Крепление деталей сложной формы
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Август 2015 - 07:41
Приветствую.
Товарищ попросил изготовить ему для парамотора лопасти воздушного винта.
Металл- Д16Т, толщина 25мм.
Кусок металла предоставлен. Разместил изделия исходя из размеров металла.
Одна сторона получилась хорошо, на другой(перевёрнутой) случилось то, что должно было случиться- она стала вибрировать при фрезеровке На краях стоит жёстко, а к середине дребезжит, что ведёт к неровным бороздам от фрезы. Изделие не получилось, на нижней стороне размеры провалены.
Собственно вопрос: кто как крепит подобные изделия? Читал, что турбинные лопатки заливают сплавом Вуда, а потом обрабатывают.
Имеет ли кто такой опыт?
Д16Т не отслоится от сплава при вибрациях от фрезеровки?
Длина лопасти- 560мм.
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 01 Август 2015 - 08:32
Тогда уж лучше сплав Розе - менее токсичен, т.к. кадмия нет в составе.  Cd, сцуко, кумулятивный иад + канцероген. Как вариант залить водой и заморозить, но потом или шустро обрабатывать или городить огород с поддержанием заморозки.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2015 - 11:56
Просто из любопытства:а отверстие под крепёжный винт(или что там?) сверлить собираетесь после фрезеровки?Он,вроде бы,базирующий элемент,если не ошибаюсь?
Лёд - не вариант в домашних условиях.Проверенный факт.
Самое простое и очевидное(лежащее на поверхности) решение - фрезеровать с оставлением мяса по бокам и туевой хучей перемычек.Которые потом надо будет нежно убирать рукопашными методами.Это значительно проще,чем заливать сплавами и пр. извращения.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 12:46
Я давно сейчас разрешили металлические винту на СЛА?  На сколько мне помнится, они, если самодельные, были запрещены из-за слабого гашения колебаний в них, что может привести к разрушению как самого винта, так и редуктора винта, или надо было их сертифицировать с большим количеством испытаний, да при том в паре с полным приводом винта (двигатель + редуктор), что сразу выводило такой винт из СЛА в промышленные устройства... Но я уже давно НЕ читал материалов по самоделкам, может "наука" за последнее время двинулась резко вперед...
Серега, похоже винт этот задумывался как с переменным шагом, но и это для меня на маломерках как новинка...
А деревянные винты делают для паралетов и мотопарапланов обычно целиковые из клеенного массива березы, как это, например, делают в Пскове...
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2015 - 13:30
Я не летун особо,но меня тоже несколько смутила дюралевость винта.С таким в толпу,да без защиты. :clapping:Знатная мясорубка получится. :good:
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Август 2015 - 13:50
Делали не для полетов, так, на стенку повесить - кучу перемычек наставил, и фрезеровка с переворотом...
#7 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 01 Август 2015 - 14:13
Деревяшки тоже хорошо разлетаются. ограждение титановое рубит на раз. На парамоторы на сколько знаю что на ранец что на телегу винты не сертифицируются. Можно и чугуниевый поставить только......
Судя по фото ступица у винта под складной винт фиксированого шага. Для электро привода, Что то вроде моторизированый свободник :crazy:  Забрался с равнины метров 300 на моторе, а дальше потоки.
Но странно что винт дюраль, возможно что для отливки формы под пластик. Но нафига???? Делали бы сразу матрицу.
Под деревяшку с переворотом резал среднюю опору по профилю.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 14:48
Да, деревяшки разлетаются, но не от вибрации, а если хапнут траву или еще что.... Правда раз видел как и от вибрации, но там было полное нарушение всех правил: винт насадили на вал двухтактного двигателя без демпфирующего элемента, коим обычно работает понижающий ременный редуктор..
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Август 2015 - 17:31
Да, отверстие на 8мм., потом, по индикатору...
Так никто особо не спрашивает.
Человек хочет.
Человек экспериментирует с электроприводом.
В точку!!!
Пятикиловаттник- моторчик, ременный редуктор 1:2, складные лопасти.
Я предлагал сначала моновинт-деревяшку, для подбора диаметра/шага/заполнения.
Человек упрямый, спорить бесполезно- со школы знаю...
Да, не хотелось...
Лопасти вращаться будут 2000об/мин, разброс в несколько грамм- тряска.
Хотелось машине всё доверить. Поверхность верхней стороны хорошо получилась, шарик 6мм.*шаг 0,1мм.= 12 часов непрерывной обработки!
Зато потом слегка нулёвкой потёр- и зеркало!
Но, видно, придётся перемычки городить...
Сплав Вуда в наших краях 2руб./грамм. А его надо где-то 3кг.
Лучше на такие деньги дюраля накупить и резать до потери пульса...
