Лазерная трубка Yongli
Yongli брак лазерных труб
Сообщений в теме: 64
#1 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Февраль 2016 - 03:23
Здравствуйте, у кого нибудь есть опыт работы с лазерными трубками данного производителя?
Поделитесь опытом.
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 09:26
Лотерея, как и у всех остальных производителей, включая Reci, да и вероятность "выигыша" приблизительно такая же.. Но есть "везунчики", которым ну очень "везёт".
#3 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:29
Лотерея... Не зря при покупке трубки чек не выдается. Был у меня чек всё было бы по другому...
Мне "свезло".
А по теме, требуйте обязательно чек при покупке и условия по её гарантии.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:34
Ни одна компания не дает гарантию на лазерные трубки, т.к. поставщик трубок (Китай) их так же не дает. Именно поэтому лотерея, но по последним трубкам Yongli лучше чем RECI
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:39
Как-то была давно у нас поставка труб из поднебесной в 100шт... После проверки у нас на складе, оказалось, что клиентам можно было отправить только 3 шт, а остальное было брак по качеству излучения: большинство давало бублик, а с полтора десятка - гантелю.... При том поставка была от проверенного временем поставщика.... Повезло....
#6 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:55
У компании Reci нет 300 w лазерной трубки, у Yongli есть. Гарантия 10000 часов или 9 месяцев. Хотим полететь в Китай и на месте пусть запустят станок нам. На видео присылали пропил вполне устроил. Нам фанеру пилить 18 мм.
Сообщение отредактировал Рума: 28 Февраль 2016 - 02:56
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:20
Это НЕ гарантия, а ожидаемое время наработки при выполнении требований эксплуатации. Ибо ни один производитель не даст гарантию после перевозки трубы транспортной компанией. Не раз видел, внешне целые лазерные трубы, но с разбитой внутренней трубой, где происходит разряд - просто перевозчик  уронил плашмя трубу в упаковке с полуметровой или чуть больше высоты, и из-за этого удара из-за инерции и происходит такое повреждение...  Это одна из многих причин, когда лазерная труба повреждается перевозчиком, и его невозможно за это привлечь, ибо внешне все цело и упаковка цела также...  Дальше идет целая череда отказов из-за некорректной эксплуатации без проявления внешних признаков на некорректную эксплуатацию ( перегрели трубу, превысили рабочий ток, локально перегрели трубу из-за воздушного пузыря в контуре охлаждения, и .т.д.), а под это можно списать и производственный брак....
"Гранаты противопехотные, осколочные. Дают осечки - примерно 50/50" (с)
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 04:13
В девяти месяцах меньше 6700 часов.
#9 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:48
Понятно, такой вопрос вообще делается ли так, что в Китае смотрится станок запускается и его уже в рабочем виде отправляют к нам? т.е трубка лазерная стоит уже на месте. Мы его только запускаем и всё. Или так тоже рикс повредить лазерную трубку? Как правильно сделать?
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:21
Ты забыл добавить "китайский" - китайский производитель  китайской трубы.
Ибо,
в мире есть и другие лазеры, другие производители, другие страны.
Но для людей, которые ищут "подешевле",  выбор асимптотически стремится к Китаю.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:54
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕННОЙ НА СТАНОК ТРУБУ НЕ ВЕЗТИ  - приговор более чем 99%.  Должны ее снять, тщательно продуть систему охлаждения  от остатков воды, а то еще могут быть холода, а вода имеет свойство замерзать, а при этом - расширяться и рвать все, а китайцы про это НЕ знают - ибо многие даже снега НЕ видели (сборка в южных регионах), тщательно запаковать, основательно закрепить на станке так, что бы на нее ничего не упало даже при повреждении упаковки, и оторванных при перевозке блоках, и ни дай бог она сорвется с креплений  и раздолбается об внутрение стенки, а затем пойти в церковь и поставить свечку за успех этой операции по доставке, и долго молиться, но не за упокой ее стеклянной души...
И это НЕ издевательство, а суровая правда жизни, о чем будет ниже:
Ты забыл добавить "китайский" - китайский производитель китайской трубы. Ибо, в мире есть и другие лазеры, другие производители, другие страны. Но для людей, которые ищут "подешевле", выбор асимптотически стремится к Китаю.
