Нарезание резьбы
нарезание резьбы резьбонарезные фрезы
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 13:46
в общем, как обычно нае...победил станок методом тыка и костылями:
G40
G80
M01
M6T8
G43H8
G90
M03S420
G0X16.100Y-156.300Z70.000
G0Z28.000
G84 X16.100 Y-156.300 Z17.0 R28.0 F240.0
M05
G80
M03S420
G84 X16.100 Y-263.700 Z17.0 R28.0 F240.0
G0Z70
G80
G0X-50.000Y-100.000
M30
суть в том, что если перед G84 не указан M03 с количеством оборотов то шпиндель вращается секунд 10 на дне резьбы (и конечно срезает всю резьбу к хренам) на доп код P никак не реагирует не важно с каким значением, стоит одинаково долго в финишной точке резьбы вращаясь, может кому будет полезно с такой же стойкой как у меня, сейчас конечно все работает, НО вопрос остается открытым, ЧЯДНТ???
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:18
Маленькие резьбы,блин.Хреново фрезой такие нарезать.Было бы побольше - было бы легче фрезой нарезать.Это так,к слову.
Подумайте вдумчиво на тему "а надо ли?" резьбу именно на этом станке делать.Может проще насверлить отверстий подходящего диаметра,потом вооружить любого сотрудника шуруповёртом и(или) небольшой сверлильной стойкой?
Я ж говорил уже,что Вас спасает исключительно толщина материала.Было бы толще - Вы бы уже инструмента наломали на мильёнбаксов.
Видимо стойка эта не сильно заточена под резьбонарезание и делает это без всякого энтузиазма... Вернее не делает,это Вы её заставляете. :rofl:
Но,с другой стороны,задача решается - и это главное. :good:
#23 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:57
Да, такой сотрудник есть, он этим и занимался, до того как я разобрался с нарезанием резьбы, но вот почему она режется так - через пень колоду, хотелось бы выяснить, хочется же саморазвиваться, а не зажимать заготовку и жать кнопку старт...
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:19
Предположительно всё дело в стойке.Нету резкого торможения шпинделя с последующим реверсом.Т.е. нету управления шпинделем,как осью.
#25 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:43
так ведь если второе отверстие не делать то в первом он норм останавливается, да и еще мануал, который скинул MiG рассказывает нам как все хорошо в датском королевстве...
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 00:48
Резьбофреза стоит баксов 20-30
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Октябрь 2015 - 00:48
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 11:41
Ссылку,плиз.За 20-30 баксов.Фрезу.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 12:05
Сорри, уважаемые. 60-80 баксов. https://www.maritool..._137/index.html
Один хрен, они служат и служат. И дают гарантированный результат.
ЗЫ Работяги мои ими не пользуются. Стремаются. Они вообще сложное не любят. А макрос у меня не удобный, в Кореле.
Получается, что только сам (за свои же деньги).
ЗЫЗЫ Может знает кто, где взять подпрограмму в G-кодах, чтобы в NсStudio прописать? А то лень самому-то с нуля расписывать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Октябрь 2015 - 12:37
#29 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 12:40
а в чем, простите, отличие работы с ней от метчика, что то я не совсем понял принцип ее работы? выводить же тоже надо с реверсом?
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:13
На ней канавки не спиральные. Просто боковина в зубчиках. Ее по спирали надо водить, формируя профиль резьбы.
Считайте, что это профильная фреза.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Октябрь 2015 - 13:14
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:14
Я тоже что-то не совсем понял принцип работы этих фрез,честно говоря.Некогда шестерёнками в голове скрипеть.
Я подразумевал работу фрезами для именно фрезерования.Это такая хреновинка,которой можно,допустим,нарезать резьбу в М60х1,5 в плите 300х300,с краю.А сама фреза диаметром миллиметров 10-12.Т.е. она по сирали с нужным шагом там ходит себе и всем хорошо.Но так ловко резать большие резьбы(диаметры).Мелкие - не айс.
#32 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:20
Принцип работы резьбонарезных фрез
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:25
Что такое мелкие? Для М4х0,7 посадка одна восьмая. Я на своих колпачках нарезаю от М10х0,75 до М32х0,75 фрезой с посадкой четверть.
Недавно нарезал стандартную М8 на глубину 7мм в листе толщиной 10мм. Получается качественная резьба, винт залезает на 6,5мм.
Можно и такими, но я считаю, что это долго. Зато шаг резьбы какой хочешь.
А еще можно на квадратном прутке резьбу нарезать и в квадратной дырке ответку сделать.
-"Подай шпильку на 10 и гайку!"
-"Держи!"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Октябрь 2015 - 13:28
#34 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
а чем пишется УП для ввода по спирали с нужным шагом? ручками не вариант ИМХО...
#35 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:29
тут есть видюшка с написанием УП
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 14:30
Всё,что чуть дальше арткама.ПМ,мастеркам,фичакам и пр.
#37 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 15:45
а кто чем в повседневке пользуется для 2Д и простой работы с рельефами? что в нашей стране популярней? сомневаюсь что повермилл, имхо чисто пиндосская софтина
#38 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 18:17
Резал резьбу в гайке для привода(капролон), под шпильку с нестандартной китайской резьбой. Однозубую  резьбонарезную фрезу по профилю витка сделал из шляпки чёрного самореза и подкалил. Программу для создания траектории использовал поближе Арткама - Aspire V4.5 у неё спартанский, логично организованный интерфейс с минимальным количеством текстов.
У фрезеровки внутри контура выбираем заход по спирали. У инструмента ставим глубину реза равную шагу резьбы. Толщину материала (глубину обработки) ставим тоже кратному шагу резьбы. Руками надо только дописать установку фрезы по центру перед выходом из отверстия. Если фреза однозубая, можно резать резьбы ещё меньшего диаметра, но для этого надо сделать отметку на цилиндрической части, и выставлять рукой перед вытаскиванием из отверстия в определённое положение (добавив в код остановку шпинделя и паузу).
#39 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 23:20
Не мучайте себе и другим голову. В Aspire есть милый гаджет для фрезеровки резьб. Ищите и обрящете.
Один существенный косяк - данная программа выводит спиральную интерполяцию как поли-линии!
Когда в детали было по 200 резьб, то файл получался внушительный...
#40 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 15:56
Подозреваю, что вы путаете с визардом для Mach 3
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы, резьбонарезные фрезы
