попробуйте изменить ускорение может из-за этого дергаться.
Биения в определенных местах
Даниил.
, 16 Мар 2016 14:38
Вибрация дергается привод посторонние звуки
Сообщений в теме: 68
#21
Отправлено 18 Март 2016 - 21:59
Вопросы по работе форума
#22
#23
Отправлено 19 Март 2016 - 07:28
Не подскажу, эксперементируйте. Для начала уменьшите все ускорения в два раза и посмотрите, как изменится поведение станка на тех же файлах.
#24
Отправлено 19 Март 2016 - 10:52
спасибо я уже все менял только не за один раз а по очереди попробую как вы сказали !!
#25
Отправлено 19 Март 2016 - 11:58
синий круг начало, красные круги места где бьет!!!
Убейте квадрат в файле, оставьте окружность и возврат в начало координат
Как влияет изменение скорости подачи на поведение станка при исполнении этого файла?
Не перемещаются ли точки биений при изменении скорости?
Есть ли такая скорость, когда биения пропадают?
Возвращается ли станок после биений точно в начало координат? Измерить механически индикатором. (запустить программу, дождаться возвращения, упереть индикатор, обнулить, запустить программу, дождаться возвращения).
Для начала можно даже не индикатором, а просто приклеить (чиркнуть маркером) метку на шкив. (запустить программу, дождаться возвращения, чиркнуть метку, запустить программу, дождаться возвращения, посмотреть положение метки).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2016 - 12:01
#26
Отправлено 25 Март 2016 - 04:33
Даниил так чем-же закончилась эпопея со стуками? Или она ещё не побеждена? Уж очень интересно!!! ![]()
#27
Отправлено 25 Март 2016 - 18:57
Пока еще ни чем... после моих "настроек" стуки пропали но появилась сильная вибрация в тех же местах а какие параметры на это влияют еще не могу сказать как сделаю отпишусь.
Возвращается ли станок после биений точно в начало координат? Измерить механически индикатором. (запустить программу, дождаться возвращения, упереть индикатор, обнулить, запустить программу, дождаться возвращения).Для начала можно даже не индикатором, а просто приклеить (чиркнуть маркером) метку на шкив. (запустить программу, дождаться возвращения, чиркнуть метку, запустить программу, дождаться возвращения, посмотреть положение метки).
убрал квадрат проблемы остались!
Чем меньше скорость подачи тем удары сильнее.
Нет не перемещаются.
Ставил метки станок возвращается точно в те же координаты с pulse equivalent тоже все нормально(x-127.3 y-127.3 z -400!
#28
Отправлено 25 Март 2016 - 19:54
v=vo+at, где
v - скорость, заданная параметром F в командах G...
vo- стартовая скорость, у Вас видимо "Автоматическая начальная скорость"
a - ускорение, видимо "Автоматическое ускорение"
Т.е. ЧПУ мгновенно поднимает скорость до vo, а потом постепенно повышает до v,
Мгновенно! Т.е. резким толчком изменяется скорость.
"Минимальный угол кривых" - грубо - угол между двумя прямыми отрезками, при котором на изломе ЧПУ не снижает скорость перемещения, т.е. станок пролетает этот излом мгновенно меняя вектор скорости. Если угол меньше, то станок замедляется до скорости vo.
У меня стартовая скорость на разных станках - "0", "50", "100" мм/мин. Ускорения примерно как у Вас.
Попробуйте. Может в этом дело. Снижайте стартовую скорость.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2016 - 19:57
#29
Отправлено 25 Март 2016 - 20:39
СПАСИБО!!! сейчас буду пробовать!
#30
Отправлено 26 Март 2016 - 13:45
v=vo+at, где
все перепробовал подскажите правильно ли я считаю ?
если автоматическая начальная скорость 100мм/м а ускорение 400мм/сек2 какой должна быть скорость подачи ?
#31
Отправлено 26 Март 2016 - 13:56
Не корректный вопрос.
Скорость подачи зависит от фрезы-материала-оборотов и определяется по таблицам производителя фрез.
Чтобы достичь скорости подачи ЧПУ просит Вас указать параметры, которые зависят от конструкции станка. Например если станок гибкий, то ему нель давать большие ускорения - он гнуться будет. Тем более нельзя использовать бесконечное ускорение, когда стартовая скорость больше нуля. В реальном станке имеем некий компромисс. Высокие ускорения приводят к существенному сокращению времени обработки при выполнении некоторых задач, но изнашивают станок.
#32
Отправлено 26 Март 2016 - 14:35
а эта формула для чего?
v=vo+at, где
v - скорость, заданная параметром F в командах G... -РАЗВЕ ЭТО НЕ ЕСТЬ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ-?
получается скорость подачи для каждого изделия своя, а ускорение и начальная скорость это стабильные параметры станка? если так то как правильно задать начальную скорость и ускорение ?
#33
ONLINE
Отправлено 26 Март 2016 - 14:39
Чтобы при старте и в участках торможения не было резких ударов?
#34
Отправлено 26 Март 2016 - 14:53
Найти компромисс между скоростью обработки и качеством результата. Ну и станок не убить. Задача не сложная.получается скорость подачи для каждого изделия своя, а ускорение и начальная скорость это стабильные параметры станка? если так то как правильно задать начальную скорость и ускорение ?
Даниил, Вы не отчитались. Что произошло при существенном, вплоть до нуля, уменьшении "Автоматическая начальная скорость"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2016 - 14:54
#35
Отправлено 26 Март 2016 - 14:55
после моих "настроек" станок стал постоянно дергаться при запуске любой уп! да чтобы не дергался а работал плавно и при старте и при работе !
#36
Отправлено 26 Март 2016 - 15:02
Есть у меня раздолбанный Вудпеккер, так он либо дергается при старте, либо когда ездит по кусочно-линейным дугам. Можно, чтобы не дергался, но тогда он и работает как черепаха.
Даниил, ответьте прямо на вопрос. Что произошло при существенном, вплоть до нуля, уменьшении "Автоматическая начальная скорость"?
Пример ответа:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2016 - 15:03
#37
Отправлено 26 Март 2016 - 15:27
Пример ответа:
Скрытый текст
вот видео автоматическая начальная скорость 0мм/мин автоматическое ускорение 400мм/сек2 так же на видео видно скорость подачи 1000мм/мин и скорость свободного перемещения 2000мм/мин
#38
Отправлено 26 Март 2016 - 16:05
Хорошее видео.
Поставьте теперь автоматическое ускорение 50, скорости пусть останутся. Дайте видео со звуком. Сравнить надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2016 - 16:07
#39
Отправлено 26 Март 2016 - 16:22
ок сейчас!
ускорение 400мм/сек2 начальная скорость 50мм/мин
#40
Отправлено 26 Март 2016 - 18:24
не то, что хотелось
Вынужден опять с пристрастием допрашивать. Как Зою Космодемьянскую.
Что, на прямых тоже бьёт? Раньше Вы говорили, что только на окружности. Что Вы сделали? Изменили скорость холостых перемещений? Какая скорость была раньше? Какая скорость теперь? В каком диапазоне скоростей появляется биение? Какие скорости перемещений указаны в файле?
Что за картинку отрабатывает станок? Точно ту же окружность, что и раньше?
Темы с аналогичным тегами Вибрация, дергается привод, посторонние звуки
