Собираю Фрезер 1200х700х200
Сообщений в теме: 246
#201 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Март 2017 - 04:06
Это ж как должно быть обидно потратить столько сил и времени на всевозможные юстировки и получить от "подлых" китайцев такой вот "нож в спину" :(
#202 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Март 2017 - 05:00
Даже ниже...
#203 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Март 2017 - 13:15
Посему я и не страмлюсь лезть в точные работы.
Берешь вырезаешь место под посадку подшипника внатяг одной фрезой - оказывается надо добавить 0,05.
Потом ставишь другую фрезу  - уже другое значение. Получается фрезы одного диаметра разные.
Потом уже перестал париться - делаю выборку грубо с припуском, потом измеряю и добавляю сколько нужно.
Получается под впрессовку аккурат.
#204 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Март 2017 - 15:55
Гайка и цанга класса А-уже позволяет получить достойную точность. АА, для китайского шпинделя-избыточно, но иногда удивляет.
#205 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 22:55
Берешь вырезаешь место под посадку подшипника внатяг одной фрезой - оказывается надо добавить 0,05. Потом ставишь другую фрезу - уже другое значение. Получается фрезы одного диаметра разные.
Я больше бы склонялся к траекториям обработки (встречное-попутное) и ошибок позиционирования. Сотка туда сюда, а в итоге погрешность всегда суммируется :drinks:
#206 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2017 - 00:37
Давеча опять стеклотектолит резал.
Минус пять десяток. Пять раз прошел, догнал до минус десятки.
Поставил новую фрезу и о чудо! - минус сотка с первого захода.
#207 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Март 2017 - 00:55
Гадость какая, без воды вообще резать низзя.
Дышать этой хйуней...
#208 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2017 - 02:30
Да, я понял ценность станков по камню.
#209 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Март 2017 - 03:10
Короче психанул и купил таке цанги фирмы Fahrion. Заявленный клас точности 00. Но самое то в течении месяца могу вернуть и не Китай, вот и посмотрю. Разговаривал со знакомым он сказал что расколбас на цанге может быть и не причём. Возможно где то есть люфт.как придут отпишусь. Щас вставил старый на 1,5 кВт деталька ниже но намного лучше но не айст.
#210 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2017 - 08:30
А ещё вчера пупок надорвали товарник заносили 2,5 тоны
Это если с профилями было столько борьбы,то с этим чудовищем как раз до старости хватит сражаться... :rofl:
Под него,кстати,пятак надо заливать.А то можно удивиться,что такая чугуняка гнется на несколько десяток(винтом-то точно).
#211 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Март 2017 - 09:10
товарник заносили
мы с товарищем ,такой закатывали по обрезкам труб...вдвоём.
И да , заливать надо.
#212 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Март 2017 - 15:38
Да надо армированный пятак, поэтому к стенке ещё не ставили. Ещё покрасить люфты устранить, от шабрировать и будет счастье. Этот стано ещё немецкого качества, нета ху.........ня что сегодня делают.
#213 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2017 - 15:57
На год делов,короче говоря...
А Вы до этого шабер в руках держали?
#214 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Март 2017 - 17:11
у моего дружбана вроде такой ...тока под резцы "фигулька" другая...квадратная
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Март 2017 - 17:11
#215 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Март 2017 - 19:34
Честно нет учится никогда не поздно. Инструмент для этого есть. Своё же не чужое, неполучится значит неполучилось))) самое главное терпение как на рыбалке))
#216 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2017 - 20:04
Очень рекомендую потренироваться на чём-то не особо нужном. А то с оптимизмом напав на станину - можно огорчиться.
Плюс ещё надо поверочного инструмента небольшую(но,сцуко,дорогую) кучку.
И тренировки на чём-то простом,для начала.
#217 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2017 - 20:11
Вы немец или наш, еврей?
Я тоже такой хочу. Откуда они в Германии?
#218 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Март 2017 - 20:18
Да вот изучаю форумы. Линейка поверочная есть на 1,5 метра. Часов тоже полно уже штук 5. Штативы и прочая ерунда, короче обрастаю. Краски нету и поверочной плиты))) на счёт года постройки вчера уже весь зашпаклевали сегодня шкурить. Простого нету, так что как саперы)))
Я туркменнемец))) до Новгорода 2,5 тонны ,тяжело. Станок немецкий лет 30 ему. Но очень редкие здесь, до сих пор пользуются спросом. Купил за 1500€. Как-то так. Был бы евреем ни хрена бы не заплатил))
#219 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 00:21
Сначала надо промерять, Вам потребуется вот такая штука, "самолет" для поверки станины.
Сообщение отредактировал Igor_V: 28 Март 2017 - 00:22
#220 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 28 Март 2017 - 04:18
http://youtu.be/4OGtc8uxjYE
Настоящий самолёт и модель есть а вот такого (где взять?)
Спасибо за информацию
Кстате нашёл причину почему зона реза как напильник. Оказалось новый подшипник ШВП по У ИМЕЕТ ЛЮФТ 3 мм ЖООО....ПА.
Вытачил прокладку и все норм. Одним словом китай. И да мой косяк, гайка ШВП БЫЛА ЗАТЯНУТА НА ОДНОМ БОЛТЕ.
Ну и выточил преспособу, фото ниже
Сообщение отредактировал Maik43007: 28 Март 2017 - 04:07
