Настройка Mach для Proxxon MF70
Proxxon Настройка Mach3
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Август 2015 - 00:48
Привет всем. Побывал я на сайте клана ЧПУ, но там какой-то админ злой, тему стер...Не буду с ними дружить.
Один добрый человек дал мне попользоваться данным станочком, который валялся в гараже. Учитывая русский менталитет, как пользоваться станком, хозяин не помнит ))) Давно не возился мол.
Взял я его к себе, почистил, Одолжил компьютер у родича, Установил Виндовс ХР 32 бит, и мач3 на чистую систему поставил. Нашел в интернете инструкцию, как настраивать мач для работы. Ссылку на инструкцию давать не буду, без разрешения, а то на клане ЧПУ админ дюже комплексовал :)
Настроил каждый шаг, который в той инструкции был описан, но станочек не завертел моторами. Они только слегка нагревались, и всё В той инструкции были так называемые Профили настроек для станка. Но они для станков Моделист. Нет ли у кого профиля настроек для проксона MF70? Или тут есть пользователи такого станочка? Очень нуждаюсь в подсказках Прошу тему не сносить, пока не решится моя сложность. С уважением. Владимир Ростов на Дону.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Август 2015 - 00:58
Там админиы и модеры из "клана параноиков", тоже не очень часто там бываю...
#3 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Август 2015 - 01:18
Поиском прошелся по форуму, MF70 не самая распространенная моделька... Но может хоть как-то можно определить, что и как настроить в маче, если я плату контроллера сфотографирую?
Сообщение отредактировал Kibertron69: 14 Август 2015 - 01:19
#4 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 15 Август 2015 - 02:17
Вопрсы по настройке актуальны, жду помощи  :help:  самому решить так и не удалось
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:47
Попробуйте обратится к Сан_Саныч
Вот его давняя тема: Запуск станка Proxxon MF 70 под управлением Mach3
#6 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 15 Август 2015 - 23:31
Спасибо большое! Написал ему. Слава богу, Сан Саныч сравнительно недавно был на форуме, хотя его тема была создана 5 лет назад. Есть надежда, что он еще придет сюда.
В его теме я увидел фото платы контроллера, они у нас разные. Итоговые настройки двух одинаковых станков могут быть удручающе разными. Мне грустно.
Вот такая у меня плата, в алюминиевом корпусе
cf228c8352f29b81ab8932e4027d6671b03b4822
Сообщение отредактировал Kibertron69: 15 Август 2015 - 23:50
#7 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Август 2015 - 09:23
Приветствую. Моё мнение, что надо искать профиль именно под Проксон. Сейчас у меня уже другой станок, но диск с профилем где то должен валяться, не факт конечно, что подойдёт к вашему станку, но поищу. У Вас переделка или родной
Proxxon с ЧПУ.
#8 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 16 Август 2015 - 11:41
Proxxon с ЧПУ.
Буду очень признателен Вам. Станок скорее всего с завода с ЧПУ. Моторы круглые, КЕ56НМ2, японские.
#9 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 03:26
Итак, удалось запустить один мотор из трех :) да и тот в одну сторону только крутится. Перебрал в программе все пины, не удалось запустить все три оси сразу. Ради интереса запустил маленький джи-код, станочек его попытался отработать :) одним мотором в одну сторону подкручивает, и потихоньку сдвинул рабочий столик вправо до упора :)
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:24
Этого добра в сети...
Ищите "правильные" пины. Профиль - это просто сохраненные настройки. Вы их сами ручками введите, сохраните под именем, например "Proxxon MF70", вот и будет у вас свой профиль.
У вашей платы есть какие нибудь опознавательные знаки? Может на корпусе чего написано?
Вот распиновка одного из контроллеров на TB6560
3-osevoy-kontroller-shagovih-dvigateley-
ну или ещё инструкции - http://cncmasterkit.....php?f=3&t=1058
Если направление движения не верное, изменить его можно  меню config->port and pins->motor outputs
кстати, вот на этой картинке (контроллере) пины по человечески расположены:
X-2,3, Y- 4,5, Z-6,7.
А на первой табличке что я привел:
X-16,1, Y- 14,7, Z-3,6.
Чуете разницу? С остальными такая же ерунда.
Так что ищите "свои" пины, всё дело в них.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Сентябрь 2015 - 12:32
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 15:16
а, ну значит идет только сигнал "step", а сигнала "dir" нет.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Сентябрь 2015 - 15:16
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:01
Да уж, там внатуре клан ...нутых....
#13 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:41
Плата совершенно безликая, равно как и корпус :) Спасибо за ссылки, буду смотреть. А "свои" пины могут быть от 1 до 99?
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 00:37
мля, а для чего я табличку привёл???? это обычный LPT -порт, пины это ножки разъема, их 25, из них с 18 по 25 "корпус".
Врубайтесь в физику процесса, это не гадание а точная наука о контактах.
Методом тыка, минут за 15-20 все пины отыскиваются, при условии исправной платы.
А тут http://www.texnologi...controller.html вашей коробочки нет случайно?
И вообще, почему у продавца то не спросить?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 00:57
#15 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 02:30
Ступил :) По ссылке моего блока нет. Я станочек не покупал, мне его дали в пользование. Хозяин станка не помнит, что и как там настраивалось. Переберу со дня на день пины, отпишусь о результатах
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 02:56
Какая разница как к вам станок попал. Хозяин то хоть фирму помнит, где брал? Почему не спросить то? Я бы ПЕРВЫМ делом именно это и сделал.
#17 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:24
А зачем это узнавать, если нужные пины в течение 20 минут находятся? Вопрос наверное глупый. но все же...
Сообщение отредактировал Kibertron69: 25 Сентябрь 2015 - 03:25
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:49
Вы нашли?
#19 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:57
еще нет, небыло времени этим заняться. А сейчас домочадцы спят, будить дико не хочется )))
У меня к Вам вопрос. На фото в начале темы видно мою плату. Вы не можете подсказать, при прокруте моторов вручную, микросхемы не выгорают на такой плате? Там на выходах вроде диоды стоят.
Сообщение отредактировал Kibertron69: 25 Сентябрь 2015 - 04:02
#20 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 17:17
Извиняюсь за молчание. С компьютером проблемы,
Темы с аналогичным тегами Proxxon, Настройка Mach3
