на крайний случай оставьте.
#36 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:01
Длинная линия перед диодом вышла.
Правильно? Какие номиналы взять?
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:43
Правильно?
Не лучший вариант. Сначала "длинную линию" (сигнал с датчика) нагрузите на "землю" с помощью R5 и C1, а затем уже через резистор R (который 680 ом) на светодиод с нее сигнал передавайте. А так у вас не "терминатор линии", а делитель напряжения получился (впрочем, если его номиналы правильно посчитать/подогнать, тоже будет работать, но зачем эта возня?).
Либо, если помехи уж очень мощные - C5 параллельно светодиоду оптопары. Но если перестараться с его емкостью, постоянная времени получившегося RC-фильтра выйдет такой большой, что переключение датчика будет с существенным запаздыванием обнаруживаться. В общем, экспериментируйте...
Выход датчика, как правило, рассчитан на то, чтобы "тянуть" обмотку одного малогабаритного реле 24V DC. То есть на ток нагрузки до 50..100 mA.
"Pull-up" от коллектора на +5V - правильно поняли. Но если там линия короткая, то он вряд ли нужен.
#38 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:51
Коллектор на 5В подтягивать не надо скорее всего так как там 5см провода.
Номинал R5 какой брать надо?
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2016 - 02:10
Я вам неспроста про нагрузочную способность датчика рассказывал. Попробуйте такой, чтобы при его срабатывании по сигнальной цепи ток в 40-50 mA протекал. В случае датчика, питаемого от 12 вольт - можно нагрузить линию на 220..270 ом.
Само собой, нагрузочный резистор размещаем вблизи оптопары, а не на дальнем от нее конце линии. Может оказаться, что конденсатор и вовсе не понадобится, одной лишь резистивной нагрузки хватит. Поэкспериментируйте, в борьбе с помехами "метод Тыка" - далеко не последнее дело, если правильной теорией подкреплен...
Ну и я о том же. Если есть помехи такой мощности, что "приемная антенна" длиной 5 см светодиод оптопары зажигает - "надо что-то в консерватории менять"...
Сообщение отредактировал T-Rex: 13 Апрель 2016 - 02:13
#40 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 13 Апрель 2016 - 02:31
С теорией у меня увы дела не очень.Я даже не уверен ,что это помехи.Слишком уж его трясет,жаль осциллографа нет.
Надо бы еще и заземлением обзавестись. Как я понимаю экраны всех кабелей соединять надо в одной точке и второй конец экрана изолировать?
Датчик выдерживает до 300мА ,а значит резистор возьму где-то 100 ом чтобы нагрузить в половину.
Спасибо.Буду экспериментировать.
Темы с аналогичным тегами подключение датчиков, концевой датчик
