Крепление деталей сложной формы
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Айдар
Айдар
  • Из:Татарстан
Отправлено 02 Август 2015 - 02:17
Добрый вечер!
Деревянные винты фрезеруют с перемычками по всему контуру в виде мембраны. С дюралевыми лопастями, думаю, это тоже поможет. Но фрезеровать лучше по одной, чтобы перемычки "опирались" не на соседнюю лопасть, что приведет к потере жесткости, а к "опалубке".
Пример на скриншоте.
#22 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Август 2015 - 04:59
Логично.
#23 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Август 2015 - 20:31
А марку или торговое название можно узнать?
Вот из этой серии, самый твердый.
http://tiu.ru/p10824...rii-smooth.html
У них же и спрей-разделитель можно купить.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 02 Август 2015 - 20:38
#24 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 22:41
После обработки одной стороны, я бы сделал промежуточную оснастку - ложе из фанеры, куда вклеил бы лопасть на обычный Момент. Заодно и вопрос с базированием после переворота решается.
Константин
#25 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Август 2015 - 23:39
Вот из этой серии,
Спасибо!
ложе из фанеры
Можно подробнее(не совсем представляю-как)?
#26 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 23:59
Ну, вот возьмем вашу картинку из первого сообщения. Ставим дюраль на станок, обрабатываем одну сторону лопасти, обрезаем по контуру, снимаем дюраль со станка. Зеркалим по Z управляющую программу первой стороны лопасти, ставим на стол фанеру и вырезаем в ней ложе. Вклеиваем обработанную поверхность лопасти в фанеру. Имеем базированную заготовку для обработки второй стороны лопасти. Как-то так. У меня несколько проще задачи, но промежуточную оснастку из фанеры для переворота детали с одновременным базированием постоянно делаю.
Константин
#27 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Август 2015 - 00:12
Как-то так.
А.
Понятно.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2015 - 02:12
CINN, а как Вы закрепляете заготовку? Ведь дюралевый лист плоским-то не бывает.
Без комплекса мероприятий точность изготовления в десятку получить не реально. Соответственно и разброс по массе лопастей выйдет за пределы допустимого.
#29 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Август 2015 - 03:00
Отрез плиты прижимаю прижимами.
Пропыливаю десятку- выглаживаю плоскость.
Отрезаю лишнее, выровненной плоскостью кладу на стол, креплю по краям прижимами.
Ну, само собой, две стороны плиты сначала прохожу по бокам чистовой фрезой- потом по ним выравниваю на столе по индикатору. Соответственно и после переворота.
Сообщение отредактировал CINN: 03 Август 2015 - 03:13
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2015 - 10:34
Я бы делал так.
1. Берем заготовку с припуском в 30 мм по периметру.
2. Перед выравниванием плиту нельзя прижимать к столу, дабы не изменять ее природную кривизну. Если нет возможности закрепить плиту боковыми зажимами-толкателями (которые прижимают плиту к боковому упору, в плоскости XY), то можно плиту положить на точки из например "Поксипола", после затвердевания которого на эти точки и давить прижимами. Чтобы клей не прилип к столу, можно проложить стрейч, бумагу и т.п.
3. Чтобы прижимы не торчали над плоскостью плиты, необходимо утопить их, профрезеровав площадки под прижимы с шагом 100мм (чем чаще, тем лучше). Поскольку я прижимаю саморезами сквозь отверстия, мне достаточно раззенковать.
4. Выравниваем плоскость.
5. Переворачиваем заготовку, фрезеруем утопленные площадки для прижимов. Прижимаем заготовку и выравниваем вторую плоскость.
6. Ближе к углам плиты делаем сквозные отверстия для позиционирования заготовки. Позиционировать по боковому срезу плохо  из-за его не вертикальности, вызванной изгибанием фрезы при торцевании.
7. Фрезеруем одну поверхность изделия, получаем "корыто".
8. Переворачиваем, прижимаем, позиционируемся по отверстиям.
9. Фрезеруем растром перпендикулярно лопасти так, чтобы по ходу чистовой обработки изделие отделялось от боковых стенок.
Вопрос. На каком этапе может появиться вибрация изделия?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2015 - 10:45
#31 OFFLINE   ura
ura
  • 14 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 03 Август 2015 - 11:52
Когда делал такую деталь, деталь дико звенела(вибрировала), от звона избавился следующим путем:
1-Подобрал нужную подачу
2-Изменил стратегию обработки
3-Поставил другой инструмент
__________________________________________
Деталь имеет толщину стенки 0.8мм, что и является источником вибраций.
Чтобы избавиться от вибраций можно точечно обклеить, область возникновения вибраций, пластилином/жвачкой(мне помогло)-или можно сделать некую рубашку из силикона/герметика, она и будет гасить вибрации(не фиксировать деталь, а гасить вибрации)
На выставке видел человека который делает специальные приспособы для гашения вибраций.
Принцип работы он не раскрыл, но догадываюсь, что он описан тут.
http://www.pomogala....nstrukt_16.html
Сообщение отредактировал ura: 03 Август 2015 - 11:57
#32 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Август 2015 - 14:26
Тоже вариант, частенько делаем так же. Только берем не фанеру, а гетинакс. Поскольку фанера не дружит с СОЖ.
#33 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Август 2015 - 16:05
Это я знаю, поэтому торцую небыстро и разными фрезами. Последние несколько проходов- шестизаходной чистовой фрезой. Получается гладкая поверхность. Проверка перпендикулярности угольником класса "0" показывает достаточную точность, в пределах 0,01...0,02мм.
На последних проходах чернового съёма.
Ну это естественно- по сути мост на двух опорах, чем тоньше он становится, тем больше у него упругость.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2015 - 16:15
Нет двух опор. Черновой съем не должен вырезать. Вырезать только чистовым проходом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2015 - 16:18
#35 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 16:16
По моим прикидкам, только подготовка заготовки как весь параплан стоит ))
Константин
#36 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Август 2015 - 18:19
Ну, так дружбан же...
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
