Сработал автомат защиты. После включения не работают шаговые двигатели по всем осям. Включается только шпиндель. Станок фрезер. китайский Orson. В ncstudio никаких ошшибок не отображается.
После сработки автомата перестали работать шаговые двигатели
Ilya83
, 28 Янв 2016 18:54
Остановка станка
Сообщений в теме: 10
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:54
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:07
Питание на клеммах драйверов шаговых двигателей есть? Если нет - смотрите на блок питания в станке...
Отправлено 29 Январь 2016 - 11:15
в инстр. сказано. если не раб. шаг. двиг. Провести регулировку и выставить 0 . Как проводить регулировку??
Отправлено 29 Январь 2016 - 11:32
Не важно что в инструкции сказано. У вас нет движения по осям, т.к. ШД не крутятся. Следовательно на них нет тока удержания. Смотрите напряжения на драйверах как сказал T-Rex. А вот когда движения будут будете читать инструкцию.
Регулировку чего?
Сообщение отредактировал 2ar: 29 Январь 2016 - 11:33
Отправлено 29 Январь 2016 - 12:23
Не берусь категорично судить об инструкции по одной фразе, выдранной из контекста - но похоже, там какая-то нелепая китайская чушь написана.
Что делать - я вам уже сказал. Взять мультиметр в руки, замерить напряжение на входных и выходных клеммах блока питания. Номинальное выходное напряжение указано на шильдике БП.
Весьма вероятно, что автомат выбило из-за того, что БП погорел. За компанию с отбиванием вводного автомата сгорел и плавкий предохранитель внутри БП (чем предотвратил "веселый новогодний фейерверк"). Поэтому сейчас автомат повторно не отбивается, но и БП больше не работает. Если так - квалифицированный мастер, осмотрев его потроха, сможет дать вам ответ, "в ремонт" или "в мусор, покупайте новый на замену". Заочно такой диагноз не ставится.
Сообщение отредактировал T-Rex: 29 Январь 2016 - 12:24
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:41
T-rex, да. разобрал БП. плавкий там сгорел. Сейчас ищу. где такой взять. Думаю после замены будет работать. Спасибо!
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:29
На 36 вольт можно быстро не найти. Зато можно Соединить последовательно по выходу два блока, 12В и 24В. Результирущая мощность будет определяться током слабейшего БП (по току).
#9 OFFLINE
Отправлено 29 Январь 2016 - 15:01
Вы о замене блока питания, или предохранителя? Во втором случае - снова сгорит, предохранители без причины не "пыхают"...
Талантом прозрения сквозь железный корпус не обладаю, но обычно такие китайские БП устроены внутри довольно бесхитростно и вполне ремонтопригодны. Только ремонтник грамотный нужен, а не безголовый "лудильщик-паяльщик".
#10 OFFLINE
Отправлено 29 Январь 2016 - 16:01
я заменил предохронитель. заработало!!
Андрей Кулагин. Да!Да! На Фото. вылтый мой
не подскажите где можно найти документацию? у меня только унив. брошурка (транспортировка. хранение...) какая точно модель у меня- я тоже не знаю.
T-rex, будем искать причину. Главное. все работает . Еще раз всм спасибо
#11 OFFLINE
Отправлено 29 Январь 2016 - 23:19
Фото станка и нутрянки были бы кстати
Надеюсь у вас не 3 амперные лидшайны стоят на 86 движки))))
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
