Вопрос по хранению лазерных труб
Деградация газа хранение излучателя
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Июль 2018 - 13:09
Именно. Лежание ей жизни не добавляет...
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 13:17
Это из фантазий: у меня одна труба лежала лет пять и после норально работала. Про выход гелия через стекло - да это возможно, НО посчитайте парциальное давление гелия в воздухе и парциальное давление в такой трубе - оно кажется близких значений, а для выхода гелия надо перепад давлений.... Просто такое распускают продавцы для того ,чтобы НЕ решать ппроблем с лежалой трубой ,а то и свежекупленные и поставленные часто бывают косячные ( хоть сейчас редко работаю с лазерами, но за год пришлось иметь дело с 4 скисшими трубами: у трех за короткий срок бублик появился, а у одной при первом включении лазера произошел пробой через стекло на водяную рубашку через место, где центрирующие оттяжки касаются центральной трубки)  - при установке сразу можно еще предъяву сделать, но если труба у клиента хранилась с полгода, то тут продавцу поверить в то, что труба НЕ юзалась, ой как НЕ хочется... Вот и есть такой момент  ухода от этого ,что трубы со временем могут деградировать... Просто в них со временем могут вылазить косяки их сборки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2018 - 13:17
#23 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 16:10
Я слышал мнение, что трубку заранее покупать не стоит, что мол газ, гелий, все равно испарится даже через стекло!
Это реальность или байки?
Сколько может лежать трука купленная заранее, ожидая замены старой?
И сколько "держится заряд", по тем часам что дают производители, или просто в независимости от часов работы, трубка сядет сама по себе, скажем через 2-3 года? Вне зависимости от количества часов работы.
Сообщение отредактировал Admin: 11 Сентябрь 2018 - 16:17
Перенесено
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:07
Многократно оговоренная тема...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2018 - 22:08
#25 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:26
все верно.
лазерных дел лузер
#26 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:32
все верно.
В смысле грамматически? А то физически далеко НЕ верно, ибо:
Испариться может жидкость, а гелий - газ и при определенных условиях он может диффундировать через стекло, но здесь таких условий нет...
У меня одна труба лежала более 5-х лет и ничего...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2018 - 17:20
#27 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 16:27
Остался вопрос о фактических часах работы лазера и его простоя. И влияния этого простоя на трубку и её нормочасов до замены. Как распознать признаки о назревании замены трубы?
#28 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 18:55
У меня труба работает по не полной загрузке, и в основном гравировка гранита, 60 ваттная, с 2009 года.
Родная, что шла со станком. Начинал гравировать на 10 % мощности, а на бумаге и с 7 % мощности, баловался с бумагой.
Сейчас гравирую на 22 %. Ничего никуда не утекло. Иногда баловался с резкой фанеры и оргалита, но не много. Резка подсадила трубу, но незначительно.
Это к слову просто.
