Поделитесь секретами гравировки на композите
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:13
Алмазной пирамидкой либо тупо чертим на люмине либо немного оборотов. :search:
#42 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:51
valery_k
Ну шо, пробовали гравернуть лазером композитину? )
Pato
И как, красиво получается? У композита краска норовит шелуху дать даже просто при резке фрезой, неужели процарапать получается без сколов-задиров-заусенцев?
#43 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 13:53
какой композит посоветуете для гравировки для улицы? хотелось бы не очень дорогой
#44 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:49
Ребят любой композит подойдёт?
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:31
вроде весь композит и делают для улицы...
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:04
Делают весь, но Грознинская башня показала-главное откаты, а там-воля Алаха. Правды ради нужно сказать, что для подобных работ положенно использовать другой композит, их не так много сертифицировано.
#47 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:24
Вот этот Reynobond точно, а дальше методом научного тыка
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 23:00
Сыном клянетесь?
#49 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:31
Вах дорогой! Зачем так да? :hi: Просто его конкретно обрабатывал. Было правда давно. Толщина не гуляет, люминь не пачкает гравёр.
#50 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:14
вот пытался сделать.
нужно решать что-то с ровностью стола
https://www.dropbox....0119_194556.jpg
#51 OFFLINE   Лихачев
Лихачев
  • 21 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:28
Всем привет. А вот такую гравировку пробовали делатьca1f3661be537d9c73e7a3bfae0944b9e64.jpg ? Подскажите как я пробовал, но остались следы от фрезы на пластике фото 3.JPG фото 1.JPG фото 2.JPG
#52 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 18 Июнь 2014 - 19:09
Ни кто не пробовал))))))))))) вот точно такие же следы остаются
Сообщение отредактировал Radislav: 18 Июнь 2014 - 19:14
#53 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:31
ну как говорили опытные люди про гравировку на 2х слойном пластике, либо шаг большой, либо материал "вибрирует" изза плохого крепления (возможно)
#54 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:14
прямая1.5мм фреза,18000об. шаг 30%,подача врезания 3мм/сек, раб подача 11 мм/сек. Композит 3мм, царапанное золото.
Края хреновые если руками доработать то пойдет, как же все таки ровненько срезать? или невозможно? обязательно ручками доделывать)))
#55 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:04
Повторная прогонка по краю может помочь.
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:07
Ничего не поможет. Алюминий слишком пластичный материал.
Можно взять однозаходную полированную фрезу со стружкой вниз, но тогда вероятнее всего хана полиэтилену наступит.
#57 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:14
Разные виды композитов по разному обрабатываются. Одни с шикарной кромкой режутся, другие мохрят, как не извращайся. Видимо разный по составу алюминий применяется.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Июль 2014 - 22:14
#58 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:18
Припуск оставлять наверное нужно очень маленький, а потом по второму разу, но уже не гравировку УП делать, а внутри вектора по профилю ездить, а то два раза выборку делать что то не как не хочется долго очень..
Сообщение отредактировал Radislav: 24 Июль 2014 - 22:20
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:32
Фрезу попробуйте с нисходящей спиралью. Гравировать такой фрезой не приходилось, но насквозь резал - пластик не менял свойства. В Вашем случае это должно помочь.
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 23:28
По моему разумению необходимо:
1. Однозаходная фреза без стружколома с полированной канавкой для снижения трения.
2. Плоский торец для качественного дна.
3. Только попутное фрезерование периметра с боковым съемом в районе 0,3 диаметра.
4. Идеально острая фреза - лучше каждый раз новая.
Первые два пункта одновременно не встречал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июль 2014 - 23:30
