Длина оси и количество ШВП
ШВП количество приводов на ось
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   e-engineer
e-engineer
  • 37 сообщений
  • Интересы:1200х1500х220
  • Из:Констанца
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 05:08
Всем, доброго дня.
Заранее спасибо за ответ.
Поиском пользовался, не смог найти искомое.
Строю станок, по дереву и пластику, текстолиту, размер поля ~1000x450x100
Для чего применяю рельсы HIWIN HGR15, по осям X, Y, Z : 1200мм, 600мм, 250мм, соответственно
ШВП хочу применить по осям X, Y, Z соответственно, SFU2005 1200мм, SFU1605 600мм, SFU1605 250мм
Непонятно по оси X
Для такой длины достаточно ли применить SFU2005 или лучше SFU2505
Можно ли обойтись одной ШВП или таки нужно, на такую длину, ставить по ШВП на каждую ось?
Насколько это критично?
И дополнительный вопрос, по поводу шага ШВП 2005 и 2010.
Возможно ли использовать по разным осям ШВП с разными шагами?
Ведь ось X длиная, и может туда поставить ЩВП с шагом 2010, а по оси Y поставить 2005?
Спасибо.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 09:30
Да.
Можно ли обойтись одной ШВП или таки нужно, на такую длину, ставить по ШВП на каждую ось? Насколько это критично?
Чуть больше критично,чем меньше статично.
2010 - не пожалеете.
Йес,сэр!
Думайте сами,решайте сами,кого вам и с кем иметь.Но где логика,уважаемый инженер?При синхронной работе осей,общая скорость работы будет диктоваться самой медленной осью.Поэтому очень быстрые станки на рейках по XY и швп на Z хорошо делают раскрой,но чуть медленее пилят 3Д(Z - за рейками не поспевает).Хотя там есть ещё,конечно,поганки с инерцЫями и пр.(если Z тоже разогнать до дури).В Вашем случае разная трансмиссия будет ещё и раскрой подтормаживать.И зачем такой замысловатый тюнинг?
И ещё: что Вы там решили строить - видно только Вам.Перечисления длин осей и предположительной комплектухи - ничего не делает нагляднее.Чтобы что-то советовать - надо видеть проект.Может у Вас раму загнёт,если оси сильно разгонять.Поэтому сами решайте и определяйте степень информированности для окружающих.В противном случае это беспредметный разговор за кружкой кваса со случайным собеседником.
Если есть желание что-то делать - заводите тему,куда выкладывайте скрины проекта,пояснения,намерения.И работайте над темой.Будет проект - будет предметный разговор.Пока это всё эфимерно.Можно поставить ШВП и 25 шагом.Но куда?Как?Насколько Вы оборудованы?Насколько навыки позволяют?Что можете,что НЕ можете?Какие ограничения по техническим возможностям?
Не ищите поиском готового решения.Когда-то обсуждались практически все пункты Вашего вопроса.Но они обсуждались применительно к конкретике,либо на исключительно теоретическом уровне.
Переходите к конкретике в именно Ваших вопросах.
:hi:
#3 OFFLINE   e-engineer
e-engineer
  • 37 сообщений
  • Из:Констанца
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 15:50
Спасибо за ответ.
Чертежи выложу, когда будут готовы.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 16:41
Начните с концепта.Потом подробностями будете обращивать.По мере осознания.Как правило удачным станком бывает третий.Лучше это пройти "на бумаге",чем считать кочки собственной попой.
:hi:
И если планируется не только раскрой - Z добавьте до 200.Никому ещё не повредило.Борщить не надо.Но вот 200 - вполне универсальный размер.100 - категорически мало.
Сообщение отредактировал yaso73: 29 Декабрь 2015 - 17:07
#5 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 15:03
Нашел комплект направляющих SBR16 + SBR16UU и SFU1605 + DSG16H ball screw. Теперь, почитав форум, появился вопрос еще про ШВП.
Если делать 1000х1300 (или1000х1500), какие проблемы будут при ШВП 1605, насколько критично?
