Собираю Фрезер 1200х700х200
Сообщений в теме: 246
#221 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Март 2017 - 08:58
траверса передней вилки любого мотоцикла (адын-в адын)
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Март 2017 - 08:59
#222 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 28 Март 2017 - 16:47
Ну да зато очень удобная штучка.
#223 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2017 - 19:15
С виду,по габариту,сродни 1а616...
Я про токарник.
Средний класс. Я,честно говоря,не представляю,что Вы на нем делать собираетесь. Но если до ума довести - машина хорошая. С шабровками и прочим шаманством возиться не рекомендую(на первых порах). Вряд ли Вам приспичит точить валы по полметра длиной сразу.
Поучитесь,поломайте резцов,порежьте резьбы,поучитесь лимбами пользоваться.
Люфты на подобных аппаратах не устраняются полностью. Ибо трапеция.
Патрон поскромнее размером можно поставить. На любителя.
Вобщем работать надо.
Это не ЧПУ, где кнопку нажал и спина вспотела)))). Тут все ручками.
Ну и тб не игнорировать. Если такой железный капут за рукав поймает - намотает по ботинки.
#224 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 28 Март 2017 - 21:20
Поэтому и взял что ручками мне это больше для хобби. Патрон есть большего размера а вот меньшего нету. С шабровать обожду потренеруюсь. Черта есть такая все доводить до ума. Пока только покрасим, бетон зальём, прикрутим. А на счёт люфтов думаю новые трапеции или гайки поставить люфты есть.
#225 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Март 2017 - 02:17
Вы неправильно меня поняли.
#226 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 29 Март 2017 - 04:38
Я вас понял, и согласен. Спасибо за советы. Для этого и выставлял чтоб услышать мнения и советы.
#227 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Март 2017 - 11:47
И,да,чуть не забыл... Ковырять сразу два станка - это полный ахтунг. :shok:
Так что один сначала в работу запускайте,потом за второй беритесь.
Красить(это то,что все новички так любят делать сразу) - вообще не главное. Покрасить можно в любой момент.
Только никаких "молотковых эмалей".Это хорошо смотрится первые 15 минут.Масло она не любит,эмаль эта.Есть антигравийные покрытия.На любой кошелёк.Те,что подороже - ещё и смотрятся хорошо(много цветов на выбор).Те,что подешевле - тоже хорошо работают.Но цветовая гамма - три цвета(серый,чёрный и грязно-белый).Вот антигравийки и масло терпят и живут долго.
#228 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 29 Март 2017 - 16:50
Если к стене подвинем то потом хрен подлезем. Поэтому и заморочились. Краска есть темно синяя, ей красят баки для дизеля плюс двухкомпонентная. Ну плюс эпоксидная шпаклевка с грунтовкой. У меня щас три станка в работе. Никуда не тороплюсь. Все это делаю после основной работы по настроению.
Ах да сегодня поеду проверять новые цанги. Выглядят конечно лучше китая, прям блястючие))
#229 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2017 - 22:55
Ну, не совсем так. Есть и хорошие эмали с эффектом "hammer finish". Например, у молотковых эмалей Rustoleum прекрасная бензомаслостойкость (кстати, и стойкость к скалыванию при ударе тоже), вот только цена у них отнюдь не прекрасная...
У старой доброй советской МЛ-168 ("серой молотковой", которой корпуса военной радиоаппаратуры красили) тоже с маслостойкостью полный порядок. Но она, как и большинство меламино-алкидных эмалей того времени, для горячей сушки. Химичить с "Изуром" и прочими "катализаторами сушки" бесполезно, с ними кое-как высохнет при комнатной температуре, но стойкого покрытия не даст.
А недорогие ширпотребные эмали холодной сушки - согласен, ими только заборы красить.
#230 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 00:17
Почему не красить нормально, кислотный грунт и нормальная двухкомпонентная эмаль B)
#231 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 30 Март 2017 - 05:36
Да мужики загрузили. Здесь все по ISO. Дали краску для баков и сказали что хрен отдирешь. Типа нечего не боится. Покрашу посмотрю, даренному в зубы не смотрят))) Пильнули сегодня пруток и по индикатору посмотрели, почти в ноль.
