Фрезер только для раскроя ЛДСП
станок для ЛДСП
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 11 Июль 2015 - 04:09
привет мужики! Вот уж 2 мес назад даже не думал, что не буду спать в пятницу, не буду гулять с беременной женой, а буду читать форум про фрезеры )) Это было лирическое отступление для понимания остроты вопроса)). Суть- нужна фреза в перспективе 2-х 3-х недель. Цель - кроить криволинейные детали из лдсп 16мм! Ну и отверстия насверливать. Все!!! Необходимая производительность- 30 листов в день. В идеале- 50 листов лдсп в день. Размер стола под лист лдсп- 2*3. Деньги подготовил почти на 70%. Выбираю между Multicut и Bigzee 1) Multicut- устраивает цена, устраивают сроки поставки, не устраивают отзывы. Непонятна производительность на моем материале (лдсп 16мм). Смотрел на 3000-ник 2) Bigzee- с данной конторой работаю давно (есть их УФ-ка), не устраивает одно- дорого! Производительность тоже нихрена непонятна. 3) Уважаемые профи, помогите с выбором, без фрезы жизнь не та, сроки жмут, есть постоянный заказ на длительное время использования данного оборудования с высокой загрузкой! Повторюсь - только лдсп 16мм, все. Что нужно- скоростью и надежность при некусачей цене
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июль 2015 - 07:33
Идеальный вариант для таких дел - обрабатывающий центр.От 70 килоевро(Ваш вариант под 100-115 вытянет).Зато умеет и кроить и сверлить.30-50 листов легко может победить.Некоторой альтернативой может быть станок с автосменой.Думаю,что жизнеспособный вариант сейчас вытянет 1,5-2,5млн.руб. А ещё алмазные фрезы и т.д. А производительность всегда нихрена непонятна,когда непонятно,что производить.Можно по метражу реза в листе посчитать.
Так что обязательно гуляйте с женой и спокойно спите.Дешево и хорошо - не бывает.
  • 3
#3 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 11 Июль 2015 - 14:53
70-115 евро точно не потяну, да и Конда этот центр окупится- сложно представить. Бюджет максимальный у меня 2-шка, да и то, с натягом. Лучше 1-1.5
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 18:27
Поконкретней бы про задачу - мог бы для MultiCUT посчитать производительность. В принципе 3000 Мультик даже на шаговиках ( трехфазные с 200В питанием драйверов) - вполне шустрая машинка и на 3D, соответственно даже на перфорировании может держать приличную производительность, но у сервачного динамика  выше... Кстати у Мультиков система выравнивания перпендикулярности портала при включении не опция, а базовая комплектация....
Кстати я представитель Мульткатов..
А про 30 или 50 листов в день можно говорить ТОЛЬКО зная что делается, плюс учтя время на ручную смену материала ( это также очень важный момент - какой межоперационный цикл при замене материала)... А рассуждать об не знай чем - бесполезно...
Хотя желание 30 листов в день будет выглядеть так:
Если день - рабочая смена  в 8 часов, то при идеальной организации труда получаем что лист должен быть уложен на станок. обработан, а затем сняты готовые изделия и обрезь, а также станок подготовлен для укладки следующего листа за (8*60)/30=16 минут.... ММДААА!!!! Очень круто!!!! Если трехсменка ,то в три раза больше время на цикл - тут уже что-то в зависимости от задач можно будет ловить, но персонал школить придется очень круто.... НО НАДО ЗНАТЬ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО ПРИКИНУТЬ ВРЕМЯ ЦИКЛА МЕХОБРАБОТКИ СТАНКА...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июль 2015 - 22:15
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:56
Это большая тайна.Надо догадаться.А ещё может оказаться,что там делов совсем не на фрезер и пр.
#6 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 12 Июль 2015 - 03:21
Резать изделия овальной формы (не совсем овальной, но в целом так, летали все радиусные)-85% . И резать квадратов 15%. Материал лдсп 16мм.
что поможет для расчета? Погонные метры на лист? Или форма овала тоже влияет на скорость? Заранее спасибо
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 03:47
Загогулина на весь лист режется быстрее, чем насверлить тысячу отверстий или нарезать сотню мелких загогулин.
Ориентируйтесь на погонные метры, но не забывайте про время на врезание и холостые переходы (фреза ходит над материалом-может не в курсе).
Сообщение отредактировал vv92: 12 Июль 2015 - 03:48
#8 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 12 Июль 2015 - 05:41
Спасибо, догадывался )) грубо- на лист 4 загогулины и 2 прямоугольника ) если поможет )
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Июль 2015 - 06:33
У меня две вещи не состыковываются, уж простите:
и
Вы со старта демпинговать собрались?
Вот приблизительно то, о чем вам пытался сказать Ясо (запомните ключевое для вас слово - НЕСТИНГ!)
Попроще:
Покруче:
SCM - не принципиально (как пример), производителей море.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Июль 2015 - 06:35
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июль 2015 - 07:18
Помогли бы чертежи.Да и то просто посмотреть.Денег-то все равно нет. :pardon:
Главное - не пополните ряды "гениев экономии".Это когда покупается чахлый станок,без автосмены,но с гордым замыслом набеать всю вселенную."Фрезы можно и руками поменять"(ага,50-70 раз в день :rofl: ),"слабым шпинделем можно резать в два прохода","а станок нам год по гарантии чинить обязаны".Вот только малая часть коварных замыслов.
