Купил рельсы хивин 20 размера при монтаже обнаружилось что головка шестигранного болта не хочет проваливаться в потайное отверстие ходил по креп маркетам все пожимают плечами ни кто не знает где такой болт найти. Неужели нужны какие то спец болты?
Болты для прикручивания линейных направляющих
oxidrot
, 19 Июн 2014 12:20
Линейные направляющие
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:20
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:11
Под HIWIN или PMI (20-е рельсы) никаких специальных болтов не нужно, обычные под шестигранниги штатного размера. Уже тысячи отверстий перекрутили на 20-е рельсы...
Отправлено 20 Июнь 2014 - 00:40
Там по моему болт м5 нужен стандартный .
Отправлено 20 Июнь 2014 - 08:52
Совершенно верно.Болт М5.Причём под шестигранник.Не под ключ.
Отправлено 20 Июнь 2014 - 13:15
точно а, М5 нужен куда я смотрел хожу М6 болты пытаюсь вставить, Спасибо товарищи!!!
Но просто что самое интересное нашел я у себя болт один на М6 с какого то станка китайского снял, так у него головка как раз прям проваливается в отверстие рельсы причем села как родная вот я и подумал что нужен болт М6.
Темы с аналогичным тегами Линейные направляющие
