Поделитесь секретами гравировки на композите
Сообщений в теме: 63
#61 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:49
Качество гравировки зависит от самого композита.
Заметил. Если внутренний пластик черный и крошится, то гравировка будет хорошей. След от фрезы у меея был всегда, поэтому гравировал всегда коническим гравером (0,2мм 30 град помому, были и 45град, грай алюминия получался блестящий, красивый) с углублением на толщину алюминия (0,4 см для 4мм, 0,3мм для 3мм). Резал 3мм однозаходной фрезой со съемом стружки вверх. Если новой, то край получался ровный и чистый.
Добавлю. Гравировать композит не люблю. Наимелких буковках кишки вылетать могут (внутренние части), особенно если работаешь с уже подъюзаным инстументом. Это опыт траурных табличек. Которые после пары лет в уличных условиях сворачиваются во внутрь.
Щаз их делаю на лазере, и отрезаю саму табличку специнструментом. И боюсь как бы голый гравированный металл не потемнел со временем.
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:57
Ценно.
Я если делаю подобные таблички, то только из ROWMARK 3мм с толстым слоем. Стоят годами и не сворачиваются.
Высота символов от 1мм до 600х1200мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 21:58
#63 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Август 2014 - 11:35
Ценно.
посоветуйте где лучше ровмарк пластик заказать... лучше в лс)
#64 OFFLINE   goodcynic
goodcynic
  • Из:СПБ
Отправлено 17 Февраль 2016 - 16:53
Здравствуйте, и меня затянуло в мир фрезеровки!
Помогите советом. Мне необходимо отфрезеровать windbond (я так понимаю аналог дибонда), соответственно снять верхний слой алюминьки, размеры фрезеровки(гравировки) довольно большие. Как лучше сделать: сначала пройтись фрезой на 6(8) по алюминию, а потом гравером, или сразу гравером?
И по скорости не понятно, при 0.3 м/мин и заглублении на 0.3 дерет алюминь(стружка или ворс по краям выборки).
Спасибо
