Подключение двух моторов в Mach на одну ось
Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   natur
natur
  • Из:Омск
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 09:49
привет всем, помогите подключил 2 мотора по x, запаралелил в маче А подчинил Х. когда берешь на руку работают оба мотора когда нажимаешь отхомиться работает только 1 мотор. в чем может быть проблема?((( в хом и лимитс стоит одинаковое значение то же
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:07
Потому, что в мотор сетапе не выставлена ось А
Ось А должна быть сконфигурена так же как и Х.
Сообщение отредактировал preps: 24 Сентябрь 2015 - 18:46
#3 OFFLINE   zeron
zeron
  • Из:Питер
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 18:38
а разве они не просто паралелятся и не выставляются в матче как одна ось ? А просто с с блока идет 2 провода  на 2 мотора .  а в матче пишешь что просто одна ось . Если двигателя пошли в разные стороны то просто переварачиваешь питание на контролера .
#4 OFFLINE   Nikolai25
Nikolai25
  • Из:Самара
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 23:35
Приветствую.
Точно такая же проблема как исправить уже месяц не получается? Подскажите великие гуру ЧПУ!
#5 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:52
Подчиненая ось должна иметь те же пины что и основная,сам на этом обжогся.
#6 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 04 Январь 2017 - 15:25
Добрый день.
Решил подключить 2  двигателя (Nema23, 28 кг)  на одну ось X программно через mach.
В настройки Slaves axis  в колонке где х поставил ось а.
Думаю все час заработает, нет движки не крутят, сигнал идет  драйверы мигают.
А если убрать синхронизацию то  один движок работает.
В чем же причина. Помогите пож-уста .
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 16:37
что за плата ? фото..
как вариант повесить два драйвера на один канал управления ,если не предусмотрены датчики на каждый из двух приводов, то разницы никакой не увидите.
#8 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 04 Январь 2017 - 18:19
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 19:50
Датчики на каждом приводе или одном ?
#10 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 04 Январь 2017 - 22:16
У меня Два драйвера, провода к концевикам идут но не подключены.
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:38
Два драйвера это само собой...
сколько концевиков "Лимит--" стоит на оси с двумя двигателями ? датчики в начале координат по оси стоят с двух сторон ?
или стоит один "Лимит--" он же "Хоум" и один "Лимит++" в этом случае можно смело подключать второй драйвер к первому (канал управления имеется ввиду) . Смысла подчинять оси нет , потенциал всё равно не реализуется. Контроллер будет думать ,что управляет одним драйвером , а на самом деле один и тот же сигнал будут получать оба...и работать "практически" синхронно .
отступление для "специалистов" : Обнуление , дёрганья при включении и в вставание движков в удержание в разные стороны в данный момент не рассматриваем. Разбираем вопрос тупо-подключения.
На картинке два варианта расположения датчиков. Описанный мной вариант подойдёт для первой картинки .
Для второй , если реализовано обнуление от двух датчиков -управление с разных каналов.
На плате , на сколько я вижу предусмотрено 5 осей , входы концевиков есть для всех осей ?
На картинке два двигателя для !!! Игрека !!!
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Январь 2017 - 00:42
#12 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 05 Январь 2017 - 13:46
Я только начинающий cnc. поэтому до концевиков еще не добрался.  Мне нужно чтоб движки крутились, хочу портал проверить.
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 13:47
ну и включи два драйвера параллельно
#14 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 08 Январь 2017 - 02:27
Спасибо
#15 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 17:31
А вот на практике возникла ситуация: один из моторов перестал работать. Хорошо что это было в ручном режиме, сразу заметил и обошлось без повреждений. Представить страшно, что бы случилось в моё отсутствие во время обработки. Существует ли какой способ защиты от таких случаев до того как портал развернёт и каретки повыварачивает?
Сообщение отредактировал belorez: 08 Январь 2017 - 18:04
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Январь 2017 - 17:40
Конечно.
Нужно всего лишь снять сигнал с красного светодиода драйвера и направить в платку управления сигналами Enable :-)
Или поставить сервы с обратной связью, и использовать сигналы с серводрайвера :-)
Весь вопрос опять же упирается в то - кто будет платить, и сколько :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Январь 2017 - 17:58
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 18:03
Ну допустим... Ну у меня то красный светодиод и не загорался, у меня контакт окислился на выходе из "тумбочки". Вынул-воткнул несколько раз и опять работает, а вопрос остался. Соответственно совет с вырыванием светодиода не подходит.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Январь 2017 - 18:10
У меня, если на драйвере отвалился проводок, то при следующем импульсе уже срабатывает красный светодиод :-) (к вопросу о дешевом говне и качественных драйверах)
Сообщение отредактировал preps: 08 Январь 2017 - 18:38
#19 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 18:19
Ну всё понятно. Надо внимательнее проверять работу всех систем перед стартом. "Поехали!" ©
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Январь 2017 - 18:20
Сделать можно все. Нужно лишь иметь паяльник, радиодетали и немного сообразительности ;-)
Как народ тыкает не пойми какие платы себе в станок, даже не зная схемотехнику этой платы - для меня загадка :-)
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, количество приводов на ось
