Подключение индуктивного датчика
подключение датчиков концевой датчик
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:03
Здравствуйте.
Имеются PNP NC датчики LJ12A3-4-Z/AY http://refit.com.ua/...J12A34Z_AY.html
А так же плата опторазвязки BL-MACH-V1.1 http://refit.com.ua/...L-MACH-V1.1.pdf
Пробовал подключать по схеме как на сайте. И ничего не вышло,собрал тестовую схему и тоже ничего.Датчик объявлять мертвым? Остальные проверить пока нет возможности.
Не подскажите как подключить датчики к плате? Как я понимаю из за того ,что они PNP придется добавить еще оптопары или реле для перехода от PNP к NPN ?
Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:24
1. На сайте написано "металл", а читать надо "железо".
2. Светодиод на датчике - это индикатор срабатывания, а не питания.
3. Не будет реагировать на железо - объявлять мертвым.
Плате нужен источник сигнала с npn-открытым коллектором. Pnp придется конвертировать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Апрель 2016 - 15:27
#3 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:31
Светодиод на самом датчике реагирует на приближение железа но напряжение на сигнальном и общем проводом меняется с 0.6В на 0.7В.
Диод подключенный как нагрузка соответственно не реагирует.Думаю датчик мертв.
Как надежнее конвертировать?
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:36
Первый шаг - просто подайте питание на датчик (коричневый и синий провода) и проверьте, реагирует ли индикатор на самом датчике на приближение любой железяки. Затем между черным и синим проводом подключите резистор и проверьте падение напряжения на нем при сработавшем и не сработавшем датчике.
На тестовой схеме полярность светодиода случайно не перепутали при сборке? Светится, если резистор с выходной клеммы датчика на "плюс питания" переключить?
Имейте в виду, что хоть для многих датчиков и заявляется работа с питанием от 5..6 вольт, но в реальности они даже при 12V далеко не все работают устойчиво, требуют хотя бы 15-18 (номинал - 24V DC).
Можно и подешевле - любой NPN-транзистор для инвертирования. На базу - сигнал с датчика (через резистор), эмиттер к минусу, коллектор к входу платы.
Реагирует и на цветмет, но "дальнобойность" датчика при этом снижается в 2-3 раза.
#5 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:45
Реагирует. Полярность правильная. Где-то был БП на 24В. Сейчас на нем проверю.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:46
У меня на люминь обычно не реагируют, может пластмассовый колпачок толстый...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:50
Реагирует на любой металл, Может датчик дохлый? Есть у меня их горсть.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 16:52
При низком напряжении питания у многих индуктивных датчиков падает "дальнобойность". Может упасть настолько, что на цветмет они совсем перестанут реагировать.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 16:58
Возможно. Мое знакомство с ними произошло на Биверах с питанием датчиков +5 вольт. Сейчас проверил - да, на люминь и латунь реагируют. Ну и питание давно уже поднято.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 17:39
Не люблю я базу электронами пресыщать - насмотрелся на осциллографе. Давно это правда было. Резистор номиналом в пять раз меньшим между базой и эмиттером не сложно воткнуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Апрель 2016 - 17:40
#11 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 17:58
Как-то так? Номинал резистора подобрать так чтобы не превышать максимальный ток база-эмиттер?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 18:28
Он так у Вас никогда не выключится.
10к на вход. 2к база-эмиттер.
Вообще не меньше, чем ток коллектора, деленный на коэффициент усиления. Много тока засунете - долго емкость база-эмиттер разряжаться будет. Высчитывать сколько станок за это время проедет лень.
Не более 10 мА.
О! Без сопротивления база-эмиттер помехоустойчивость низкая будет. При сработавшем датчике длинный шлейф в воздухе подвиснет и помеху ловить будет.
Если транзистор поставить вблизи датчика, то еще куда ни шло.
Если вблизи входа, то проще оптопару. У нее хоть пороговое напряжение большое и ток требует приличный.
А если не оптопара, то резистор+диод(стабилитрон) на землю и чтоб там 50 мА текло. А с диода уже снимать на базу транзистора , но все равно через делитель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Апрель 2016 - 18:45
#13 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 19:10
Кажется проще и надежнее оптроны поставить. Какой оптрон под это дело взять?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 19:25
Под датчики - любой.
#15 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 19:49
Тогда как-то так.
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:09
PC817..PC847, TLP521... В общем, любой ширпотреб с транзисторным выходом. Быстродействие в данном случае (для датчиков) не имеет значения.
Тогда как-то так.
Да, пойдет. Резистор выбирать из расчета, чтобы через светодиод оптопары ток 5..10mA протекал.
через резистор
Оговорился, каюсь. Через делитель из двух резисторов, разумеется.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:10
Только на светодиоде считайте, что три вольта падает. Ток у Вас получился  13мА.
#18 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 02 Апрель 2016 - 22:53
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:56
Не три, а 1.8-2.0. Инфракрасный же.
3.0-3.7 вольта - это прямое падение у синих, ультрафиолетовых и белых.
#20 OFFLINE   seaw688
seaw688
  • 24 сообщений
  • Из:Vinnitsa
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:03
Я взял из даташита и загнал в калькулятор. При питании 12в,падении 1.2 и токе 20мА резистор- 620ом.
Темы с аналогичным тегами подключение датчиков, концевой датчик
