Рельефные литые вывески (таблички)
Литье по моделям
Сообщений в теме: 75
#1 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 03:19
Такие вот литые штуки делают:
"... компания использует старинную технологию художественного литья металла и современные технологии обработки и покраски. Сначала изготавливается полость, в которую заливается расплавленный металл. После механической обработки табличка покрывается специальным составом, исключающим отслоение краски, далее адресная табличка покрывается красками производства Германии, которые еще более подчеркивают рельеф литой вывески. Затем с поверхности всех букв и выпуклых элементов счищается краска до получения матовой или глянцевой поверхности металла. Завершающим этапом производства рельефных табличек является покрытие защитным лаком."
Полость это форма сделанная фрезером? И из чего делать форму для заливки люминия, гипс?
Не из цельного же листа они сразу табличку фрезеруют. И что проще из мягкого материала форму, а потом плавить заливать, или всю табличку из листа резать?
И что подразумевается под "механической обработкой".
Или это не люминий, но судя по описанию:
"Материалы, из которых мы производим вывески и таблички НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ коррозии и воздействию окружающей среды. И потому, даже если Ваш дом находится на берегу моря с его соленой агрессивной средой, таблички остаются невредимыми и продолжают радовать своего обладателя изяществом и благородством."
Не нержавейку же они плавят наверно.
Хотя вот еще фигулина, судя по всему нержавейка (самая нижняя картинка).
как такие делают, литьем или фрезеровкой?
  • 14 543 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:38
Делаем мастер-деталь хоть из ПВХ, дерева.... Оттискиваем деталь в литейную землю.... Льем.... Дальше пескоструйка ( по надобности - всякий мусор с поверхности поудалять), малярка, шлифовка ( как на одной из заставок НТН) ..... УСЕ - несем прибивать на стенку!!!
Делал одним заказчикам мастер-деталь из ПВХ (при том не полная выфрезеровка, а прорезание верхнего слоя у двухслойного бутерброда до нижнего и убирание лишнего - описывал здесь на форуме эту методу) - далее была уже проблема заказчика - все баловство с чугуном...
А часто задача заканчивалась только покраской мастер-модели под металл и обходились без литья....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Февраль 2010 - 06:45
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:44
Злободневный тема.. Не далее как на прошедшей неделе приходили.. 600х700 из латуни.. С буквами высотой от фона миллиметра три. Очень удивлялись что это нельзя вырезать "прямо щас" а об реакции на цену я и не говорю, памороки начали шибать.. Предложил уже сделать гальванопластику по макету за сносную цену..
Давно собираюсь попробовать сваять из ПВХ и покрыть пресловутой краской под чугун. Все не соберусь.. Кто пробовал?
#4 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:41
А не литой ли это полистирол? Очень похоже!
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:33
поняяятно...
а все таки вопросы остались не отвечены.
1. что льют люминий или чугуний или что?
2. эту висюльку на нижнем снимке из нержавейки по какой технологии делали? Если это массовое производство то наверно литьем? или не факт?
У меня уже куча народу спрашивала и продолжают спрашивать про медальоны с портретом (ударный фотопринтер не предлагать), ну нержавейку я в ЭТОЙ табличке не нашел.
Наверно на алюминие надо делать, бронза, латунь на теле потемнеют быстро или лаком если под конец.
Вот так, к примеру, оригинал и варианты фрезеровки, там где черное это впуклость и краска, там где белое выпуклость и шлифовка.
ну пишут то: "компания использует старинную технологию художественного литья металла"
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Февраль 2010 - 20:44
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:13
Про памороки - это знакомо - когда занимался рекламой, частенько приходили "крутые" пинком открывая дверь и деловым предложением, дескать хотим из латуни толщиной пальца в три табличку "красявую" метр на полтора и пальцы расшеперивают - дескать мы круть несусветная - озвучиваешь цену этой латушки - уже круть сходит, а когда говоришь, что это только за заготовку.... то лучше к этому моменту держать наготове корвалол..... :acute:
Хотя и были стойкие, которым делал не столь глобальные, во все-же таблички хоть и поменьше 400 на 600, но на полированной латуни.... Правда кривую латунь пришлось на фрезере продирать и потом ручками полировать (ну в смысле ручной шлифмашинкой)... :)
В той-же рекламной конторе для железнодорожников из ПВХ трижды таблички ваял и делал в 2004году, правда не сам красил - по этому не подскажу по технологии - до сих пор на станции Инской висят... :yahoo:
Делал также и под литье из ПВХ, при том был еще примонтирован ручками резаный барельеф, но большое подозрение, что не уложились по срокам под литье и тоже только краской обошлись...
поняяятно...
Даже для одиночных табличек проще делать под литье формы - делаются очень быстро, ведь недаром я говорил про прорезку верхнего слоя бутерброда из ПВХ... Потом оттиск в литейную землю, а далее хоть чем заливать - так по крайней мере мне литейщики объясняли, когда с ними обсуждали подобного рода таблички...
А точечным растром на фрезере портреты делать - ценник будет просто астрономический из-за времени при достаточном разрешении и из-за неровности плоскости - малая вероятность выхода при малом размере растровой точки.... правда как-то пробовал сделать портретик линейным растром - при достаточно большом размере изображения и растровой линеатуре 5мм получалось вполне симпатично....
А для портретиков на нерже, золоте, серебре лучше все-таки не ударный принтер, а твердотельник...
#7 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 00:56
поняяятно...
