Установка беспроводного авто калибратора по Z
датчик привязки
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:46
lkbyysq не имею понятия почему горит, но машина при этом работает нормально
Ну и ладно, что горит. Главное, чтобы  в программе в окне состояний входов/выходов огоньки горели как я сказал. А раз работает станок, значит грамотно запрограммирован ESTOP. Плюс.
Значит также грамотно, а не "в лоб" может быть запрограммирован и CUT.
Проведите тот тест, что я сказал со входом CUT, отпишитесь и скорее всего получите счастье.
Это я напрасно так сказал. Грамотность не при чем.
Жаль что только времени на все эти проверки нету, заказ делается срочный на дня 3-4 работы
Сделайте проверку прибора. Отпишитесь. Надо определиться, нормально открытый у него выход или нормально закрытый.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2015 - 12:46
#22 ONLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:49
... он же пишет что у них  при подключении даже только  питания,
без подключения cutter\com, чудесным образом е-стоп ругается.
Такого быть не может, приемник потребляет 20ma всего,
думаю надо просто еще раз повнимательнее подключить.
p\s ...нормально открытый...
да и если бы закрытый был ,то это сказалось бы только при калибровке,
вот тогда уж и менять ожидаемый уровень в I\O State.
Сообщение отредактировал MiG: 16 Ноябрь 2015 - 13:03
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:07
Я не уверен, что ругается на ESTOP. Мне скрин сообщения нужен.
Теоретически устройство может просаживать блок питания и инвертированый ESTOP будет срабатывать.
#24 ONLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:13
Ну да ,насчет просадки тоже сначала подумал, но 20ma же всего добавляется ...
Все таки думаю надо еще раз внимательно подключить сначала.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:22
Да. Без тестера никуда.
#26 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:29
вот в обычном состоянии без подключения датчика
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 14:07
Отличная картинка. Как у всех.
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 14:31
Внутреннее реле выход: поддержка 250 В/МА нагрузка Нормально открытый нож, реле закрыт." ?????????
Мораль - на китайских торговых площадках пользуйтесь английским описанием товара. После того, как китаец что-то напишет на отнюдь не родном ему английском языке, а "алибабаевский" компьютерный автопереводчик переведет его творчество на русский, всенепременно "белый тигр восхищение жопа боль" в итоге получится. :)
Посмотрел сейчас на Алиэкспрессе этот DT02. Питать плату можно (и, по-моему, даже нужно) от 24V DC - там внутри нее LM2596 стабилизатором служит, до 35-40 вольт входного напряжения должна выдержать.
Реле - "твердотельное" (оптопара PS7141-2A), с нормально разомкнутыми контактами. Замыкается при нажатии на кнопку датчика. Подключаемая к цепям E-STOP аварийная защита (если "CUT" почему-то не сработал и шпиндель продавил кнопку датчика до упора) в этой модели не предусмотрена (увы, печалька).
...то есть даже при подключении только питания (+24v\com) и с не подключенными контактами реле k2\k2, нц-шка ругается на E-STOP?
Сдается мне, что либо приемник неисправный, либо товарищ куда-то не туда его по питанию в станке подключает (как вариант, подключал в обратной полярности, спутав клеммы "плюс" и "минус" - никаких цепей защиты от этого на плате приемника не наблюдается, так что спалить приемник можно с первой же такой попытки). Советую все это хозяйство сначала проверить "на верстаке", от отдельного источника питания, чтобы убедиться в исправности, а затем уже в станок повторно пытаться пихать.
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 17:40
Всё таки как любят люди себе головную боль изобретать\покупать :-)
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:07
Я бы от такой "головной боли" не отказался. Вот только на рабочем поле мне места под датчик не найти. За пределы поля голове выезжать тоже никак. А делать что-то выдвигающееся - ничего гарантированно точного и жесткого не придумывается.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:48
Если бы я с одним шпинделем работал - автосмена у меня у уже стояла с автообнулением инструмента в определенном углу стола. Всё на том же маче, который говно :-)
Все эти приблуды  просто курят в углу.
Сообщение отредактировал preps: 16 Ноябрь 2015 - 22:43
#32 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:59
Подкину идею: можно датчик установить ниже плоскости стола где нибудь в углу. Нельзя будет им воспользуйся только когда заготовка во весь стол.
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:55
Нельзя. Какой-нибудь оператор в конце концов в материал въедет. Забудут. Автоматизм не пропьешь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2015 - 08:57
#34 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 10:39
И вот я подосвободился и решил снова попробовать подключить датчик, начал я с того что подключил В0 и В5 в указанные разъемы.
Ситуация такая, что там что то противно запищало. вот фото и скрин
И да, тестера у нас нету, покупать его никто не хочет
Сообщение отредактировал Yurk1151: 20 Ноябрь 2015 - 11:07
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 11:21
До свидания. Всех благ.
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 13:15
200-300 рублей за китайский мультиметр в хозмаге для вас лично - действительно сумма из разряда "покупка не по карману"? Не вижу, чем мы ещё могли бы вам помочь в таком случае, если отбросить вариант сбора денег на покупку мультиметра и обучения вас азам электроники, либо на оплату визита мало-мальски компетентного специалиста к вашему станку...
#37 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 13:54
Приобрели таки мультиметр, да и время появилось, что там протестить то надо?
#38 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 18 Март 2025 - 14:29
Оживлю тему... Вот бы переделать логику датчика на "нормально замкнутые" контакты под грибком... Никто не заморачивался?
#39 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 18 Март 2025 - 21:10
Грибок грибку рознь. У вас какой?
А можно оставить как оно есть, просто добавить плату расширения, чтоб и NC и NO пользоваться
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2025 - 06:06
Подавляющее количество систем управления станками позволяют выбрать с каким типом датчика работает конкретный вход (NC или NO), некоторые  даже тип датчика NPN или PNP, хотя , обычно, в таких случаях достаточно одного резистора... Ну,если совсем беда, когда входа только нормальнозамкнутый должен быть вход, и никак иначе ,а мы имеем нормально разомкнутый, то достаточно одного резистора и транзистора для  примитивного преобразователя уровня...
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
