Инвертор выдает ошибку N.OC.A
Инвертор
Сообщений в теме: 54
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:29
ну тогда зеленый и должен звенеть на два оставшихся, пробоя на корпус нет
p\s...как вариант , можно попробовать чуть увеличить время разгона в инверторе,
параметр C001
P/PS... и да,как ниже vv92 сказал,
самое вероятное все таки пробой в кабеле,
при прозвонке он не всегда определяется,
надо кидать временно другой кабель.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Июль 2015 - 14:38
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:32
Не морочте людЯм голову, бросьте по воздуху исправный кабЕль. Потом протяните, как положено.
#23 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:39
Кабель в порядке, отсоеденёный от шпинделя кабель не звонит друг на дружку и звониться по всей длине.
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 07 Июль 2015 - 14:39
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:41
вполне может пробивать именно при старте шпинделя,
тестером только конкретный коротыш увидите.
#25 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:42
Что-то я совсем запутался. Разбирать шпиндель или нет? Выводы на шпиндле тоже звонятся все между собой. Должно так быть или нет? :)
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:44
Пригласите электрика
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
так и должно быть, киньте другой кабель для проверки,
прямо поверху, только чтоб запустить, а дальше видно будет.
#28 OFFLINE   vv92
 Олег Иванов, Вам шашечки или ехать? Проверьте все возможные дефекты, начните от простого.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:46
А вы уверены, что нет пробоя кабеля при напряжении более 1.5В при которых проверяет авометр? А вы уверены, что из-за какого-нибудь мигающего косяка в кабеле, разьеме или пайке разьема нет напыления металла на колодке разьема шпинделя? А я с такими косяками сталкивался, при том с напылением металла в разьеме - не более двух недель назад... При том напыление не звон лось авометром, а при разгоне шпинделя давало пробой превышения тока при разгоне - двигатель начинар раскручиваться, доходил до 200Гц, а далее частотник ругался на перегруз в нагрузке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Июль 2015 - 14:53
#30 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 15:05
На данный момент шпиндель даже не стартует, блокировка срабатывает после подачи 3в.
Вопрос в другом. Должны звенеть все три вывода между собой или должна звенеть только пара и ниодин не должен звенеть на полосатый провод?
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 15:06
так и должно быть,
#32 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 15:07
Ок спасибо, так и сделаю.
Мне шпиндель запустить :)
Вы правы, проверю кабель.
#33 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 15:41
Подключение нового кабеля "в обход" результата не дало.
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 15:44
...а если попробовать  увеличить время разгона , параметр C001?
#35 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:00
До какого параметра?
#36 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:04
ну...
сколько там у вас стоит сейчас,  5 секунд?
попробуйте поставьте например 7 или 10 .
маловероятно,  но не полностью исключено ,что шпиндель  сможет стартовать...
#37 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:17
ну...
Увы. Никакой разницы.
#38 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:21
При отключенном кабеле шпинделя , инвертор стартует и набирает обороты?
Сопротивление между этими тремя контактами шпинделя примерно одинаковое?
Сообщение отредактировал MiG: 07 Июль 2015 - 16:23
#39 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:02
Сопротивление одинаковое, при отключённом кабеле инвертор пишет ту же ошибку. Из чего сделал вывод, что виновник всё таки инвертор. Отдал его электрикам. По результату отпишусь.
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 07 Июль 2015 - 17:28
#40 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:28
При кабеле, отключенном от клемм инвертора? Тогда все неутешительно - инвертор неисправен...
Темы с аналогичным тегами Инвертор
