Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 19:20
Добрый день.
При работе станка Halk 1318 обнаружилась пульсация шпинделя 2,2 кВт частотой, на слух, примерно 1 Гц. Инвертор Xinfutai с заводскими "китайскими" настройками, шпиндель работает как-то уж очень мелодично.
Подскажите: не является ли данная звуковая пульсация серьезным нарушением работы шпинделя и как эту проблему можно устранить?
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:34
1) Поподробнее опишите "пульсацию" (на что похожа - легкое плавание оборотов, или что-то иное?).
2) Отмечается на любых скоростях вращения, или только на определенной?
3) А точно не подвывание подшипников?
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:17
Пульсация - щелчок с периодичностью один удар в секунду, по звуку похоже на тикающие электро-механические часы на кухне на фоне работающего шпинделя.
Замечается на всех скоростях вращения.
И отличительная особенность - более музыкальная работа шпинделя.
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 23:06
Команда на запуск шпинделя подается от системы ЧПУ? Ради проверки попробуйте обеспечить запуск "вручную" (перемычкой на клеммной колодке частотника, либо его перепрограммированием на пуск/стоп с кнопок на панельке), а не по внешнему сигналу - может быть, это оттуда приходят такие кратковременные "прерывания", которые и прослушиваются, как щелчок (начало торможения и снова разгон)...
"Музыкальная" - это высокотональный свист/писк, вызванный магнитострикцией статорного железа? Лечится повышением несущей частоты ШИМ в настройках частотника. Несущая 4 кГц "поет" очень громко, 6..8 кГц уже тише, а если частотник позволяет задать 12..16 кГц - писк полностью исчезает. Впрочем, не увлекайтесь ее задиранием сверх меры - как минимум, может начать IGBT-мост сильнее греться, если китайцы применили в нем недостаточно шустрые транзисторы.
Темы с аналогичным тегами XINFUTAI
