Порода дерева и режимы обработки?
обработка твердых пород обработка мягких пород 3D обработка
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 22:05
Возник вопрос: reznie_thetki3_raspatie.jpg
- из какой породы дерева можно вырезать крест?
- какие инструменты можно использовать?
- режимы резания
Есть необходимость вырезать подобное, но опыта по обработке таких мелких деталей на дереве маловато.
Необходимо вырезать крест размером 30х20 мм.
Какое дерево способно на такие детальные проработки?
Поделитесь опытом :rolleyes:
Режимы обработки очень твердых сортов древесины
Обработка лиственницы
Сорта древесины для резки
Режимы резания по ели
Параметры обработки сосны
Режимы обработки по дубу для 10° гравера
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Февраль 2010 - 22:59
Мне гораздо интересней, кто реально пропитывал дерево этиленгликолем (на какую глубину получилось), судя по всему можем получить дерево со свойствами пластика. А подобное не сложно делается из бука, главное не торопиться(можно станком "выгладить" сразу до финишного покрытия).
#3 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:17
.......сразу до финишного покрытия? До какого покрытия?
Необходимо пропитывать?
Или можно использовать сырой бук?
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:31
Вы резали когда нибудь дерево? Попробуйте-масса вопросов отпадет.
#5 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:38
Резал.
Но с такими мелкими не сталкивался.
Есть опаска откола дерева?
Вот я за помощью и обратился.
Чтоб научится на чужих ошибках. На своих тоже можно, но зачем изобретать велосипед если он изобретен?
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:51
насчет велика... а вот тут ты неправ. ежели бы никто не придумывал то к велику не прикрутили бы дрыгатель и он бы не стал мопЭдом. а велик когда чел в колече сидит. прикольно. ну а насчет дерева. в таком мелком формате. мне кажетцО гравер 0,1 а перед этим фреза 0,8 круглая.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 00:06
:) Велик не придумывали с нуля когда на него мотор ставили.
Ставили на уже готовый велик.
Вот и я пытаюсь поставить на готовый "велик" "мотор"))
Итог.
Беру заготовку бука.
-ставлю на станок
-черновая
-чистовая
и готово?
Предварительной обработки, подготовки материала......?
Я больше всего с металлами работал. С деревом я новичок.
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Февраль 2010 - 00:55
Вот и попробуйте, на такой мелочевке пропитки не повредят.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2010 - 08:15
бук.это правильно. :hi: влажность материала при этом должна быть не больше 10%(важно).так же подойдёт берёза.есть ещё вариант(но сразу предупреждаю-геморойно) вырезать из "живого" сучка.для тех,кто не в курсе:твёрдость сучка любой породы дерева выше твердости самого дерева в разы.геморой будет в подборе этих самых сучков(мастера годами подбирают подходящие),зато он обрабатывается бормашиной и по характеристикам сравним с костью.теперь справочная информация:подразумевался сучок вырезаный из доски,а не отломаный в лесу,это раз. :acute:."живой" сучок-светлый."мёртвый"-чёрный(со следами либо гниения,либо неправильной сушки).Дальше-про фрезы:гравёр 0,2 или 0,25 с углом 25,резать по спирали,если глубина не большая(до 3 мм) сразу начисто(или прогнать черновую 0,8 или 1мм сферой).шаг,чем меньше-тем не хуже.для достижения чистоты поверхности,можно пройти два раза,по одной и той же программе одной и той же фрезой(помогает-проверено).творческих успехов,земляк! :)
P.S. при проработке такой мелочёвки велик с мотором не прокатит. :blum: люфтов должно быть мало премало.и вообще день рождения у меня сегодня :yahoo: ,а я ещё ни в одном глазу,ближе к вечеру столько народу придёт это недоразумение исправлять,что страшно становится... так что остальные ответы завтра к вечеру :hi: .если что-пишите в личку,можно и созвониться,но это всё завтра.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 11:18
Вообще можно и бук конечно- но для такой мелочи он все-таки колкий. Самшит-бы.. или грушу.. Сумасшедшая плотность при почти отсутствии "раздирания по волокну". Да и фактура не будет "скрадывать" мелкие детальки. А бук придется, если по-хорошему, подтонировать осторожненько и подтянуть рельефик шкуркой..
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2010 - 16:03
Все таю желание поработать с капом березовым - даже присмотрел в лесах с десяток крупных капов, но не знаю как его сушить, а губить дерево без гаранированного результата по получению капа - как-то рука не поднимается...
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 04:37
тяжелые сорта деревьеф режу под углом 7-13 градусоф. дабы не рвать волокна.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:28
Это груша. Скорее всего. Ручные резчики ее особо любят для таких мелких работ.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Февраль 2010 - 01:31
Друзья, может я пьян, но никак не пойму о чем речь.
Вопросы поставлены четко, отвечу на вопросы:
из любой. Предпочтительны породы дерева с плотной однородной структурой (липа, ольха, бук, орех, вишня, груша, самшит и т.д. в порядке убывания)
Инструмент должен быть соизмерим и примерно повторять форму минимального элемента резьбы. Для этого узора и размеров 2х3см это гравер 0,1-0,2мм, с шагом 0,02-0,04мм.
- режимы резания
подбираются экспериментально, благо расход дерева на эти эксперименты мизерный. Я бы предложил 3д офсет из центра к краям, но тут все определяется вкусом мастера, ибо резка всегда технический компромисс между возможностями оборудования и художественным вкусом.
Самые популярные алгоритмы - линейная обработка (горизонтальная или вертикальная), спираль, 3д офсет. Выбирайте!
#15 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:09
можно ли сразу на чистовую фрезой кононической сделать небольшую иконку? дерево хвоя. фреза от гравмана K2QXJ6130. без черновой
Сообщение отредактировал Erdemi4: 11 Октябрь 2013 - 22:09
#16 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:17
Можно. Но Вы видимо, теоретик, ленитесь попробовать. Так, для смеха, сделайте то же самое на более твердых породах или МДФ хотябы.
#17 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:19
больно фрезы дорогие...лучше как говориться учиться на чужих ошибках.
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:24
Да уж, малоприятный бизнес-за все нужно платить временем и деньгами, пока не освоишься.
Давайте вместе бросим.
Сообщение отредактировал vv92: 11 Октябрь 2013 - 22:25
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, обработка мягких пород, 3D обработка