Так что считайте кривулины и загогулины,квадратины,овалины,ипздючины и ухючины.
Кто ж знает,что Вам надо? :pardon:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 07:26
Важен погонаж, как будут делаться холостые проходы и какой фрезой будет производиться раскрой, а то 6мм  больше 100мм/с подачу сделать проблемно - фрезе кирдык придет, да и срок твердосплава маленький, а замена фрезы тоже увеличивает цикл обработки, а алмазной 12мм подача  уже100-200мм/с... Но судя по тому, что резать собираетесь (ожидаемое время обработки прикинете через погонаж и скорость раскроя, а также добавьте время на  подвод/отвод инструмента и разгон/торможение шпинделя):
то получается при ваших задачах основное время займет ручная замена материала и подготовка стола  перед следующим листом, а автоматичнская сдвижка и наклад материала, как это представлено на выложенных DEDAlex-ом виде, очень бы сократило цикл производства, дав шанс попасть в ожидаемую производительность и существенно уменьшив сбойность работы, а то дико передрюченный коллектив "ручного наклада материала" будет давать и сбойность в работе и брак, а то и по фрезе листом попадут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июль 2015 - 09:47
#12 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 12 Июль 2015 - 08:28
Еще необходимо обратить внимание как реализован вакуумный стол - посмотрите на первом видео на 18 секунде видно, что материал кладут на жертвенный МДФ. Это я к тому, что если отверстия необходимо сверлить сквозные, то нужен именно такой вариант со сплошным жертвенным слоем. А распространенный вариант вакуумного стола, типа "полосы из ПВХ с насверленными отверстиями-присосками" хуже в данном случае тем, что при совпадения вашего сквозного отверстия и отверстия присоски (обычно довольно большого диаметра), ламинат на выходе фрезы будет гарантированно выломан.
У меня вариант с отверстиями-присосками и мне более удобен именно такой вариант. Периодически таскают ЛДСП для изготовления стендов типа "прямоугольник с кучей отверстий". Приходится сверлить с одной стороны на 12-14 мм, потом переворачивать и сверлить с другой. Позиционирование по базовому углу. Т.к. ЛДСП приносят уже порезанную и с врезанной кромкой, то несовпадение центров отверстий может получиться до 0,5 мм. Но всем пох, всех устраивает. И в моем случае потеря времени не играет роли.
900 отверстий сверлятся (т.е. фреза опустилась/поднялась) примерно час. Параметры 170мм/сек - холостой ход, 30мм/сек - вертикальная скорость. Если сверлим сквозные, то еще час на вторую сторону. Это так, для ориентира.
#13 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 12 Июль 2015 - 16:45
Шикарные станки на видео! Просто шикарные. Стоят правда как хорошие квартиры ;) еще одно скажу: я в мебели распиле и рекламе совсем новичок! Основное занятие- текстиль, работа окраска синтетики, пошив и тд. То есть все эти крутые машины- для меня темный лес, наверное как для вас siruba, juki, mimaki, Roland )) так вот, за 5 лет работы с тканью поменял я 5 марок машин, и идеальную до сих пор не нашел, у одной одно, у другой другое. Сейчас смотрю на покупку след образом: если куплю б/у мультикат например- буду на нем делать 12-15 листов, на первое время хватит, остаток на стороне закажу. Если грянет тяжелая ситуация- машину можно продать без особых потерь. Купив пильный центр- продать я его уже за нормальные деньги точно не смогу (( клиентов на такие серьезные машины мало. Это я про супер аппараты на видео
Система которая сдвигает лист после обработки необычайно крута! Но как я понимаю мультикат или бигзи этого не предлагают, может самому получится подобное заколхозить?)) стол, толкатель и тд
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:00
Посмотрите видео - https://yadi.sk/i/2bpND6DGgbL3q
У вас больше резки на листе? Таких листов с десяток за день я режу в одиночку в спокойном ритме начиная от загрузки листа до упаковки в стрейч деталей.
#15 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:22
Деталей меньше раза в 2! А какая у вас фреза, и шпиндель сколько кВт? Алмазной фрезой режете?
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:18
 , законцовки портала - супер! Завидую людям, которые находят в этой жизни время и силы на юмор.
ЗЫ: тоже вопрос: вакуумник у вас какой и какой производительности?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Июль 2015 - 18:20
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:25
Про вакуумник это мне вопрос?
А нет его у этого станка! И надобности в нем не вижу. Лист крепится не дольше пары минут, что на общую производительность не сказывается.
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Июль 2015 - 20:03
Понял :hi:
#19 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 23:15
Ну вообще-то МДФ (как у Вас) и ЛДСП (как требует топикастер) - две большие разницы как в обработке так и при снятии-складировании-транспортировке...
#20 OFFLINE   Gromozavr
Gromozavr
  • 12 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 12 Июль 2015 - 23:28
Ой ой ой! На этом моменте можно подробнее? В чем именно разница в обработке лдсп и мдф. По вашему тексту видно- есть тут секреты ;)
Темы с аналогичным тегами станок для ЛДСП
