Излучатель EFR F-220, мощ. 220-260Вт. Изолировали высоковольтной изолентой. и кембриком
Вот такая картинка.
https://yadi.sk/mail...130000002252230
в конце видео видно
Что говорит производитель , менять будет? или ?
Отправлено 26 Июль 2016 - 03:05
Вот такая картинка.
в конце видео видно
Отправлено 29 Июль 2016 - 15:38
Будет менять. Но с оговоркой, что он не отвечает за риски транспортировки.
Отправлено 30 Июнь 2017 - 10:07
Мы уже запускали станок с подобным излучателем, правда не фирмы ёнгли, а фирмы ефр. Лампа доехала живой. Характеристики по скорости резки конечно впечатляют. НО что например не понравилось мне. По факту блок питания - сдвоенный. К каждому резонатору подходят свои провода. На выходе получается, что оправка полупрозрачного зеркала и оправка полного отражающего зеркала заряжаются как конденсатор. Можно получить разряд даже при снятом питании (сразу скажу, заземление честное и сам корпус излучателя дополнительно обёрнут проводом заземления). Конечно одели на отражающее зеркало кембрик,чтобы как то обезопасить себя.
Вот собственно такие впечатления от подобных излучателей. Не знаю как трубки в металлическом корпусе - нам досталась прост стеклянная колба с двумя резонаторами.
Знаю что топик старый, но искал информацию по Youngli и ваш форум это единственное место где эта контора как то обсуждается.
В общем купил я эту трубу на замену двум убитым GSI трубам. Труба пришла вчера. Пока не могу поставить так как надо много что сделать, как в плане электрики так и в плане замены кабинета для трубы. GSI 140W трубы короткие(до 160см) и что бы влезла DLT-300 придется удлинить и расширить немного место где трубы стоят.
Как вы тут уже выяснили DLT -300 это не согнутая труба как у ERF а имеено две отдельные трубы и комбайнер(Brewster window) внутри что бы соеденить два луча.
EFR-F220 оказался плохим дизайном из-за проблем с перегревом. Они свою трубу готовы отдавать сейчас по $2000-3000 именно поэтому. Для сравнения DLT-280 стоит $5000-6000 и DLT-300 идет за $6500-7500
Я уломал Youngli на скидку и получилось где то $7000 с DHL доставкой в Австралию за DLT-300.
Если кто то хочет понять как DLT-300 сделана в сравнении с EFR-220 я прицепил рисунок от продавца yongli где он обяснил разницу. Она очень существеная.
То что EFR-F220 умирают очень быстро мне сказал человек из UK который часто покупает у EFR стеклянные трубы и пробовал окло четырех EFR-220 труб. Сказал что все они умерли почти сразу.
Если бы мог купить новые GSI трубы, то они стоили бы $6000 за 140W трубу, т.е. получается $12000 за две и это бездоставки. Так что $7000 за китайскую выглядит куда дешевле. Правда тут уже даже выбор не из-за цены, а в том что GSI или их последнее название JkLaser был продан другой конторе(SPILaser) и они вообще не будут делать DC exited трубы.
Synrad трубы в принципе очень дорогие, а от 200W цена вообще неподъемная. Многие считают их супернадежными, но у меня вот недавно одна их 100W отказала после 7 лет работы, проблемы начались где то после 4 лет. Ремонт у Synrad обошелся мне почти в $7000 с доставкой. Новая такая же где то за $20000
Что то они там починили, но похоже даже не проверили мои кабели и порты на трубе и RF и теперь она то работает то нет. Сижу теперь разбираюсь где проблема. Посылать ее обратно в штаты это еще $2000 так что пока попробую найти проблему сам.
Прочитал тему пока только до середины. Если найду еще что то что могу прояснить то напишу ниже.
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:17
Не факт, что такая комбинация будет работать. "Комбайнер" работает только с поляризованным излучением (исходя из описания патента). Если поляризовано, то как минимум надо знать направление, что-бы их разместить под 90 грд.
понятно, думал предложить сможете аналог. вот ищем поставщика .
Теперь можем, производство штанц форм методом лазерной резки запущено в Хабаровске.
Излучатель строенный
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:32
Я знаком с поляризацией, сам ставил свои трубы несколько раз.
Комбайнер у Yongli трубы внутри под железным корпусом, В моей машине сделанной под две отдельные GSI трубы он естествено снаружи. Просто сниму тот что есть сейчас, уберу пару ненужных зеркал для второй трубы и проблема решена. Ну по-крайней мере будет если Yongli не напортачил внутри с комбинированием лучей.
Собственно после того как я убил одну GSI трубу и вторая еле дышит(дает максимум 125W) у меня не так много выбора. Стеклянных труб с линейной поларизацией нет, все они т.н. linear and randomly polarized, Такие трубы скомбинировать если и можно то очень трудно.
Только JkLaser делал те что был легко скомбинировать, достаточно было только угол в 90 градусов поставить между каждой трубой. Причем легче не на угол ориентироваться, а просто сделить за показание измерителя мощности. Максииум с двух труб как раз получиться на 90 градусах.
Мне по бизнесу надо резать до 18мм MDF(прошу прощения, не знаю какой аналог по русски). Одна полудохлая труба и 9мм MDF не может прорезать с какой либо приемллимой для меня скоростью, да и жгет стороны так сильно что потом все руки черные от сажи на стороне.
Из опыта могу сказать что две GSI трубы(280W в сумме) прекрасно резали 9мм на 1500мм/м, 12мм на 1000мм/м, 16мм на 700мм/м и 18мм на 480мм/м. Сейчас же с одной трубой я на 9мм мне приходится резать на 480мм/м и по качеству все равно не очень.
Если DLT-300 будет близко к тому что было меня это вполне устраивает при такой цене трубы.
Были опции купить юзанные Synrad 200W(57-2 модель) и Coherent 300W(K300) от $5000(57-2) до $10000(K300), но продавцы не могут их нормально протестировать, плюс в моей машине много надо менять под RF трубы и просто не хочется рисковать.
Сообщение отредактировал MikeS: 30 Июнь 2017 - 11:35
Неисправность лазерного излучателя и оптики →
С aliexpress пришел станок с разбитой лазерной трубойАвтор oleg133 , 06 Фев 2017 |
Отзывы и сравнение →
Газовые лазеры →
Выбор лазерной трубкиАвтор Vnb , 01 Ноя 2016 |
Газовые лазеры →
Сдвоенная трубка YONGLI DLT-260Автор fera , 25 Окт 2016 |