И все таки, на длинную ось 1300 (1500мм) ставить один ШД, одну ШВП или две? Можно ли обойтись одной?
Вес портала примерно 18 кг + Ось Z (может 10кг) + шпиндель (не знаю, наверно 10кг). Итого 38кг. Между подшипниками портала на одной оси примерно 150мм. Ширина портала примерно 1000 (1100), еще не нарисовал.
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 15:36
да никаких проблем не будет, будете пилить с чувством, с толком, с расстановкой
обойтись то можно, но потом поздно будет ; короче две однозначно
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 15:53
Только почитайте про люнет на поводке. А то скакать будут эти шнурки на такой длине.
#8 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 22:07
люнет на поводке
Примерно понимаю о чем речь, но что за зверь, не видел... найти бы еще где почитать и посмотреть именно в ЧПУ станках.
на какой длине не будут сказать? или какой ШВП под такую длину стоит брать, чтобы люнетов не ставить?
И еще меня вопрос все мучает... может быть попробовать собрать попроще станочек, с размером направляющих этак 1000х700? Просто бюджет пока ограничен на такие хобби, а толстые ШВП брать не хочется, не хочу потратить кучу времени, сил и денег и пролететь... вроде разница в деньгах не большая, но при увеличении размера механики и каркас нужен уже другой... в общем, меньше потрачу, меньше риск облажаться :)
Подскажите, пожалуйста, какой тогда длины можно ставить ШВП 1605, чтобы не было биений, болтанки и провисания? А еще, какой ширины портал лучше делать, чтобы использовать одну ШВП на длинную ось?
Сообщение отредактировал remenikomer: 24 Октябрь 2017 - 00:44
#9 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 23:52
Посчитал на калькуляторе, что ШВП 1605 длиной 1300мм может выдавать без расколбаса (расчет максимально допустимой скорости):
nmax=     1,858.44    об/мин    максимальная допустимая скорость вращения ШВП
Vmax=     9.29    м/мин    максимальная допустимая скорость линейного перемещения
Это много или мало? Что с такими скоростями можно фрезеровать, гравировать?
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 23:56
нихренасе, да такие перемещения не всякий станок вытянет по механике
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 23:59
ШВП 1610 длиной 1100мм уверенно работает на 18м/мин при ускорении 1500мм/с².
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 02:02
А ШВП 1610 длиной 1400 колбасит на 12000.
#13 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 02:53
Это плохо или как? О чем это должно говорить?
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 03:16
для вас ни о чем, ибо такие скорости вряд ли достижимы на хоббийных станках
#15 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 13:38
дак итог то какой получается? На какую скорость может выдержать в моем случае (хоббийный станок) ШВП 1605 1300мм?
Мне бы понять, длину оси 1000 делать или можно побольше? А не то окажется, что сэкономил 2000 рублей на ШВП, грубо говоря, а размер поля уреза заметно, хотя мог бы и сделать больше (пример это).
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 13:48
Неутешительный итог получается.
Делайте поле какое хочется. Не понравится - потом замените ШВП на 1610 без лишнего гемора.
Или сразу ставьте 1610. Или Вам сотки ловить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Октябрь 2017 - 13:48
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:03
Т.е. Вы хотите получить мнение о возможностях станка, конструктив которого никому не известен?
#18 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:07
А 1610 будет без биения и провиса или что? И еще подскажите, пожалуйста, в чем отличие SFU от RM, что это за RM? Китайцы предлагают RM1605 или SFU2005
не сгущайте краски. Вопрос о конкретном, для любого станка почти один и тот будет в данном случае (у новичков)... я о допустимой длине ШВП, чтобы не было проблем. Только в крайности не нужно
Сообщение отредактировал remenikomer: 25 Октябрь 2017 - 14:08
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:08
1610 - 16 диаметр, 10 шаг.
#20 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:13
это я знаю... я про обозначение SFU и  RM. Это одно и то же? В инете ничего не могу найти
Темы с аналогичным тегами ШВП, количество приводов на ось