Сообщение отредактировал CINN: 01 Август 2015 - 18:02
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 17:48
Варианты (сам не пробовал):
1. Сургуч.
2. ППУ - пена монтажная.
Не смотрите на материал, может помочь. Сам обрабатываю латунь и дюраль, фиксируя к вспененному ПВХ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Август 2015 - 17:50
#11 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Август 2015 - 18:01
Сам о пене думал.
Но она же в застывшем виде некоторую податливость имеет, а тут именно жёсткость нужна. При обработке пронзительно визжит, пальцем деталь трогаешь- изрядно колбасит, с амплитудой где-то 0,5мм.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 18:49
А Вы пробуйте, чего Вам еще остается... Будет ли у Вас пена толщиной 50 мм вибрировать с частотой алюминия?
Конечно желательно взять ингредиенты для ППУ более высокой плотности, но это промышленные штучки. Может у Вас где трубы обпенивают, или там молдинги всякие, обвесы для автомобилей...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Август 2015 - 18:50
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Август 2015 - 18:58
А гипсом залить не проще будет?
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Август 2015 - 20:29
Хотелось бы проверенного "рецепта".
Я в сплаве Вуда не уверен, Д16Т одна плотность, у Вуда- другая, у гипса- третья.
Не отстанет ли заливка во время работы? Набьётся в неплотность мелкая стружка, приподнимет- всё, нету профиля.
Поэтому хотелось бы проверенного личным опытом.
А откуда 50мм? Там плита 25мм.
Была мысль залить эпоксидкой в смеси со стружкой от "бронковского" магния(стружки- большая часть).
Да не уверен, что потом отмыть без повреждений получится.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 22:31
Ну так а кто мешает приклеить плиту 25 на более толстую подложку? Хоть на 200мм плиту. Задачу надо решать?
Было бы просто - все бы делали и без пятиосевых станков. Токари люнеты бы не использовали. И лопасти стоили бы копейки.
Проверенный рецепт - примораживание. Используется в промышленных масштабах.
Как Вы думаете, лед хорошо к алюминию прилипает?
Именно исходя из этого советую на сургуч, на гипс, и т.д.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Август 2015 - 22:32
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2015 - 22:48
Для фиксации латунных заготовок в ряде случаев используем термоплавкий клей. Заготовки приклеиваются к гетинаксовой плите 20 мм толщиной.
После изготовления детали очищаются с помощью горячего воздуха из строительного фена и окончательно отмываются в ацетоне.
Еще используем иногда такой способ, если требуется второй постанов, после первого постанова полости в заготовке заливаем двухкомпонентным полиуретаном, предварительно обработав заготовку тефлоновым разделительным спреем.
Но это только для такой формы деталей, которые можно потом будет вытащить из застывшего полиуретана.
  • 3
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 23:38
Это не есть понятие "металлообработка". Это хрен знает что. Что-то не так в принципе.
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Август 2015 - 23:40
А марку или торговое название можно узнать?
#19 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 02 Август 2015 - 01:20
Винт из дюрали для электро. Да еще с первой попытки, подобрать оптимальный шаг и форму лопасти. Это будет чудо :nea:
Тут для бензинового мотора с его относительным запасом мощности пока подберешь оптимум параметры винта. Винтов пять разных настругаешь.))
Повторюсь, отмоделите опору с ложем под профиль того места где идет вибрация. Хоть из дерева хоть из пластика, шириной миллиметров 20. Режете одну плоскость, переворачиваете модель.Клеете эту опору в расчетное место и если дюральку ведет наверх то можно опору зафиксировать к столу.
Железки не фрезеровал но по токарному опыту длинные валы в середине если идет волна после резца ставишь люнет если не помогает меняешь подбираешь режим резания. Для черновой обработки помогал подизношеный резец и пару проходов чистовой обработки резцом с более острым углом.
Еще как вариант для оборотистого шпинделя чпу под опору ложить лист резины.
Сообщение отредактировал GaL: 02 Август 2015 - 01:23
#20 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Август 2015 - 01:32
На самом деле у него есть композитный винт к этому мотору.
Но он:
1.Не складывается(моноблочный)
2.Он его сломал.
Эти лопасти "сняты" с оригинального, композитного.
Вообще я ожидал податливости изделия, всёж ситуация классическая- практически мост с опорами по краям.
Рассчитывал снимать понемногу.
Оказалось, что силы резания больше, чем казалось. Фреза лезвием начинает срезать металл, он, соответственно, приподнимается; фреза выводит лезвие из заготовки, заготовка пружинит вниз. Далее всё по новой.
Вариант с двухкомпонентным ПУ интересен, узнать бы марку и цену. Ну и наличие в наших пампасах.
А то может оказаться, что старые добрые перемычки дешевле и эффективнее всего выйдут.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