Висюлька похожа на солдатский жетон из нержавейки. Делается холодной штамповкой. Всё остальное будет очень дорого.
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 02:47
Ладно, пока лить не научился пришлось имитировать, научусь поменяю.
#9 OFFLINE   Seyv
Отправлено 01 Март 2010 - 21:16
Как-то перед кризисом отливали домовые знаки для котеджного поселка. Заказ обещал быть выгодным, что-то около 200 изделий... в общем облом, до сих пор на складе валяются, хорошо хоть не все отлили, а только на одну улицу.
Лили из искусственного камня, потом краска и лак, клиент выбрал матовый. Клиенту выставлялась цена в 2000 за комплект, вроде, точно не помню, помню, что до конечного клиента еще пару рук должно было пройти.
Размеры что-то 40х40х6 см. По себестоимости вроде недорого было т.к. наполнителем в смолу всякую фигню кидали, что-то типа гальки и песка.
Завтра фотик принесу и фотки выложу.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 21:46
90% работ рекламщиков на фрезере-это раскрой. Табличка выполненная из полистирола и окрашенная мало чем отличается от окрашенной дюралевой за исключением цены. Буковки могут быть приклеены (привинчены, лучший клей-это саморез) или отгравированы (что дороже резки и последующей склейки). Можно конечно удорожить, за счет литья (сам процесс не сильно дорогой, но мастер-модель делать нужно). Литьем делали кресты для "могольщиков", но там есть некоторые тиражи, литейщик лил из металлолома, поэтому цена изделия была "копеечная" (на мой взгляд конечно). Последнее фото-штамповка конечно.
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 01:27
Ну, хорошо...
Металлическая табличка отлитая и готовая к "употреблению" (как на рисунках в самом верху) состоит из четырех слоев:
1. сам металл, отлитый в форму.
2. -"...покрывается специальным составом, исключающим отслоение краски..."
3. -"...покрывается красками производства Германии..."
4. -"...покрытие защитным лаком."
между 3 и 4 пунктом: -"...с поверхности всех букв и выпуклых элементов счищается краска до получения матовой или глянцевой поверхности металла."
Табличка из отфрезерованного ПВХ или полистирола (в чем разница? ПВХ фрезеруют а полистирол льют?).
Для получения точной копии описанной литой металлической таблички.
1. ПВХ или полистирол, фрезеруем
2. ??? нужно чем то покрывать перед покраской?
3. покрывается КАКИМИ? красками нужного цвета.
4.??? нужно покрывать защитным лаком?
между 3 и 4 пунктом с поверхности всех букв и выпуклых элементов счищается краска до ПВХ, затем переворачиваем и окунаем в плоскую емкость с краской под металл налитой слоем в 0,? - 0,5 мм.
Такая технология?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Март 2010 - 02:12
#12 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 03:10
Вставлю свои пять копеек! Как выпускник Белоруской Академии Искусств по художественной обработке металлов могу сказать следующие: Судя по цвету,таблички отлиты из силумина ( литейный сплав алюминия и цинка), после литья поверхностная шлифовка и покраска фона. Жетон с серпом и молотом - штамповка. Кстати про чугун это вы зря, льётся великолепно, до революции в Каслях даже ювелирные изделия лили!
Ювелир
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 03:26
наверно "поверхностная шлифовка" после покраски все таки...
...Последнее фото-штамповка конечно.
...Жетон с серпом и молотом - штамповка.
А тоже интересно, например партию сувенирных жетонов с логотипом какой ниить фирмы, или памятник архитектуры родного города...
Процесс штамповки кто знает поподробнее.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 05:01
Стальная матрица, твердостью желательно в 60 едениц (гравируете, закаляете, отпускаете), вырубная форма и в две оберации: вырубка, штамповка. Со слабым прессом штампуете несколькими ударами.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:36
Силумин - это алюминий с добавкой кремния (силициум с латыни - откуда в названии приставка силу...)... Кремний раскисляет алюминий и облегчает его литье,особенно под давлением, хотя во времена далекого детства брат с друзьями в своем клубе астрономов любителей им. Маскутова для изготовления монтировок к своим самодельным телескопам ряд узлов отливал из бросового лома алюминия, плавя его в муфеле и заливая в земляные формы... Качество отливок было конечно не айс (крупнокристаллическая структура со многими дефектами внутри литья в толстом слое из-за термоусадки металла), но для их целей - достаточное и по декору и по прочности - применяли танковые запасы прочности, а не самолетные...
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:47
Ок.
записал.
#17 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 11:38
Мы из ПВХ делали и красили. Первую - вначале золотой, затем красной, вторую - краской с эффектом молоткового окрашивания
WBR, Anatoly
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 12:18
Если честно, то первая, конечно- бяда.. Зато вторая "по промышленному" смотрится. Доска и доска. Мемориальная! Так и чем красили? Похоже на краску по металлу с таким эффектом. Эта краска что, на ПВХ ложится? Или такая-же есть для ПВХ? И дядю как уделали- не совсем понял (черный цвет- как?)
#19 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 12:27
Первая - не "бяда", а закос "под старину". В живую очень даже ничего смотрится.
Вторую красили краской для ПВХ с эффектом молоткового окрашивания, дядю уделали литым черным винилом.
WBR, Anatoly
#20 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 12:54
...Первую - вначале золотой, затем красной...
Чтойто у меня туго с воображением, никак не соображу процесс окрашивания.
Если сначала золотой, то потом как красной не задев золотую?
