Привет Уважаемые форумчане. Купил недавно 3х шпиндельный станок BJD -QC1325- 3D (китай) и ни как не могу настроить его. так как до этого я устанавливал и работал на 1 шпиндельном станке под управлением NC-STUDIO 5.4.53 eng , то это мне кажется совсем другая история nc плата WEIHONG PM53C5 все подключил вроде бы правильно станок ведет себя неадекватно при операции All axes по z шпиндель должен подняться вверх до концевика а он наоборот идет вниз и упирается в стол ,также по X и Y шаговики только гудят и ни какого движения помогите мне пожалуйста разобратся очень буду благодарен
1. https://cloud.mail.r.../JM1Q/Pb1t6AKi6
2.https://cloud.mail.r.../76HH/RnNEi5fSp
3.https://cloud.mail.r.../89VH/Hj3JHxYyV
Установка и настройка 3х шпиндельного станка
Abdula
, 15 Июл 2015 05:16
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio
Сообщений в теме: 17
Отправлено 15 Июль 2015 - 05:16
Отправлено 15 Июль 2015 - 07:06
Здравствуйте, друг.
Как по X и Y шаговики только гудят и ни какого движения,для подключения к линии может быть не правильно.Например:встречный включение для линии (AB)двигателях,нужно, чтобы обнаружить.Если так, драйверы легко сжечь. Или проблемы напряжения,например:однофазный или трехфазное,Необходимо обратить внимание на их.
Когда станок нормально всё,потом подумать, как управлять.Тогда если не понятно где-нибудь , лучше спросить производителя.потому что только он хорошо узнает ваш станок.
Вам удачи в работе!
Сообщение отредактировал Алексей Лю: 15 Июль 2015 - 07:17
Отправлено 15 Июль 2015 - 07:58
Надо полностью смотреть сборку станка и настройку программы, при этом желательно посмотреть материалы, которые вам предоставил производитель. Если есть возможность выложить на какой-нибудь файлообменник , материалы с диска от станка - будет интересно глянуть, дабы понять как функцию автосмены предлагает реализовать изготовитель...
Отправлено 15 Июль 2015 - 12:25
Чего только китайские умельцы не придумают, чтобы шпинделем с автосменой станок не комплектовать...
Два шпинделя, для смены опускаемых/поднимаемых пневмоцилиндрами до упора - еще куда бы ни шло (таки дешевле, чем один автосменный). Но три, да в такой компоновке, как на фото, живо напоминают "у нас все через жопу, кроме клизмы"...
#5
Отправлено 15 Июль 2015 - 13:04
На этом тоже пневмоцилиндрами поднимаются шпиндели,
фотка просто такая не удачная.
Насчет не правильного направление дома ,
при условии что направление оси верное,
то есть в плюс едет именно в плюс,
проверьте в параметрах направление дома(1\-1).
При изменении направления дома ,
не забудьте и в разделе "PrecisePositionDirection" поправить .
Если же просто само направление оси не верное, то :
P/s... и да, как выше писали уже,
было бы интересно глянуть на содержимое диска,
прилагаемого в комплекте к станку
Сообщение отредактировал MiG: 15 Июль 2015 - 14:29
| cncservice |
#6
Отправлено 15 Июль 2015 - 16:00
Ooops, недоглядел.
#7
Отправлено 15 Июль 2015 - 16:38
Привет уважаемый брат В комплект входили:
1.Станок
2.Компютер
3.плата WEIHONG PM53C5
4.USB флешка на 4 GB c драйверами для платы NC Studio которые вообше не работают
5. стандартный ящик с ключами
и ни какой документации к станку не предлагаеца
Приветствую вас дорогой друг я тоже не понимаю как работают все три шпинделя метод тыка иногда помогала мне в моих экспериментах и в этом случае когда к любому концевику (X или Y) касаюсь отверткой ,первый шпиндель поднимается а второй опускается .Я думаю принцып смени шпинделя такой : 1 шпиндель отработал станок уходит домой срабатывают концевики и в дело вступает 2 шпиндель .....а далее не могу понят так как я первый раз в жизни сталкиваюсь с таким станком
#8
Отправлено 15 Июль 2015 - 19:14
Поскольку NCstudio у этого станка как минимум 8-й версии (судя по плате PM53C5) - логично предположить, что управление клапанами пневмоцилиндров производится через штатные выходы "Coolant", "Lubrication" и/или "Bi-Color Signal Lamp", которые можно включать/выключать через M-коды из управляющей программы.
Использовать концевики "Home" для абсолютно несвойственных им задач - слишком уж "через жопу" даже для затейников-китайцев.
