Поделитесь секретами гравировки на композите
Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 18:50
пластик одноцветный????
набери "пластик для механической гравировки" и посмотри.. более 100 разцветов
לפרות ולרבות
#22 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Июль 2011 - 19:46
И это чудо живет в условиях улицы?
#23 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 20:51
и не один год.. смотрите пластики для улицы
לפרות ולרבות
#24 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 11:31
Buzl прав. Я гравирую на двуцветном пластике таблички для надгробий уже лет 10. Все пластики хорошо переносят уличные условия и стоят много лет. Только один пластик (золото-черный) не держит цвет более месяца, выгорает и становится "серебрянным". Именно поэтому все кладбищенские таблички делаю на пластиках: черный-белый, серебро-черный, белый-черный и иногда серебро-синий (зеленый). Иногда, по требованию Заказчика, подклеиваю Космофеном подкладку из обычного ПХВ.
#25 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 12:45
золото-чорный.. мдяя.. эту сволочь отлетает.
לפרות ולרבות
#26 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Август 2011 - 13:26
Хм, странно насчет выгорания композита.. Вот у билдекса написано:
Стендовые испытания при обычных погодных условиях
5 лет без потери защитных свойств и внешнего вида - для 3мм
20 лет без потери защитных свойств и внешнего вида - для 4мм
Нагло врут?
#27 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Раз уж зашел разговор о пластиках, то скажу:
Никогда, слышите НИКОГДА не берите двуцветный пластик золото-черный шагрень!!!
Он гад (пластик) не только не гравируется, но и облазиет почти сразу. Не слушайте, если вам будут утверждать, что он для уличных работ, это неправда!
Вообще пластики типа шагрень ведут себя на улице более чем странно. Черно-белый может посереть, правда не всегда. Серебро-черный может покрыться пятнами, причем с разными оттенками от светло-серебряного до золотисто-серого.
Далее, все окрашенные пластики также довольно не долговечны, например серебро-черый (не путать с серебро-черый типа металлик царапаный) так же при гравировке часто оплавляется на мелких работах гравером, кромка при этом мохрится. На улице ведет себя сносно, но при резких перепадах температур может покоробиться. Практически все окрашенные пластики довольно плохо переносят мороз.
#28 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 20:33
Нагло врут?
все лгут! и какой краской покрашеный?? а 3 мм для фасада.. лгут
לפרות ולרבות
#29 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 00:29
так вот ещё про дибонд, предложил сделать на пластике (номерки в гардероб) на что мне сказали что заказчик требует метализированную основу! меняя режимы резанья, и благодаря подсказки тут, добился что норм прорезает алюминий и инструмент не ломает, но теперь начал задиратся (ворсится) пластик... попробывал феном потом сверху, получилась фигня...
#30 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 09:14
Делаю таблички адресные из ПВХ,но народу нужно чтоб было железно,боятся что на морозе пластик лопнет.
Вот думаю если использовать за основу композит?????
Если он будет на улице висеть,то обработаные,не закрытые края (иногда делаю не стандартной формы таблички и края не обклеиваю) со временем не окислятся,до потери товарного вида??????
кто композитом занимается,подскажите пожалуйста???
Сообщение отредактировал wmf20041: 09 Декабрь 2011 - 09:17
Медведь с бревном
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 12:06
Привет, Сергей! Хотел позвонить, но ты недоступен... Если нет кислотных дождей, и не залиты кислотной водой, то ничего существенного не будет. Если не лень глянуть, то можешь проехать на Станционную 60/10 - там должны висеть объемные таблички Термофора на входе - делал этот композит в 2006году - по крайней мере осенью, проезжая в аэропорт я их еще видел...
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 13:56
Я рисую на номерках цифирь в основном скелетным шрифтом. Если клиент сильно упертый- по контуру буквы. Если уже совсем "балной" тогда уже плашку гравирую. При "резьбе" шлю инструмент по вектору- съем выставляю 0,6мм, глубину обработки инструментом ставлю 0,55. Т.е. гравер шустро пробегает 2 раза- 0,55 и 0,6, второй раз подчистка (и алюмоопилки подбирает, и вероятную лохматость)
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 16:43
аналогично действовал.... лучше железный (т.е. станок) работает, чем мясной (т.е. я) всякий мусор ковыряет...
#34 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:17
Это когда другой "мясной" работает.. - МОЗГ!:-)
#35 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:23
А под лазер кто-нибудь пробовал композита кусок положить? Какого цвета буквы получатся? Алюминиевого?
#36 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 00:21
Ни у кого нету лазера? Не верю..
#37 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 00:51
На днях, могу посмотреть.
А что надо сделать?
Где-то обрезки композита валялись, там люминий крашенный помоему.
Сообщение отредактировал valery_k: 13 Декабрь 2011 - 00:53
#38 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 02:44
Надо сделать приборную панель. Если надпись будет алюминиевого цвета то интересен будет черный композит.
Что-то типа такого, тут я гравировал фрезой 0.5 но это муторно.
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:46
Композит после гравировки лазером будет естественно цвета алюминия-маломощный СО2 лазер может удалить только краску.
#40 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:21
Спасибо за информацию,
Если есть возможность попробуйте на куске темного композита насколько достойно будет выглядеть результат (края букв, четкость, грязь на поверхности и тп).
