Холодное помещение для лазера
охлаждение лазера Помещение для лазера
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:57
К зеркалу приклеен холодильник зеркала, а здесь есть контакт охлаждающей жидкости с клеевым швом...
А можно по подробнее?
Про клеевой шов и контакт?
Всё что я видел до этого выглядело примерно так: радиатор прикреплён к зеркалу, линзе (оправке зеркала, линзы) и клей, если он и присутствовал никоим образом не контактировал с охлаждающей жидкостью.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:24
Хотел сделать фоток с такими клеевыми швами, но не нашел в квартире пакет с отбитыми зеркалами лазеров - похоже увез в коттедж, а там появлюсь дней через 5-6... Если напомните - то наделаю фоток...
Но в свое время это тщательно изучал и есть образцы и где непосредственный контакт охлаждающей жидкости есть и на стеклянных холодильнках ( на задних были) и на металлических передних были места склейки, что при повреждении клеевого шва могло дать течь, хотя трубчатые подводы были не только подклеенными, но и на некоторых трубках и пропаяные...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2013 - 16:28
#23 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 18:29
Всем Доброго Дня! Незнаю куда написать, поэтому напишу сюда ). Проблемма такова: не позаботились летом о момента обогрева цеха, а сейчас ночью уже идут стабильные минусовые температуры, пока было + 3 +5 временно обогревали часть помещения тепловой пушкой до +10. Суть вопроса не "умрет" ли электроника итд лазера при резком перепаде с минусовой температуры до плюсовой??? и чем грозит работа при температуре не выше +10 градусов???
PS: Как стукнули минуса ночью лазер уже не включаем.
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 19:27
Работать можно, но если вода в системе охлаждения замерзнет, то может лопнуть лазерная трубка, а остальному беда не грозит. Ну может еще смазка подмерзнет на направляющих портала, но тут надо смотреть характеристики смазки
#25 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 19:54
Подскажите какую примерно смазку надо купить??? мы с момента покупки не промазывали ничего и нечем.
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 20:20
Масло для швейных машинок подойдет, а так надо смотреть, что производитель рекомендует
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 20:56
У нас прошлый год было 35 кв.метров неотапливаемая, сделал тамбур из брусков и обшил всего то гипсокартоном,  купил инфракрасный обогреватель 1200 вт, - более менее нормально прогревал всю зиму.
#28 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:39
У меня лазер на 2 этаже цеха, там тоже где то квадратов 40 специально для него выделено, стены и потолок утеплены 10см слоем утеплителя "Knauf" но вот первый этаж где то квадратов 100 сплошные голые шлакоблочные стены. Планировали ставить в цех электро котел с 60 секциями батарей но получиться это не раньше след месяца если еще не позже. Смотрю в сторону масляных обогревателей где по 1500вт 2шт но незнаю хватит ли чтобы хотя бы те же +10 градусов круглые сутки держать.
Сообщение отредактировал Maksim7: 12 Октябрь 2014 - 22:41
#29 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 13:42
Цех около 60кв.м. высота потолка 3м. на этот объем стоит два инфрокрасника 1,2кВт. у которых автоматика выставлена на +6 градусов + дровяная печка "Термофор" на обрезках , ИК не дают помещению промерзнуть, а после затопки печки через 30-40 минут температура в цеху +12, +15, в зависимости от температуры за бортом.  Даже в самые холодные месяцы дороже чем 3т.руб за электроэнергию, станки + обогрев,  не платил.
Добавлю, потолок и наружная стена утеплены пеноплексом 30мм.
Сообщение отредактировал region 42: 25 Октябрь 2014 - 13:54
#30 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 00:33
конденсат  опасен для электронники так же
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:43
Сволочи люди, когда дышат знатно выдыхают влажный горячий воздух. Печка заставляет воздух в помещении интенсивно циркулировать. Конечно воздух в помещении не такой горячий, как человеческий выдох, но все же уже ближе к точке росы. И, поглаживая металлические части остывшего за ночь оборудования, циркулирующий воздух оставляет на память о встрече с ним конденсат.
Ржаветь будет, короче, сильнее. Насколько сильно и насколько страшно на практике - ХЗ. Но такова теория.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2014 - 01:43
#32 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 00:16
Подниму тему :)
По опыту эксплуатации RECI W6 в течении 4 лет. Была заправлена оранжевым антифризом TEXAKO. Потом села. В общем следующую трубу поставил на это-же самое охлаждение....
#33 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 01 Июль 2020 - 01:33
Всем привет, прошу совета.
Сейчас снимаю помещение для станка.
Плюсы - отопление, местоположение, цена аренды.
Минусы - строгая пропускная система, нет доступа в праздники и выходные.
Появилось предложение по покупке гаража, переделанного а мастерскую - вместо ворот дверь и окно, утеплено, новая проводка, отопление конвекторами.
Плюсы - свое помещение, платеж по кредиту такой же как аренда, сделан ремонт.
Минусы - непонятно есть ли перебои с электричеством, вытянут ли зимой конвекторы комфортную температуру для работы.
Как думаете, стоит ли брать такое помещение или продолжать арендовать и ни за что не париться?
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера, Помещение для лазера
