Ликбез для новичка по установке лазерного твердотельника
YAG Ликбез по лазерам
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ubi1
ubi1
  • Из:Харьков
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 13:06
Всем привет. Не уверен, что в правильной ветке форума располагаю тему, но вопросы разные, поэтому однозначно не определился.
На работе купили станок для лазерной гравировки. А как им пользоваться не купили - те, кто покупал, такими делами обычно не заморачиваются - программист разберется. Ну вот станок приехал его собрали - давай давай надо пилить. Да, на обложке прилагающегося распечатанного какбы руководства пользователя написано что это Laser Marking Machine CX-Q100 20W. По этому набору букв поиск выдал много картинок, но ни одна из них не похожа. Этим устройством предполагается управлять с помощью такой себе программки EzCAD2 - демо-версия ее установлена на внутреннем компе.
Вот, это какбы исходные данные. Попытались коллективно разобраться  как и что практически методом тыка - скачали инструкцию к ПО, но там не особо понятно, как именно использовать лазер, как его настраивать, пришлось пробовать по роликам из ютуба. Получилось награвировать что-то на плоской пластине. НО. Задача стоит гравировать надписи на цилиндрической поверхности. Как это делать нет ни малейшего понятия - то есть ни как использовать ПО, ни как позиционировать заготовку в патроне станка, привязки, в общем ничего не понятно. Плюс страшно сжечь станок и попасть в рабство.
Теперь вопросы. Может ли кто помочь в решении таких проблем - нужно ли упираться в использование этого EzCADa, по которому решительно нет никаких внятных инструкций в плане настройки режимов и способов резания или может кто посоветует что-то другое, более легкое и дружественное в освоении? Ну и вопрос как сделать гравировку не на плоскости, а на цилиндре. Нашел тут пару тем по этому вопросу, но там вопросы более тонкой настройки обсуждаются, а мне бы самые азы... Заранее спасибо за ответы
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 15:10
Переключение на ось вращения есть? Если включили ось вращения и она заработала - праздник, ибо дальше работакм также как и  плоскостью, только вместо одного канала сканатора  будет работать вращалка....
#3 OFFLINE   ubi1
ubi1
  • Из:Харьков
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:30
Переключение какбы есть... Какбы - потому что найдено методом перебора пунктов меню прожига, содержащих слово Rotate. Это позволило написать требуемую начальством именно сейчас надпись, то есть решить сиюминутную задачу. Но там масса настроек/, в которых мы плаваем. Присоветуйте пожалуйста какой софт можно попытаться использовать, так чтобы был доступен и понятен а главное можно было найти руководство на русском.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 21:20
Вот с чем трудняк, так это с русской версией документации, поэтому запускал по английской документации твердотельные лазеры...
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:05
Софт только родной - EzCad, перевод (доп. ссылка) делал MRoman63, не проверял, но не доверять причин нет.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:56
Полистал - шикарный перевод, хоть и не самая последняя версия (последнюю что видел там настроек линейности поля больше), но этого мануала более чем достаточно что бы разобраться...
#7 OFFLINE   ubi1
ubi1
  • Из:Харьков
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 11:16
Огромное спасибо за русский мануал. Будем разбираться...
Темы с аналогичным тегами YAG, Ликбез по лазерам
