При работе в Mach все останавливается кроме шпинделя
Остановка станка Зависание Mach3
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   eduardV
eduardV
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Февраль 2020 - 19:25
две одновременно установленных LPT PCI платы
пардон,а зачем две ,в на распределяющей плате расположенной в ящике станка один же lpt- порт?
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Февраль 2020 - 19:31
Иногда входов/выходов одного порта не хватает. Не все станки простые...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Февраль 2020 - 19:31
#23 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Февраль 2020 - 23:49
Делал станок для деревообрабатывающей фирмы, там 3+1 ось.(съёмная поворотная).
Отлаживал на своём станке, пока железо для их станка делали. У них комп, который мне предоставили под управление их станка, был современный, без LPT на мамке.
А осей 3+1. Вот и собрал комп, на котором отладил работу с 4 осью.
Т.е. выходы первого LPT были заняты двумя моторами по X, одним мотором по Y и одним мотором по Z.
Поворотка должна была легко сниматься/ставиться, поэтому поставил ещё одну PCI LPT.
Станок работает на производстве.
Рабочие пытались гадить(Луддиты доморощенные), провода рубили, но это уже другая история... :о)
Сообщение отредактировал CINN: 23 Февраль 2020 - 23:53
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Февраль 2020 - 00:10
дык как быть то?я после долгих экспериментов под телефонные инструкции производителя уже до смерти рад что можно планировать что нибудь фрезеровать а не включать станок с утра и ждать "сюрпризов " :shok:
Оптимизировать винду отключив лишние службы.
И запустить драйвер тест, он не должен быть пилой, а должен быть ровной линией. Все на форуме описано. Фото драйвер теста приложено. Драйвер тест нужен для проверки пригодности мамки для мача с ЛПТ.
#25 OFFLINE   Олег2607
Олег2607
  • Из:Батайск
Отправлено 12 Январь 2022 - 02:33
Всем привет. Помогите новичку. Собрал сам станок фрезерный по дереву. Установил Mach3. Вызвал настройщика, он всё настроил. Но после первого запуска станка (фрезеровал картину 500х200х16)   станок тупо остановился на середине изделия только шпиндель вращался. После перезагрузки компа и шкафа управления  удалось  запустить заново  Mach3. В итоге он снова остановился в самом конце изделия с вращающимся шпинделем.  Снова всё перезагрузил но Mach3 перестал вообще откликается:
1. При нажатии Tab  не работает управления станка с клавиатуры. Работает  только если мышкой кликаешь по  +-X. +-Y. +- Z.
2.  После установке по осям 0 точки не работает кнопка перемещения к 0 координатам.
3. После загрузки G-кода  нажимаю кнопку старт и ни чего не происходит.
Звонил мастеру который взял с меня 6 000 р. за пуско наладку  А он мне говорит что я снова должен ему заплатить.  Блин абсурд какой то.
Помогите Пожалуйста  советом.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Январь 2022 - 06:34
Перенесено
#26 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Январь 2022 - 12:01
Вариантов много...
Тупо остановился на 500й строке - у вас нелицензионная копия мача.
Не выключил шпиндель в конце - мач не получил команду "выключить шпиндель"
А когда мастер был - все работало?
Если да, то у вас "феномен мастера". Пока мастер рядом со станком - все работает.
Если денег жалко - попробуйте его заманить скажем пивом. Пусть сидит, пьет, станок будет работать
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Январь 2022 - 12:05
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Январь 2022 - 12:30
Выход один - разобраться с Mach3 самостоятельно. Иначе я буду завидовать вашему мастеру.
#28 OFFLINE   Олег2607
Олег2607
  • Из:Батайск
Отправлено 12 Январь 2022 - 13:50
Вариантов много...
станок вырубился на 270 005 строке в G коде
#29 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 12 Январь 2022 - 15:30
Расскажите подробнее про станок, скиньте фотки - мы дадим оценку, насколько мастер прав.
Просто есть такие станки, которые вызова мастера вообще не требуют, работают прямо из коробки.
#30 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 12 Январь 2022 - 15:59
для начала- на главном экране Мача есть строка Status .когда обработка прерывается в ней что либо написано ?
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Январь 2022 - 18:29
Только вы об этом не упомянули, что дало мне повод напомнить о лицензии.
И коллеги уже напомнили о преполезнейшей строке Status, о которой вы тоже забыли.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Зависание Mach3
