Подключение CNC 2020B (toshiba tb6560ahq)
TB6560 cnc 2020
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 21 Январь 2016 - 16:07
Всем привет! Купил данный станок, и столкнулся с проблемой его подключения. Вот такая плата toshiba tb6560ahq. Прикрепляю файлы с настройками, выполняя их, станок не работает, но при подключении usb controller и управляя программой usb controller из-за отсутствия лицензии считывает только 25 команд. http://ru.aliexpress...2261769903.html
Файл с инструкцией http://rghost.ru/8t78774VD
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:58
А теперь попробуйте остановить неуправляемый поток мыслей и "с чувством, с толком, с расстановкой" детально объяснить, что именно вы делаете и как именно "не получается".
Предполагаем, что доступные руководства по Mach3 вы уже нашли в интернете, скачали, прочли и более-менее усвоили. Благо, они там есть, и даже на русском языке. Потому что "не читателям, а писателям" только мазохисты помогать любят.
#3 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 25 Январь 2016 - 12:10
Спасибо, все закрутилось, все поехало. , осталось подключить шпиндель и настроить правильно двигатели, а то медленно передвигаются.
#4 OFFLINE   Skitalec777
Skitalec777
  • Интересы:Рыбалка, ЧПУ
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:08
Точно такой же станок уже 2 дня не могу подружить с MACH3 по USB. Когда нажимаю Reset пишет что-то вроде конект эррор.  Не могли бы вы скинуть мне подробную настройку =) LPT- порт отсутствует, поэтому только USB.
Сообщение отредактировал Skitalec777: 29 Январь 2016 - 21:34
#5 OFFLINE   Skitalec777
Skitalec777
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:32
По USB подружить с MACH3 с поставляемым USB контролером  видимо не реально, он работает только с поставляемым ломаным софтом, если вы этот софт случайно обновили можете выбросить контролер(софт его перепрошивает) или купить лицензию софта 90$! Через LTP работает(пришлось реанимировать старый комп) вроде бы нормально(время покажет).
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 02:32
"самки собаки (автозамена)", чё-просят огромные деньги за свою работу-в морду бы таким, но ехать, отлавливать лень и еще дороже встанет.
#7 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:16
А с чем связанная такая агрессия ?  :shok:
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 19:51
Это НЕ агрессия, это местная шутка юмора...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 20:09
Пришел Вадим, и все опошлил.
#10 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 23 Февраль 2016 - 03:58
На станках подобного класса драйвер шагового двигателя TB6560AHQ при желании можно подружить с USB при помощи Arduino. Только в данном случае используют уже GRBL Controller. Преобразование в таком случае происходит при помощи чипа CH340. Для настоящих станков переходники USB-UART естественно не годятся, там для подобных целей применяют специализированные контроллеры серии PLCM.
Интерфейс USB изначально не предназначен для работы с прерываниями и зачастую просто перестать видеть контроллер. Современные ОС тоже не отстают - Win7 или Win8 не могут предоставить прямое управление LPT портом. В них используется специальная буферизация и виртуализация. Для ПО не критичного к реальному времени - это нормально, для станков - нет. Так что выводы делайте сами.
#11 OFFLINE   Диглатор
Диглатор
  • Из:Всеволожск
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:07
Поспешил купить такой же станок, с ЧПУ никогда не сталкивался и опыта не имею, иначе взял бы его же без электроники, но эта мысль пришла в голову только после оплаты заказа. Неспешно собирать начал, одновременно куря мануалы, и понял, что USB контролер из комплекта данного станка использовать не хочу. А хочу по LPT использовать только плату с драйверами + Mach3 (если осилю его). Но на плате драйверов я не могу найти, куда подключать концевики и аварийный стоп, и что там еще обычно подключают. Китайские инструкции как-то смутно описывают эту плату. Можно ли полноценно использовать указанную плату драйверов, или выбросить и купить нормальную? И если покупать, какую посоветуете (из тех, что на Алиэкспрессе)?
Прикрепляю картинку (слева), на ней очень похожая на имеющуюся, но не точь в точь, сейчас нет возможности сфотографировать мою плату.
Вот ссылка на отдельно продающийся комплект электроники, такой же я получил со станком
https://ru.aliexpres...01705-uR7uBY3Rz
Прикрепляю также картинку (справа) не очень хорошего качества, на ней плата точь в точь, как моя.
Сообщение отредактировал Диглатор: 10 Январь 2017 - 20:31
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:00
А с электроникой вообще?
