Хранение лазерного станка
Помещение для лазера хранение излучателя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:03
Товарищи, здравствуйте! Понимаю, вопрос может показаться глупым, но все же. Собирались переехать в новый цех  и под это дело заказали новый станок 1325(130 Вт). Цех на этапе строительства, и судя по всему не успеет до строиться к приезду станка, отсюда вырисовывается проблема в хранении станка. На улице -20  ,в старый цех он не помещается, есть неотапливаемый капитальный гараж но там тоже примерно -10...Люди добрые, подскажите можно ли хранить станок при таких температурах, не вызовет ли это проблем при дальнейшей его эксплуатации?
Спасибо!
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:04
трубку храните отдельно в тепле
а так ничего не должно быть
#3 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:55
Спасибо за ответ, тоже так думал сделать, но задался вопросом, ведь транспортируют оборудование отнюдь не в отапливаемых помещениях , следовательно лазер тоже мерзнет..вот и думаю боится он холода или нет )
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:14
Влажности и сырости боится но при -10 норм будет
Как придет не согревать - сразу в морозилку
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:51
У меня лазер с залитой тосолом трубой уже второй год на веранде зимует, а там так тепло, что недавно забыл банку с солеными огурцами - так, собаки, замерзли... Труба цела.... Только пакетики полиэтиленовые  на оптику одеты, включая камеру, с помощью которой, этот шайтан может находить объекты для вырезания...
Темы с аналогичным тегами Помещение для лазера, хранение излучателя
