Инвертор выдает ошибку N.OC.A
Инвертор
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:29
...если кабель отключали на стороне инвертора,
то остается сам инвертор...
 ...ошибка появляется сразу при подаче питания на инвертор
или только  при попытке запустить шпиндель?
А то попробуйте сбросить её кнопкой reset .
#42 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:33
Проблема в инверторе. Я конечно не граммотный ни разу, но как-то сразу сообразил.
Мне конечно проще чинить, одних инверторов разной мощности под десяток скопилось
#43 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:38
Ошибка только при команде на запуск. После команды на остановку защита сбрасывается ресетом, при повторной команде на запуск, опять выдаёт ошибку.
При кабеле, отключенном от клемм инвертора? Тогда все неутешительно - инвертор неисправен...
Да так и понял. Отдал его электрикам. Посмотрим что скажут
#44 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:40
Большое спасибо всем неравнодушным за помощь в определении неисправности!
Итог: пробой в модуле управления. Отдельно модуль в Мск не нашёл. Видимо придётся покупать инвертор целиком. Может кто-нибудь посоветовать где в Москве можно быстро купить HLPC+01D523B 7A, 1,5 kW?
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июль 2015 - 18:27
На мой взгляд лучше Дельту купить. Серию Е - http://www.deltronic...r/series_8.html
или EL - http://www.deltronic...ter/vfd-el.html
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Июль 2015 - 18:48
Серию Е или EL
Голосую за VFD-EL. Она теперь тоже стала векторная, но дешевле, чем E.
Так что, если выносная панель (которую можно снять с частотника и поместить на дверку шкафа - для чего, впрочем, надо отдельно прикупить кабель и монтажную рамку) не нужна, то остальные "фишки" модели E (встроенный PLC и прочие прибамбасы) тем более не будут востребованы. Невелика задача - шпиндель крутить.
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июль 2015 - 18:57
Правда, по словам представителей Дельты, там какой то упрощенный вектор.
#48 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:24
Вообще не нужна управляется всё равно с пульта, т.е. VFD015EL21A  Преобразователь частоты (1.5kW 220V) вполне себе встанет на место того, что было?
HLP 3-x фазный 220, а Дельта 3-х фазные только 380...
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 08 Июль 2015 - 20:09
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:24
VFD015EL21A подключается в однофазную сеть. Что то Вы напутали или я не понял.
#50 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:30
Да, я про то же, а безвременно погибший HLP имел на входе 3 фазы. Ну это детали, завтра поеду в Дельту, проконсультируюсь!
Спасибо за совет!
#51 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:52
Вам достаточно будет и однофазного подключения при такой мощности шпинделя. Только не подайте по ошибке на инвертор две фазы от старого подключения!
По настройкам, если что, приезжайте, помогу.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Июль 2015 - 20:53
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:58
А вот где-то через недельку буду станок запускать именно с такой моделью Дельты - тогда и посмотрю, на что "упрощенный вектор" годится... Предполагаю, что "упрощение" в том, что векторное управление потоком у нее где-нибудь до 100-200Hz, не выше, работает.
Впрочем, хоть бы даже и скалярная была - шпиндель на частотах 200..400Hz крутить любая сойдет.
Встанет, конечно - только надо будет чуть-чуть голову приложить, чтобы правильно параметры запрограмммировать (по аналогии с помершим HOLIP'ом).
Настоятельно рекомендую взять 2.2kW, а не 1.5. Не стоит частотник на 100% грузить, надежность выше будет. А переплата за эти лишние 0.7 кВт незначительная.
При условии, что шпиндель рассчитан на трехфазку 220, а не 380V. Впрочем, китайские 1.5-киловаттные шпиндели все на 220 вольт, 380 ни разу не видел.
Вы там разберитесь повнимательнее, на какое напряжение HOLIP был рассчитан. Сомневаюсь, что у вас в станке трехфазный понижающий трансформатор 380/220V стоит.
И не путайте напряжение питания с напряжением, выдаваемым на двигатель. Второе не может быть больше первого, а вот меньше - может, в настройках задается. То есть частотник с питанием 380V можно настроить на работу с 220-вольтным двигателем. А вот если он питается от 220V, то 380 на выходе при всем желании не сможет обеспечить.
#53 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 09 Июль 2015 - 00:35
Да, я уже понял :) Спасибо! Если не разберусь - обязательно обращусь!
Спасибо за подробный ответ!
#54 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 13 Июль 2015 - 20:50
Докладываю.
Купил дельтовский источник, ребята в Дельте очень отзывчивые, сделали всё быстро и вообще молодцы.
Работает сутки - полёт нормальный.
Ещё раз большое спасибо всем отклинувшимся на мой зов о помощи.
Отдельное большое спасибо
 за настройку частотника! Рад был познакомиться  :hi:
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2015 - 21:42
:drinks:
Темы с аналогичным тегами Инвертор