Это я к чему: ничего премудрого в той "зеленой" плате нет. Просто три дешевых драйвера ШД на микросхемах Toshiba TB6560, с типичным LPT-интерфейсом (то есть с TTL/CMOS-уровнями, скорее всего). Не факт даже, что там полная гальваническая развязка по всем сигналам есть.
Специальных разъемов для подключения датчиков на ней нет. Но есть штырьки "разъема расширения" - может быть, через них можно входные сигналы на разъем DB25 передать? (не факт, что напрямую с выхода датчика подавать, может какое-то согласование сигналов потребуется, чтобы порт не спалить).
Чтобы эту версию подтвердить или опровергнуть, надо просто заняться "реверс-инжинирингом", разрисовав нужный кусок схемы по дорожкам платы. Сумеете?
Альтернативный вариант - оснастить комп двумя LPT-портами, "зеленую плату" подключить к одному из них, а второй использовать только для входных сигналов (через любую понравившуюся вам интерфейсную плату согласования). Но как-то это коряво...
#13 OFFLINE   Диглатор
Диглатор
  • Из:Всеволожск
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:25
Спасибо за ответ. С электроникой знаком на уровне школьной программы, быстро и легко отрисовать схему не смогу, а долго и трудно - не имеет смысла. Когда дособеру механику станка до этапа подключения электроники (это не быстро, т.к. я хочу все-таки установить не предусмотренные имеющимся комплектом механические концевики и сделать ящик-подставку под станок, в котором размещу блоки питания шпинделя и электроники), то попробую сначала потестить станок с имеющейся платой, если пойму, что дело совсем плохо, то закажу "красную плату", о которой я где-то читал, что она лучше "синей". На "красной плате", как я понимаю, имеются контакты для подключения концевиков и т.п. Я ничего не знаю про эти платы, просто где-то встречал на форумах такое выражение - "красная плата", "синяя плата". Они с Алиэкспресс, не сильно дорогие. Очень ли они плохие в силу своей бюджетности и "ноу-нэймовости"? Они на Tb6560, если не ошибаюсь.
#14 OFFLINE   AlexSar
AlexSar
  • 6 сообщений
  • Из:Saratoff
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:43
Доброго всем дня!
Приобрел фрезер 2020В, собрал, подключил к контроллеру, поставил мач3 3.0 версии (т.к. 2.63 которая шла вместе с ним, устанавливаться отказалась).
При включении питания ШД по всем осям встают в режим удержания. Мач3 настроил, пины выставил.
При нажатии кнопки Ресет - загорается зеленым.
Пробую перемещать вручную - Мач 3 показывает перемещение, координаты растут, но ШД не двигаются. И даже не пытаются
Пробовал различные варианты настройки, но результат один, ни разу ничего на контроллер не пришло.
Где искать проблему ? Пробовать ставить 2.63 мач3 ?
Драйвер тест выдает - Exxelent
Плата горит зеленым.
При перезагрузке компьютера, режим удержания отключается, до момента пока не прогрузиться виндоус.
#15 OFFLINE   AlexSar
AlexSar
  • 6 сообщений
  • Из:Saratoff
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:15
Попробовал Mach3 2.63, реузльтат тот же.
Драйвер тест - великолепный, в диагностике показывает все рабочие пины.
Тестером прозвонил ЛПТшку, верхний ряд весь 3.3в, нижний молчит, кроме последних 3х
Сообщение отредактировал AlexSar: 07 Февраль 2017 - 12:08
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:19
Не пробовали с режимом LPT-порта в CMOS Setup поиграться - SPP / EPP / ECP ?
Ну и принтер бы к нему какой-нибудь древний подключить для проверки и напечатать тестовую страничку - вдруг порт дохлый...
#17 OFFLINE   AlexSar
AlexSar
  • 6 сообщений
  • Из:Saratoff
Отправлено 07 Февраль 2017 - 14:34
Плата LPT через PCI расширение. Модель Контроллер PCI WCH353 1xLPT 2xCOM Bulk
Сегодня попробую с работы утащить старый системник с ЛПТшкой.
Сообщение отредактировал AlexSar: 07 Февраль 2017 - 14:35
#18 OFFLINE   AlexSar
AlexSar
  • 6 сообщений
  • Из:Saratoff
Отправлено 09 Февраль 2017 - 23:23
Проблема была скорее всего в плате.
Запустил с другого компа с ЛПТ на материнке. Все заработало после настроек
#19 OFFLINE   AlexSar
AlexSar
  • 6 сообщений
  • Из:Saratoff
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:00
Теперь обкатка и приработка.
Работает вполне сносно.
Сообщение отредактировал AlexSar: 10 Февраль 2017 - 18:38
Темы с аналогичным тегами TB6560, cnc 2020