Сообщение отредактировал Maik43007: 30 Март 2017 - 05:38
#232 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Март 2017 - 08:30
Я,конечно,понимаю... Гремания,другое отношение к инструменту... К оборудованию. Может и не такой уж убитый станок(с виду-то живой,вроде).Но вот это "пильнули" и "почти в ноль"... Как-то не вяжется с Вашим перфекционизмом.
Есть методы и порядок проверки токарных станков.Штатные замеры(в любом паспорте посмотреть можно,что там и как измерять).После этого уже выводы делать.Это раз.
Второе: я понимаю ценителей кислотных грунтов и двухкомпонентных красок.Понимаю,что халява,она и в бюргерстане халява("мужики краску дали") :rofl: .
Но я практикующий говнодел,имею своё мнение :rofl: .  Антигравийки в баллончиках аэрозольных.
Плюсы: покрытие с крупной шагренью. Смотрится хорошо,не требует шпаклёвки вёдрами метать предварительно(тот ещё подарочек,шпаклевать чугунную дуру). Наносится легко и в любое место,не требует дополнительных пистолетов и пр. Смотрится хорошо,стоит недорого.
Ещё,про
Никогда,повторяю: НИКОГДА не жмите станки к стене(я про тяжелую стационарку, с анкерами к полу). Что бы не случилось,как бы мало места в мастерской не было, от стены до станка ДОЛЖНО БЫТЬ полметра. Как бы не душила жаба,как бы не хотелось и как бы не чесалось - ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛМЕТРА. Не пропустите мимо ушей мой скромный совет. Возможно,что ещё спасибо скажете.
Про покраску(снова :rofl: ):
Тоже на личном опыте. Хорошо покрасить можно только с частичной(но очень глубокой) разборкой(тоже прислушайтесь,а то когда сами поймёте - поздно будет). Всё остальное - говноляпство поверху. Выглядит убого(аля свежепокрашенный столетний деревенский сортир). Глаза будет резать - даже не представляете, как. Плюс съём старой краски :shok: (ипать-ипать,какое упражнение).Если смывками - зело вонюче.Если драть щётками - в пыли всё на сто метров вокруг.
А вот станок с потёртостями по краске,но чистый и правильно обслуженный(это всегда видно) - выглядит очень добротно.
Так что с красками угомониться советую. Испортите только всё. Очень обдуманно говорю. Знаю предмет.
Внешне такие покраски(как Вы затеваете) смотрятся,как антикварный предмет,но не отреставрированный и не восстановленный, а бездарно покрашенный забулдыгой-маляром.
После такой покраски и смотреть тошно и переделывать долго.
:hi:
#233 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Март 2017 - 10:00
А вот станок с потёртостями по краске,но чистый и правильно обслуженный(это всегда видно) - выглядит очень добротно.-   100500 пудов
#234 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Март 2017 - 11:39
полностью согласен.
Толк выйдет только при полной разборке , заодно и болтики-гаечки менять на качественное новьё.
Без разборки выйдет недомазал-переляпал-забрызгал-размазал , лучше капитально отмыть всё г авно . Без окраски ржаветь он всё равно не будет , а если никого поражать красотой не нужно- смысел красить? лишняя возня. Новым всё равно не станет.
#235 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 30 Март 2017 - 13:30
Уже все разобираем, надо же мадчасть учить. Отделали его капитально. Зашпаклевал от шкурили, осталось загрунтовать краска наносится с пистолетом. После когда будет готово выложу фотки.
#236 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 18:33
Выручайте коллеги. Уже мозг сломал. Такая штука с Нц Студио, допустим при вырезании квадрата 40мм в итоге имеем 39,5.
Импульсы ещё раз проверил по формуле 1/((200*16)/5=0,0015625. Вопрос что я делаю не так, влияет ли диаметр ШВП в расчёте?
У меня по Х и У 2005 а по Зет 1605. Где ещё копать.
#237 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 20:17
Попробуй поменять направление реза и сравни результаты.
#238 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 22:00
А еще сделайте внешний контур и внутренний контур квадрата 40х40 и тоже сравните результаты.
#239 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 22:16
И диаметр фрезы подкорректируй в плюс при генерации УП
#240 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 01:17
Начал с подшипников. Нашёл люфты(((
