Биения в определенных местах
Вибрация дергается привод посторонние звуки
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2016 - 22:14
посмотрел при выставлении дистанции 1000 мм станок двигается на 300
Откройте в блокноте УП с G-кодами и посмотрите - там на 1000 написано идти или на 300.
#62 OFFLINE   Даниил.
Даниил.
  • 33 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 30 Март 2016 - 22:22
вот видео посмотрите!
я не запускаю уп я ставлю расстояние на какое он должен идти с пульта на видео хорошо видно(dist)
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2016 - 22:45
пульс/мм здесь точно не при чем.
А что это было в финале??????
#64 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Март 2016 - 23:05
Скушно Ваше кино смотреть. Перейдите в ручном перемещении в "дистанцию", задай те 1000 мм, пройдите и замерьте рулеткой. Не совпадет-пересчитайте пульс на мм.
#65 OFFLINE   Даниил.
Даниил.
  • 33 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 30 Март 2016 - 23:07
я пустил на дистанцию 500 мм он прошел миллиметров 130 потом я просто в ручную отправил его назад он думал что в запасе есть 500 прошел 130 и стал ударяться об стенку
что значит пересчитать пульс на мм?
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2016 - 23:09
Ленивый ты, дядя Вова. Там кино про то, то при ручном перемещении он идет по линейке на 500 и реально пишет, что пришел на 500. А по команде с пульта dist500 проезжает ~125мм, а пишет, что прошел 500.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Март 2016 - 23:10
#67 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 23:49
Можно попробовать, для интересу, сделать dist 500, потом сразу dist -500.
Вернётся ли в исходную точку, не доедет или в упор влепится.
Ну, на Stop'е палец держать, на всякий случай.
А то, не очень линейно получается, судя по тексту и видео.
Сначала, вместо 1000 едет на 300, а потом вместо 500 - на 125.
#68 OFFLINE   Даниил.
Даниил.
  • 33 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 31 Март 2016 - 02:19
пробовал в ручном режиме получается один коэффициент в режиме dist другой. если отправлять на одни и те же расстояния +или - делает одинаковые шаги но если перемешивать ручной
режим и dist координаты никак не совпадают
#69 OFFLINE   Даниил.
Даниил.
  • 33 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 31 Март 2016 - 23:37
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! проблему решил с помощью прошивки пульта! спасибо админам очень полезный форум!!!
Темы с аналогичным тегами Вибрация, дергается привод, посторонние звуки
