Лазерная трубка Yongli
Yongli брак лазерных труб
Сообщений в теме: 64
#41 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 12:38
как я понял там нет вообще стекла внутри.
заправляется газом как "Synrad"
На картинках излучатель Yongli, о котором речь. Четко видно два стеклянных излучателя внутри мет. кожуха.
Заправить можно практически все - вопрос экономической целесообразности.
#42 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Март 2016 - 15:48
В общем вот так выгляди всё под кожухом.
Две по 130 ВТ это 260 ВТ , 2 по 150 ВТ это 300 Вт
Что скажите? Надёжно?
#43 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 15:52
Мы не эксплуатировали и отзывов нет, поэтому ничего однозначно сказать не могу.
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2016 - 15:55
Мдаа!!!! Две колбы, а это значит вероятность довести исправной не 50% на 50%, а вдвое ниже, т.к. для работы должны быть обе исправны, а это значит 25% к 75%.... т.е. такая же вероятность как встретить на Невском сразу двух динозавров.... (из курса общего стат. анализа)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Март 2016 - 15:59
#45 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Март 2016 - 16:06
Понятно, хорошо. В данном случаи как мне лучше поступить по вашему?
Человека летом отправляю к ним на завод, смотрим, режет покупаем и отправляем в Казань.
Я не сталкивался не разу, поэтому спрашиваю вашего совета.
понятно, думал предложить сможете аналог. вот ищем поставщика . хотелось бы не прогадать.
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2016 - 16:08
Просто обезопасить от воздействия ударных нагрузок и идиотов, которые могут сделать эти нагрузки.... А как именно поступить - это уже решать вам самим... Кстати, пусть ваш представитель вытребует у китайцев технологию сведения той самой хитрой черной коробочки, которую вы так аккуратно обвели на фотке эллипсом.... Думаю, что это вам пригодится и не раз....
#47 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Март 2016 - 16:10
Можно узнать а для чего это может мне пригодиться?
И как вы считаете стоит ли трубку самолетом перевозить с человеком, который полетит?
#48 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 16:14
Рекомендовал-бы, если было кого. Проверенного решения изготовления штанцформ СО2 лазером в Китае еще нет. Так что разделить Ваши риски своими советами не могу..))
Сообщение отредактировал halkru: 08 Март 2016 - 16:25
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2016 - 16:18
Я никак НЕ считаю - для меня лазерные трубы это то, что лежит на складе  в конторе, где раньше работал, или в конторах у нас в городе, где работают мои коллеги: пришел, проверил, аккуратно положил в контейнер для перевозки и аккуратно привез до лазера.... А как их везут из Китая - это никогда НЕ было моей проблемой..... Просто фиксировал факт, что в очередной раз на склад привезли лазерные трубы с таким-то процентом брака ( и бой, и просто скисшие по дороге из-за заводских дефектов)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Март 2016 - 16:20
#50 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Март 2016 - 23:46
Решения то есть.
И они использовались и в нашей стране и в Китае.
Рума, если вы занимаетесь штанцформами, то наверняка знаете фирму ЛазерПак.
Они начинали 20 лет назад используя отечественные лазеры мощностью 150 ватт.
Резали пазы под 2х и 3х пунктовые ножи не одним проходом, а полосой - плоской линией.
То есть туда и обратно.
А поскольку лазер не очень хорошо прорезал фанеру, то резали ее с двух сторон.
Итого, к примеру линию в 100 мм толщиной 2pt фактически резали 4 раза, и общая длина получалась 400 мм.
И так они работали больше 10 лет.
И ничего. У них было несколько комплексов, и они их загружали круглосуточно.
Сейчас купили мощные лазеры и шуруют на них.
В штамподелании считается, что
- минималка - 400-800 Вт
- оптимально 1.0 -1.5 кВт
- отлично 2.0-2.5 кВт
Все что меньше - онанизм.
Вы все пытаетесь набеать мировой опыт. Хотите купить чудо китайского лазерпрома. А что будет, когда чудо труба сломается? А ведь она не только не вечная, но  и весьма капризная. Поскольку длинная.
Сейчас здесь было представлено 2 варианта труб:
- единая колба с двумя поворотными зеркалами
- две колбы с металлической объединительной коробкой, в которой находятся 2 зеркала - поворотное и полупрозрачное.
Оба девайса, вещи экзотические и весьма нераспространенные на нашей Родине.
Хотите играть в рулетку?
#51 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 09 Март 2016 - 01:17
Спасибо за отзыв!
#52 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 23:25
Все китайские производители не рекомендуют брать лазерные трубки большой мощности, из-за ОГРОМНОГО брака.
Из моего опыта RECI S6, S8; LASEA F8, F10, YONGLI A6, A8 очень проблемные.
Их много не привезешь, так как спроса нет и дорогие. А брак может составлять 100%.
#53 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Июнь 2016 - 12:11
Про это понимаем прекрасно, ну покупать Sinrad возможности нет. Резать 18 мм фанеру под штанцформы.
#54 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:35
ранее по требованиям к источникам и их мощности здесь написали http://mir-cnc.ru/to...ongli/?p=160676. Решения построенные на излучателях YONGLI потребуют дополнительных издержек.
#55 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 19:48
Мы уже запускали станок с подобным излучателем, правда не фирмы ёнгли, а фирмы ефр. Лампа доехала живой. Характеристики по скорости резки конечно впечатляют. НО что например не понравилось мне. По факту блок питания - сдвоенный. К каждому резонатору подходят свои провода. На выходе получается, что оправка полупрозрачного зеркала и оправка полного отражающего зеркала заряжаются как конденсатор. Можно получить разряд даже при снятом питании (сразу скажу, заземление честное и сам корпус излучателя дополнительно обёрнут проводом заземления). Конечно одели на отражающее зеркало кембрик,чтобы как то обезопасить себя.
Вот собственно такие впечатления от подобных излучателей. Не знаю как трубки в металлическом корпусе - нам досталась прост стеклянная колба с двумя резонаторами.
#56 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 20:19
Чтобы разъряд не получить надо блоки серии ES новые использовать. У них там есть на этот случай примочка.
#57 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 14:58
Излучатель сдох. Стал пробивать на корпус...
#58 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 09 Июль 2016 - 02:31
Месяц отработала трубка лазерная и всё?
#59 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 22:47
А что за трубки и какую изоляцию использовали?
#60 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 19:27
Излучатель EFR F-220, мощ. 220-260Вт. Изолировали высоковольтной изолентой. и кембриком
Вот такая картинка.
https://yadi.sk/mail...130000002252230
 в конце видео видно
