Написание макросов для Mach3
макрос для Mach
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 23:54
Прошу помочь с написанием макроса.
Приобрел сей пульт WHB04-L
Скрытый текст
и хочу назначить кнопку (допустим MACRO-1), при нажатии которой выполнялись поочередные действия:
1) Обнулить все оси по датчикам (переместиться в машинный ноль).
2) Переместиться в положение Х=100 У=100
3) Обнулить рабочие координаты Х=0 У=0. Все
Сообщение отредактировал woodman: 24 Январь 2017 - 00:08
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#22 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:07
1 - номе
2+3 - g54(или любая другая) в уп
#23 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 00:40
нужно что то подобное
Скрытый текст
 как правильно этот макрос написать?
#24 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Январь 2017 - 00:50
я ж говорю в рабочей системе координат задайте смещение x100. y100.
зачем вам каждый раз откатываться и обнуляться?
#25 OFFLINE   Александр_89
Александр_89
  • Из:Саратов
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:47
Здравствуйте, помогите, пожалуйста!
У меня следующая проблема:
имеется токарный станок собственноручного очепыушивания. на шаговых двигателях, управляемых при помощи блока управления purelogik. Станок запустили, перемещается, точит - вопросов нет, но вот со сменой инструмента - проблема. На револьверной голове стоит шаговый двигатель, а на каждой позиции положения инструмента - микрик. При повороте головы и выборе позиции, она сначала проходит микрик, а потом доворачивается в обратном направлении до тех пор, пока вновь не наедет на этот же микрик; после чего стоит на удерживании. Как реализовать данный процесс при помощи макросов к mach3 не знаю. Думал реализовать данную сему через  ось А, но как сделать так, что бы передать команду на ось А, а реверс она включала по команде, пришедшей с микрика - не знаю.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать данный макрос или подпрограмму.
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2019 - 16:21
Примерно так же как и автосмену, проанализируйте какой нибудь макрос  для автосмены. Видел на форумах валялся где то.
Темы с аналогичным тегами макрос для Mach