#9
Отправлено 16 Июль 2015 - 16:20
Привет уважаемый на флешке который в комплекте с станком есть одна папка (Setup PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t ) к сожалению она не запускается выдает ошибку.где я могу найти этот файл может это решение моих проблем с запуском станка
#10
Отправлено 16 Июль 2015 - 18:59
Вернее всего там спецсборка программы - лучше связаться с продавцами....
#11
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:41
огромное спасибо вам за внимание и помощь оказанное мне.Далее как решится моя проблема обязательно отпишусь .Будьте здоровы
Абдулла Душанбе
Абдулла Душанбе
#12
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:17
Отыскал (китайскую) многоголовую версию
(до 4-х цилиндров в зависимости от выбранного конфига) ,
описание процедуры управления сменой активного шпинделя
скорее всего подойдет из этой темы-> ...
Setup-foshanruinuocylinder-PCIMC6-8.322.0-CHN-3Cylinder3Spinder.rar (доп. ссылка)
Сообщение отредактировал MiG: 17 Июль 2015 - 12:51
| cncservice |
#13
Отправлено 18 Июль 2015 - 10:29
вот описание процедуры смены шпинделей конкретно для этой версии(8.322.0)
Cylinder.txt 3,99К
1337 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 18 Июль 2015 - 10:30
| cncservice |
#14
Отправлено 18 Июль 2015 - 14:28
Привет попробовал установить эту версию (8.322.0) все на китайском непонятно многие функции не работают все время включена alarm (красная)короче наверное эта версия не подходит к моей плате. мне именно нужна версия
(Setup PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t ) У меня вообше нет желания использовать 2 и 3 шпиндель мне хватит и одного
лишь бы станок заработал как 1 шпиндельный
#15
Отправлено 18 Июль 2015 - 17:32
Setup PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t найти не удалось,
напомню что она же тоже китайская если что,
и тоже потребует настройки.
Конечно многие функции не работают, это из-за алармов,
но ALARM сразу при запуске NcStudio - не проблема,
вероятно не совпали настройки сигналов ,ожидаемых с датчиков,
это легко поправимо.
После запуска NcStudio откройте вкладку I\OState ,
посмотрите какие из сигналов горят зеленым,
если это сигналы с датчиков, при условии что
физически датчики не в сработанном состоянии,
или например отсутствующая кнопка e-stop и т.д. ,
то измените состояние сигнала ,
ожидаемого от датчиков(смените полярность)
Для этого :
выделить строку с зеленым сигналом ,
зажать комбинацию клавиш [Ctrl+Shift+Alt +правая кнопка мыши],
удерживая эту комбинацию навести на выделенную строку
и нажать еще и [левую кнопку мыши],
в появившейся менюшке выбрать второй пункт сверху,
ввести пароль [ ncstudio ],
сделать тоже самое с остальными не правильными сигналами.
(пароль запрашивается только при первом изменении).
Перезагрузить программу.
конечно в ней могут быть отличия
в назначении контактов управляющих пневмо-клапанами,
от версии 8.209.0-CHN-53C_t но это маловероятно.
P\S ...
для работы одного шпинделя хватит и обычной версии нц-шки,
а вот коммутацию станка придется немного поменять,
что бы или первый шпиндель всегда был внизу и запускался по команде с нц-шки,
или вручную переключать шпиндели, на месте надо разбираться.
но это так, к слову , зачем ломать станок ,
даже в китайский версии можно нормально работать.
А вообще , Вам лучше связаться с продавцом ,что бы выслал комплектную
версию нц-шки . Ну и возможно пригласить наладчика для её настройки.
Сообщение отредактировал MiG: 18 Июль 2015 - 18:33
| cncservice |
#16
Отправлено 19 Июль 2015 - 03:26
Привет спасибо за советы попробую и отпишусь обязательно
#17
Отправлено 21 Июль 2015 - 18:55
Привет сегодня я установил и настроил как вы описали версию nc 8.322 для 3х шпинделей послал портал домой all axes все ок при переключении шпинделей с помощью ctr-F1'F2'F3 чтото не так когда включаю ctrl F3 запускается ш пин дель короче многие функции не работают значит мне кровь из носу надо найти именно NCstudio Setup PCMIC6-8.209.0-CHN-53C _t
Сообщение отредактировал Abdula: 21 Июль 2015 - 19:00
#18
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:01
Привет , получается что так,
свяжитесь с продавцом станка
или напрямую с производителем http://xiancnc.com/a/lianxiwomen/
Сообщение отредактировал MiG: 21 Июль 2015 - 20:24
| cncservice |
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio
