Установка беспроводного авто калибратора по Z
датчик привязки
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:50
Доброго времени суток уважаемые спецы и любители. Работая на станке, я если честно устал постоянно занулять ось Z по столу, поэтому было принято решение о покупке такой чудо штуки как XHC DT02 http://ru.aliexpress...1956933276.html и также пульта этого же производителя. С горем пополам, нам удалось установить и подключить пульт, а вот датчик не получается "видать руки не от туда растут"
Станок FANCH 2040, 3х осевой, пульт работает под NC Studio без нареканий.
куда проводки то вставить?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:04
К2(1) - к COM платы
К2(2) -к CUT  платы
0v - к COM платы
5-36v - к +24v платы
com и cut -верхний правый разъем платы коммутации нц-шки(ваше фото)
com и +24v. -нижний левый разъем платы коммутации нц-шки(ваше фото)
Сообщение отредактировал MiG: 13 Ноябрь 2015 - 16:08
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:37
все понятно, кроме
Это где? если есть возможность кружочком там на фотке указать если труда не составит
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:59
Так этот самый DT02 вроде бы беспроводной? И работать должен через тот же самый USB-приемопередатчик, что и пульт?
Пультом пользуюсь, а вот датчик в руках подержать не доводилось. Но, по идее, процедура должна быть точно та же самая, что и при первичной установке пульта - "зарегистрировать" устройство в радиоканале (через менюшку, доступную через клик правой кнопкой мыши по иконке драйвера).
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:16
[attachment=19060:6.jpg]
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:27
Спасибо тебе добрый человек, будем пробовать!
А как с настройками в нс студио быть? Я так понимаю где то же указывать надо толщину приблуды с датчиком
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:37
[attachment=19061:39.jpg]
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:39
Благодарствую, а то запарился уже по бумаге определять ноль.
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 15:06
Если решите жестко закрепить калибратор на дальнем краю стола
(так намного удобнее ,если все УП готовите с нулем от стола)
и использовать функцию "Fixed Calibrator" ,
то толщина калибратора задается в другом параметре -[N4010],
координаты калибратора задаются в параметрах [4200,4201,4202] (в машинных).
[attachment=19103:1.jpg]  [attachment=19105:2.jpg]
Координата z - высота(в машинных) ,
на которую быстро опустится после перемещения по X\Y к калибратору,
прежде чем начать опускаться, со скоростью калибровки ,до касания калибратора.
Сообщение отредактировал MiG: 15 Ноябрь 2015 - 15:24
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:38
он идет беспроводной, но сам приемник беспроводного сигнала должен подключаться к плате 4мя проводками, K1, K2, 0V, 5V
Однако, подключили мы это дело, выдавал ошибку что ESTOP зажат. Может я не так что сделал?
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:50
Значит вместо  cut  подключили на е-stop ,
слева направо (по вашей фотке) :
com=1, cut=4
[attachment=19107:111.jpg]
Сообщение отредактировал MiG: 16 Ноябрь 2015 - 10:53
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:25
беда то в том что пока не вытащили 5v из 24v, все время писал, ошибку мол включена ESTOP (вытаскивали по проводку, методом исключения )
каждый раз перезапускали машину
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:33
...то есть даже при подключении только питания (+24v\com)
и с не подключенными контактами реле k2\k2, нц-шка ругается на E-STOP?
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:40
Именно
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:44
Странно...
Светодиоды под правым разъемом верхнего ряда(ваше фото)
при этом горят нормально?
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:19
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:22
беда то в том что пока не вытащили 5v из 24v, все время писал, ошибку мол включена ESTOP (вытаскивали по проводку, методом исключения ) каждый раз перезапускали машину
Цитата с Али.
" Электрические характеристики
1. Приемник
Рабочее напряжение: 5 ~ 36 В DC
Рабочий ток: Номинальный ток <20MA
Беспроводной расстояние: 20 м
Внутреннее реле выход: поддержка 250 В/МА нагрузка Нормально открытый нож, реле закрыт." ?????????
Проверка устройства.
1. Подать на устройство питание.
2. Подключить тестер к контактам К1-К2.
3. При нормальных условиях сопротивление = бесконечность.
4. При сработавшем датчитке сопротивление = 0.
Значит работает.
Проверка платы NcStudio.
1. Отцепить все провода от CUT и ESTOP.
2. Открыть окно состояний входов/выходов.
- CUT - красный.
- ESTOP - красный.
3. Замкнуть проводом CUT на COM(GND).
- CUT - зеленый.
- ESTOP - красный.
4. Отцепить провод от CUT.
- CUT - красный.
- ESTOP - красный.
5. Замкнуть проводом ESTOP на COM(GND).
- CUT - красный.
- ESTOP - зеленый.
6. Замкнуть проводом CUT и ESTOP на COM(GND).
- CUT - зеленый.
- ESTOP - зеленый.
Значит работает.
Yurk1151, зачем у Вас ESTOP на плате горит? Что у Вас туда подключено?
Мануал на плату EX1D на стр.7 (11) https://yadi.sk/i/Xpk4o6QAkUpfe
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2015 - 12:29
#18 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:26
1. Приемник
Значит работает.
- CUT - красный.
- ESTOP - красный.
- CUT - зеленый.
- ESTOP - красный.
- CUT - красный.
- ESTOP - красный.
- CUT - красный.
- ESTOP - зеленый.
5. Замкнуть проводом CUT и ESTOP на COM(GND).
- CUT - зеленый.
- ESTOP - зеленый.
Значит работает.
Жаль что только времени на все эти проверки нету, заказ делается срочный на дня 3-4 работы
Сообщение отредактировал Yurk1151: 16 Ноябрь 2015 - 12:27
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:29
Это делается за пять минут между запусками программ.
Зачем у Вас ESTOP на плате горит? Что у Вас туда подключено?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2015 - 12:31
#20 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:30
lkbyysq не имею понятия почему горит, но машина при этом работает нормально
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
