Обработка стали на фрезере с ЧПУ
станок для стали
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Март 2016 - 23:07
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
В этой теме я новичок, нужна ваша помощь по вопросам фрезерования (а может гравировки) стали на станке с ЧПУ.
Поставлена задача мелкосерийного производства накатных роликов по пластику (ф50-80-135 мм, толщиной 10 мм). Материал сталь 45 (скорее всего, пока подбираем). Необходимо нанесение рисунка с глубиной рифления 0,5-2,5 мм. В связи с этим вопросы:
1. Подойдет ли для этой цели станок такого класса: http://ru.made-in-ch..._esyirsiry.html + четвертая ось (по Z буду просить китайцев увеличить) или возможны более легкие аналоги?
2. Шпиндель какой мощности-оборотов будет достаточен для данной обработки?
3. Необходимо ли смазка-охлаждение или возможна гравировка на сухую?
4. Возможные варианты фрез?
Буду благодарен если вы хотя бы направите в нужном направлении (по оборудованию и оснастке).
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2016 - 00:48
Если изделие подразумевает нормирование допусков, шероховатостей, параллельностей, перпендикулярностей и пр., то станок должен стоить не менее миллиона.
#3 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 12 Март 2016 - 01:10
Нормирование всего вышеперечисленного не подразумевается.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2016 - 04:50
И здесь в первом посту ссылка идет на ваше письмо мне в личку, а не  на страницу со станком... В личке я вам ответил , что по стали НЕ работаю, поэтому и подсказать ничего НЕ могу...
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2016 - 09:38
Надеюсь чем ВАЗ от ЗИЛ отличается знаете?
На станках такого класса http://ru.made-in-ch..._esyirsiry.html (в личке вы эту ссылку давали) возможно и сталь обрабатывать, если требований к изделию никаких.
Возможно и на более легких аналогах.
Шпиндель можете любой использовать, хоть 400Вт.
Гравировка возможна и на сухую.
Фрезы универсальные.
Да только у вас ничего не выйдет.
У хорошего мастера что-то получится, но ему не понравится ни процесс, ни результат, ни зарплата.
Вот станок по стали от этого производителя http://ru.made-in-ch..._esgoissoy.html. Закажите на шаговых двигателях - подешевле выйдет.
#6 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 12 Март 2016 - 13:03
Большое спасибо.
#7 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Май 2016 - 01:10
Уважаемые форумчане, посоветуйте плз.
Для обработки стали 45 на глубину до 2,5 мм китайцы предлагают станок следующей комплектации:
http://www.morntech....ne-mt-430s.html
Стандартная комплектация MT-430S (MT-600S) Споворотной осью диамтером 150мм
1. рабочее поле 600*600*250мм
2. импортные высокоточные квадратные направляющие и ШПВ
3. 2.2 Квт шпиндель с водяным охлаждением и постоянной мощностью.
4. шаговые моторы (простые севромоторы)
5. система управелния 4-осевой DSP пульт
6. импортные квадратные направляющие и ШПВ
7. система смазки и датчик контроля
Цена на станок MT-430S: 10790 USD FOB Qingdao China
Шпиндель постоянной мощность на вашем станке, то есть температура шпинделя сохранится в одной, не изменится.
Если меняем на обычный шпиндель, будет дешевле на 400 USD.
Можно ли на чем-то сэкономить?
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2016 - 05:48
Конечно можно.
#9 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Май 2016 - 14:42
Конечно можно.
Если таковое возможно, расширьте плз ответ...
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Май 2016 - 16:12
Можно отказаться от одного из пунктов. На выбор, либо п.2, либо п.6
Лучше от п.6, в нем нет слова "высокоточный" :D
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2016 - 16:20
Степдир купите. Пол-мильена и в Москве.
#12 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Май 2016 - 19:34
Из фрезеров по металлу только StepDir 0404C, который тоже повезут из Китая. Если прочности и точности станка такого класса хватит для производства указанных работ, буду искать в Поднебесной. Получается, что предложенная китайцами комплектация избыточна?
Скорость обработки не имеет большого значения. Если невозможно будет снять 0,5 мм стали за один проход, пусть грызет за три или четыре.
Для увеличения диаметра обработки (150 мм на Степдире) москвичи предложили поднять портал на алюминиевые бобышки-проставки. Как это скажется на точности обработки?
Пожалуйста посоветуйте от каких минимальных требований по комплектации отталкиваться?
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2016 - 20:46
Да какая Вам разница, как что скажется. Один черт, у Вас ни знаний, ни практики. Хоть что-нибудь берите.
Логика же проста - чем больше железа в станке, тем он дороже и лучше подходит для стали.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2016 - 22:01
Вычеркнуть пункты с первого по шестой. Купить напильник. И впирееееед!!!!!
Может ещё штихелей...
И тогда ваааще впирееееед!!!!
Шутка.
#15 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 07:13
Такой справится по черным и цветным. Тяжеловат только.
#16 OFFLINE   Сергей Рассадин
Сергей Рассадин
  • 9 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 13 Май 2016 - 00:54
Юмор ценю, шутки понимаю, только никто не прокомментировал и не ответил на мой вопрос. А чего ему и советовать-то - ни знаний, ни практики - верно?.. Да и сталь похоже никто из форумчан "не грызет". Печально.
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Май 2016 - 01:15
Обидели?
А Вы попробуйте объяснить первокласснику как решать дифференциальные уравнения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Май 2016 - 01:15
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Май 2016 - 03:16
Ну я работаю по стали, по инстр сталям и дюрале/латуням всяким.
ИМХО все вышеуказанные станки равно-скверны в случае обработки сталей и изготовлении сколько нибудь точных изделий
Вы тут без году неделя, однако уже успели коллег обвинить в отсутствии практики и знаний. И вы по прежнему уверены, что Вам стоит отвечать?
  • 5
#19 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 03:32
Станок который Вы показывайте не подходит для коммерческого использования для изготовления накатных роликов из ст45, ни как и не за что, а Вы спрашивайте как его удешевить вот и море "восторга".
Более менее на таком станке можно изготавливать ролики из алюминия или латуни.
Сообщение отредактировал Igor_V: 13 Май 2016 - 03:34
#20 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 13 Май 2016 - 04:19
Осталось добавить только то, что "накатные ролики" делают вообще не на фрезере :pardon:
- Фрезой?
- Да!
- Но не на фрезере
P.S. В своё время этого добра сотнями за смену молотили.
Темы с аналогичным тегами станок для стали
