Собираю Фрезер 1200х700х200
Сообщений в теме: 246
#241 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 01:25
В опорах швп? Стыдно мне за Вас Батенька ..... сей казус(недоразумение) надоть было вычислить гораздо раньше..............
Сообщение отредактировал niksooon: 11 Ноябрь 2017 - 01:25
#242 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 06:00
Согласен аж пипец ( да простит меня модератор за это слово)))) кстате его даже немцы научились говорить))). Заменил подшипники по Зет. Нарезали платы с нержавейки на 8 мм. За пол ящика хорошего Вискаря)) Завтра поставлю))) ну и заменю подшипники по Х. Остаются по У ещё. Пока в пути. А на счёт подшипников кто знал что китайцы ставят 6000е щас на 1605 поставил 7001 G0 и 7002 на 2005 SKF. Ну и под шумок закозал ШВП TBI с двойной гайкой C5. Короче скупой платит дважды((( напился от радости Вискаря))))) так что извиняйте что не так написал)) entschuldigen ))
Сообщение отредактировал Maik43007: 11 Ноябрь 2017 - 06:04
#243 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 05:20
Разобрал станок заменил подшипники на радиально упорные. ШВП по Х обосолютная скалка биение 4mm. Короче Китай Рулит. Заказал новую ШВП уже немецкую от Фирмы Изел и по Зет тоже. По У хивинцы пока нормально. Вопрос есть смысл поставить вторую гайку и тем самым создать преднотяг?
По теме импульсы, задолбался сто раз уже на каждую ось считал. На 5 мм считаю все точно на 10мм 9,98 и на оборот, проверял микрометром в торец. Помогайте детальки типа квадратиков точил 40х40 почти точно 3,99 а вот 200 мм уже 0,5 мм. Люфтов уже нету куда копать? И да после разборки снова все от юстировано, по У где-то 4 сотки, по Х 2 сотки, по Зет понулям. Может плата ерундит или программу переустановить?
С токарником уже давно закончили. Полет нормальный но уже на продаже)) аппетиты растут нашли другой))
Сообщение отредактировал Maik43007: 27 Ноябрь 2017 - 05:25
#244 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 10:18
Механика это. Гибкость, люфты.
И пренебрежение законами математики и физики.
Какой к черту микрометр при вычислении мм на импульс? Расскажите в красках, как при помощи микрометра Вы перемещение измеряете? Не размер, а именно "перемещение".
Второе. Ваша сотка точности микрометра на сантиметре превращается в миллиметр погрешности на метре. Это банальное умножение и никакой мистики.
Возьмите обычную рулетку. Зажмите в цангу заточенный гвоздь. И на расстоянии метр Вы сможете измерять перемещение с точностью две десятки просто "на глаз". Только при измерении никогда не забывайте про люфты.
Хотите совсем точно?
Берите калибр полуметровой длины. Фрезеруйте упор. И при помощи электрического тестера, перемещая станок по соткам, измеряете наличие/отсутствие между торцом упора и фрезой электрического контакта. Заодно определяете люфт.
Затем делаете то же самое с приставленным к упору калибром.
Нет калибра? Ну штангенциркуль с выдвижным штырем для измерении глубины есть? Ну так сделайте станком такой паз (глухой с одного конца и открытый с упорами с другой), чтобы измерить его длину глубиномером. Метод обработки торцов должен быть одинаковый, чтобы исключить влияние отжима фрезы и люфтов.
А Вы что? Микрометром измеряете расстояние между противоположными торцами детали при изготовлении которых фреза отгибается в противоположные стороны, да плюс люфт, также умноженный на два!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2017 - 13:09
#245 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:35
Микрометром часового образца незнаю как правильно по русски ставлю в торец и отправляю 5-10 мм более точного измерения не придумал. По деталям фрезерую квадрат допустим 40 х40 и потом мерю. Люфты на подшипниках устранил. Может гайки люфтят. ШВП новые на Х и У в пути, а детальки из дюрали под модорнизацию надо выточить. Сегодня попробую с гвоздем погонять на большие растояния. На счёт тестера не совсем понял((
#246 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 19:28
Тестер.
Один щуп на фрезу, другой щуп на изолированную от железа станка металлическую деталь. Перемещаем в ручном режиме. При замыкании контакта тестер звенит. Смотрим координаты на станке.
Можно заменить светодиодом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2017 - 19:29
#247 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 19:57
Теперь понял спасибо большое. Сегодня попробую потом отпишусь))
