Лазерная трубка Yongli
Yongli брак лазерных труб
Сообщений в теме: 64
#21 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 21:04
И информацию, и фото узлов
Вот ссылка на описание станка. Посмотрите пожалуйста.
https://vk.com/wall207867241_92
#22 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2016 - 21:05
На сайте, кстати есть инфа, что лазеры мощностью 200 ват - синрад, американские.
Про 300 ватт, там ващее ничего.
#23 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 21:15
Ну я запросил сам на 260 вт вначале, потом на 300 вт. То, что на видео 260 вт, хотелось бы скорость чуть выше поэтому 300 вт хотим.
Сообщение отредактировал Рума: 28 Февраль 2016 - 21:19
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Февраль 2016 - 22:51
Особенно красив кожух вокруг излучателя. Что и как внутри?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Февраль 2016 - 22:52
#25 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 22:55
попросить, чтобы открыли и показали?
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2016 - 23:24
Зачем покупать  КотЭ в кожухе?
Пока здесь видны только кожуха.
Видны как минимум 2 высоковольтных провода. Вход/выход воды и низковольтный провод.
Может датчики, может еще что.
Вполне вероятно, что там 2х электродная труба.
Две параллельно расположенных трубы с 2 поворотными зеркалами, 2 электродами.
Кожух нужен, что бы эта конструкция была боле-менее жесткая.
Попроси, что бы кожух сняли.
А то потом замотаешься этого монстра искать, возить и менять.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 28 Февраль 2016 - 23:25
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:15
Аккуратно поднимаем поддон с агрегатом погрузчиком.
Аккуратно роняем.
Не закрепленная посередине центральная трубка ломается.
Лучше трубку снять, обмотать в поролон в сто слоев неплотно. Получившийся рулон диаметром полметра-метр упаковываем в ящик.  Можно ронять.
#28 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:53
Можно полувагон зафрахтовать. Или контейнер морской.
Чего мелочиться?
А потом впаяют пошлину за контрабандный ввоз поролона.
#29 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:39
Хотелось бы узнать достаточно ?
#30 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:35
Скорее всего такой, переломленный резонатор 220-260 Вт
Сообщение отредактировал halkru: 29 Февраль 2016 - 11:36
#31 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:46
большинство давало бублик, а с полтора десятка - гантелю....
Это показатель неисправности трубы? И резать такая трубка, я так понял вообще не будет?
#32 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Февраль 2016 - 15:23
Китаец пишет :
"260 и 300 длина одиноковая. Нет разница только мощность
Нет трубка. Это излучатель. Не сделан из стекло"
Еще пишет, что те лазеры свыше 260 ВТ они не стеклянные , заправляются газом. Т.е когда ресурс закончился можно заправлять их газом и всё 500 долларов цена. Вообще, кто что знает по этому новшеству?
вот описание
http://yllaser.en.al..._laser_kit.html
Сообщение отредактировал Рума: 29 Февраль 2016 - 15:37
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Февраль 2016 - 16:07
Конечно неисправность, Будет, но из-за большего размера апетуры сфокусированного луча линия реза будет шире, а скорость - гораздо ниже
#34 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 05 Март 2016 - 01:55
Фото узлов загрузил, что можете сказать?
#35 OFFLINE   Marc
Marc
  • Из:Миасс
Отправлено 06 Март 2016 - 03:46
а от скольки ватт металл берет 1мм
#36 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 15:34
Там не сколько от Вт зависит, сколько от компоновки оптического тракта, в тч слежения за поверхностью и логикой "прокола" материала.
#37 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Март 2016 - 20:25
На фото не видно, что из себя представляет трубка. Необходимо хотя бы увидеть, что под кожухом. Но и фото мне ничего не скажет т.к. не встречал такой конструктив.
#38 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Март 2016 - 21:51
ниже ссылка на трубку
#39 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 11:42
Внутри ничего нового
Может ошибаюсь, есть Американский патент на сведение двух лазерных (поляризованных на 90%) лучей в один, может это используется. Тк не ясно назначение треугольной "коробочки"))... Скорее всего это все таки не сложенный резонатор..
Сообщение отредактировал halkru: 08 Март 2016 - 14:22
#40 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Март 2016 - 12:34
как я понял там нет вообще стекла внутри.
заправляется газом как "Synrad"