Почти согласен, ибо даже самые крутые буржуи НЕ дадут гарантии на то случай, когда оборудование тащится через пол-страны,  кверху ногами и на привязи к хвосту верблюда ( подозреваю, что именно так,судя по состоянию доставлялся один станок, который приходилось запускать в Атырау, когда у прикрученного к раме упаковки станка  на передней панели были снесены все выступающие кнопки, а от ударов транспортировки сорвало с крепежа высоковольтник, а внутри него из платы были вырваны все крупные электролитические конденсаторы и импульсный реактор-трансформатор на первичной плате питания), или когда при разгузке из самолета упаковка с лазерной трубой, где труба была завернута в несколько слоев поролона и вставлена в пластиковую канализационную трубу, а потом положена в картонную коробку из сотового, картона, а не гофру, вылетает выброшенная в сторону грузовика , попадает НЕ в кузов, а ударяется об борт, делает сальто-мортале и ёб***ся об бетон, и это не смотря на то, что лично, когда паковал, со всех сторон наклеивал на коробку чикухи НЕ БРОСАТЬ!! СТЕКЛО!, а также вешал чикухи с указанием верха коробки.... И это на глазах клиента, приехавшего за этой трубой, но НЕ успевшего прорваться к разгрузке самолета... Это была вторая НЕ дошедшая в тот раз до него от нас труба, а у клиента срывался срочный большой заказ... Конечно средняя трубка разлетелась при таком обхождении в мелкий осколок... А ТАРА - КАК НОВЕНЬКАЯ, А ЗНАЧИТ К ТРАНСПОРТНИКАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ!!!!
Если при разгрузке роняют фрезер с высоты два с половиной метра, и в результате под весом портала прогибается стол аж на 5мм, и это га глазах другого клиента...
Привести еще примеров от наших транспортных компаний, косяки которых приходилось лечить?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Февраль 2016 - 15:13
#12 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 13:54
Ибо,
Если бюджет позволял бы, я бы купил европейский станок, приличного качества.
Сообщение отредактировал Рума: 28 Февраль 2016 - 13:55
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Февраль 2016 - 14:25
Вас не уговаривают купить европейский станок. Вам объясняют, что покупка китайской трубки это лотерея. Даже если вам в Китае все проверять, это не гарантирует, что трубка придёт исправной.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 15:16
Я видел как и "Эвропейскую" технику наши "транспортные компании" привозили в мешке..... Так нам германскую проявочную машину привозили в 1999году....
#15 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:11
Да, я понял. Тогда может отдельно её привезём на самолёте. В любом случаи человек полетит на место .
И на обратном пути её тогда заберёт. Так наверное надёжнее будет?
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:39
Какая она, эта трубка в 300 ватт?
Я видел лазерные источники в 200, 300, 600, 800  ватт, производства европейцев.
Знаю, что на отечественных лазерах, при мощности больше 200-250 ватт перегреваются медные внутренние зеркала, установленные на стальном основании и имеющие контакт с металлической основой.
И по крайне мере их необходимо было спецом охлаждать, что весьма непросто сделать внутри лазера. Так как вакуум и прочие прелести трубок, юстировки и соединений.
Видел лазер мощностью 350 ватт, европейский, к которому б/п был мощность 5 квт. Что весьма очевидно, так как КПД газовых лазеров весьма невелик.
И лазер и БП (заметьте!!!) охлаждались водой. Ибо если в блоке размером с 1-2 водочных коробки поставить нагреватель в 5  квт, то водка выкипит.
Станок, на видео режет фанеру 18 мм. Больше ничего не видно.
Тут ребятишки как то просили помщи по станку, на котором были 2 реси по 150 ватт. Резалось снизу и сверху навстречу друг другу.
Но ребятишки пропали и больше не откликаются. Видимо печалька.
#17 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:46
Я знаю про 150ватт, качество пропила 2 по 150 вт плохое, есть опыт. Поэтому один на 300 ватт, это новая трубка "Yongli"
Вот сайт завода http://www.cnc-laser.ru/
Сообщение отредактировал Рума: 28 Февраль 2016 - 16:53
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:22
Сайт завода хорошо, но важно ещё конструкция станка. Физика процесса неизменна и от наличия или отсутствия сайта завода независит. Поэтому важно как сделанна механика станка и охлаждение излучателя.
#19 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:49
Запросить информацию у завода? Описание мне присылали полное в Коммерческом Предложении.
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:51
И информацию, и фото узлов
