Нарезание резьбы
нарезание резьбы резьбонарезные фрезы
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 15:45
Буду пробовать резьбу, можете подсказать как рассчитать скорость врезания при нарезании резьбы?
#2 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 17:57
Снова всем доброго времени суток. Ответы на свои вопросы нашел, если кому из новичков типа меня понадобится, то расчет подачи при нарезании резьбы производится следующим образом: об\мин*шаг резьбы, получаем, чтоб нарезать резьбу м7 при 300об\мин подача будет равна 300мм\мин, т.к. шаг резьбы 1мм. Сегодня нарезал первую пробную резьбу на станочке :dirol: , на днях порпобую резать м5.
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 22:12
Это наверно не с помощью обычного шпинделя делается? У меня на 5 Гц (300об\мин.) даже не запускается.
На 10 Гц запустился но мизинцем останавливаю.
#4 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 11:26
шпиндель коломбо rs110, при 300об\мин рукуй остановить нереально, пробовал
p.s. никак не могу привыкнуть, что админ переносит сообщения и создает новые темы)
Сообщение отредактировал kreiz: 30 Сентябрь 2015 - 11:45
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 11:56
У меня на 5 Гц мизинцем можно остановить, на 10 нет, но резьбу метчиком резать не сможет - момента не хватит.
Кроме того, шпинделем должна управлять ЧПУ как осью, чтобы жестко синхронизировать не только скорость подачи и обороты, но и ускорения. Инвертор должен управляться напряжением или током. Обратная связь (угол поворота шпинделя в каждый момент времени) должна заводиться в ЧПУ. Ни NcStudio, ни пульты этого не умеют.
kreiz, просветите, что за ЧПУ у Вас?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Сентябрь 2015 - 11:56
#6 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 12:18
как неоднократно писал: стол Beaver 26AVST, стойка LNC-M500i, инвертор Sunfar E380, шпиндель Colombo RS110
#7 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 16:49
не претендую на истину в последней инстанции, да и знаний у меня много меньше Вашего, но имхо если у шпинделя будет реверс и хватит момента для нарезания метчиком, то резьба нарежется и без всех синхронизаций, по крайней мере я не увидел чтобы мой станок вытворял на цикле нарезания резьбы какието чудеса, доезжает до предварительно просверленного отверстия, раскручивается до необходимых оборотов, заходит в отверстие на просчитанной мной подаче, останавливается (холостого хода не будет, материал и метчик остановят шпиндель моментально), включает реверс с одновременным выводом метчика опять же на той же подаче, выводит из отверстия метчик, и все, может конечно я не заметил каких то скрытых чудес которые творила ЧПУ вкупе с инвертором и шпинделем... (догадываюсь, что там сразу три сотки оборотов не появятся и нужно время чтоб их нагнать, но сдается мне что до 300 он настолько быстро поднимается, что это ни на что не влияет)
взгляд дилетанта, но резьбу нарезал
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 16:56
Буду считать, что Вам повезло. Поздравляю! И буду конечно иметь ввиду.
#9 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 17:49
А не удобней использовать  цикл нарезания резьбы G84 там только подачу нужно написать а обороты автоматически подбируться. Мы м7 в D16T режим на 2000 об/мин. Если у вас стойка не поддерживает функцию жёсткой нарезки резьбы то лучше пользоваться компенсаторными патронами. А то метчик долго не протянет.
#10 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 11:43
Я и пользовался циклом G84, НО если не прописать обороты в цикл то шпиндель крутится на оборотах из последней запущенной программы... вот такая ситуевина, поэтому:
G40
M01
M6T8
G43H8
G90
M3S420 (на инверторе почему то 6000 оборотов это 98, поэтому примерно подогнал под 300, хз вообще сколько реальных на шпинделе, если верить инвертору то всегда на 120об\мин меньше кажется)
G84 X20.000 Y-1253.000 Z54.0 R62.0 F300
M30
Спасибо!
Сообщение отредактировал kreiz: 01 Октябрь 2015 - 11:45
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:11
Интересуют четыре вопроса:
1.Метериал?
2.Какая толщина материала,в котором резьбу резали?
3.Каким инструментом резали?(есть машинные,есть ручные)
4.Что мешает нарезать резьбу фрезой?(куда более предсказуемый процесс,а способы создания инструмента из подручных средств и покупка дорогих фрез - варианты на тему).
И процент брака может быть решающим фактором.Сломать метчик в какой-то хитровыдуманной детали,которую до этого часов шесть фрезеровали - тот ещё подарочек...
#12 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:23
1. алюминий
2. 2мм
3. первый попавшийся метчик под размер цанги, ибо под метчик м5 не было цанги 6мм под рукой
4. не знаю резьбофрез и вариантов их использования
Деталей занимающих 6 часов нет, посмотрим как себя поведет данная схема в работе и уже от этого будем отталкиваться. Сначала пытался бороться против техпроцесса "из говна и палок", сейчас плюнул и подстраиваюсь под, что есть...
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:46
Я,конечно,не эксперт... Но нарезать в двойке М7 - затея интересная.
Никак не преуменьшая Ваших заслуг,скажу,что всё,о чём выше так страстно ломали копья обсуждающие(обороты,циклы,управление шпинделем и пр.) - полный аналог шуруповёрта с зажатым в нём метчиком.Можно заменить простым G1 с соответствующей шагу подачей.
Пятёрка тоже так нарежется(только сож подберите,хотя может и насухо пройти).Но риск сломать метчик выше.
Полный ахтунг и крушение надежд ждёт при глубине врезки от 15мм... Когда,вроде и надо вывести назад,раза три,а никак...
Сообщение отредактировал yaso73: 01 Октябрь 2015 - 13:12
#14 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 13:50
не спорю с Вами, но во первых было интересно изучить G84, во вторых больше 4мм не бывает, в третьих я еще только учусь, а начинать как известно лучше с малого) сож постоянно вода с форсунки под давлением (правда сожем то не назовешь)
#15 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 14:30
вообще думаю стоит выложить на форум видос, что я точу, как и с каким звуком, и выслушать всю критику и принять к сведению, ибо чую я, что больше половины делаю не так...
#16 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:28
То есть если убрать  эту "M3S420" строчку то шпиндель запускается но обороты остаются от предыдущей команды?
По идее команда М3 и М4 не  нужна при G84
#17 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 11:27
да, я вкурсе, что при G84 не требуется указывать количество оборотов шпинделя, но вот у меня почему то так, вполне вероятно, что нет какой то обратной связи или еще чего, но сам код нарезания резьбы СЧПУ знает... в том вся и странность
Сообщение отредактировал kreiz: 02 Октябрь 2015 - 11:28
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 11:58
LNC-MILL_Programming_Manual-V04.00.004(4408210031)_ENG.pdf
страница 108 -  "G84 Right-Handed Screw Thread Tapping Cycle"
p\s ...
обратите внимание на команды в примере:
M28 - Rigid tapping Cancellation
M29 - Rigid tapping
G17 G90 G00 G54 X0. Y0.;
G00 Z100.;
M29 S1000;
G99 G84 X0. Y0. Z-30. R10. P1000 K1 F1000.; -------------------------------------------------------- (1)
X-15.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2)
X-30.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3)
X-30. Y15.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4)
M28;
G80 G91 G28 X0. Y0. Z0.;
Сообщение отредактировал MiG: 02 Октябрь 2015 - 12:19
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 15:15
почему то на M29 S1000 шпиндель стоит и не крутится и программа останавливается на этом кадре...
обратить то обратил внимание, а что делать, не ясно..
если выкинуть данную строку обороты берутся из следующего кадра согласно подаче - 1000, но внизу отверстия шпиндель стоит вращаясь как то очень долго не реагируя на изменение параметра P1000, стоит и крутит одно и то же время
Сообщение отредактировал kreiz: 02 Октябрь 2015 - 15:17
#20 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 17:32
мда, возникла новая проблема, сейчас попробовал в двух предварительно просверленных отверстиях нарезать резьбу, в первом режет отлично, во втором отверстии когда доходит до нижней точке по Z при нарезании резьбы шпиндель не останавливается а продолжает вращаться, потом прекращает и выводит с реверсом, кто знает, что за фигня?
G40
M01
M6T8
G43H8
G90
M3S420
G0X16.100Y-156.300Z70.000
G0Z28.000
G84 X16.100 Y-156.300 Z17.0 R28.0 F240.0
X16.100 Y-263.700 Z17.0 R28.0
G0Z70
G0X-50.000Y-100.000
M30
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы, резьбонарезные фрезы
