Инвертор выдает ошибку N.OC.A
Инвертор
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   Alexp80
Alexp80
  • 14 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:14
Добрый день.
Появилась проблемка.
Инвертор выдает сообщение N.OC.A, при этом шпиндель в первую секунду начинает раскручиваться, а потом сообщение выскакивает и мотор выключается (
Подскажите как искать причину , заранее благодарен.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:23
Попробуйте выяснить что за инвертор у Вас. В инструкции, обычно есть описание кодов ошибок.
Там, глядишь и устраните.
#3 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:50
Добрый день, друзья!
Поставили ровнять стол на суде. Фреза заглубилась, но вместо программы начала ёрзать почти на месте. Остановили станок "грибом". После включения, вернулся к началу координат, перезапустили программу, но шпиндель не запускается. С пульта шпирдель так же не пускается. На дисплейчике горит Е.ОС.А.
Прошу совета мастеров, куда смотреть.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:09
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:14
В мануал к инвертору.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:18
На шильдик инвертора - там полное наименование, по нему находите даташит, а там есть раздел по ошибкам и что эти ошибки значат... А так на абстрактный вопрос по Чехову: "Дохтур, нутро болит.", можно только по Чеховски и лечить, т.е. дать понюхать нашатырного спирта... ВЕДЬ МЫ НЕ ЗНАЕМ ЧТО У ВАС ЗА ЧАСТОТНИК!!!!
#7 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:22
Понял, спасибо за направление ))
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:32
Если напишите марку инвертора, то тогда уже и, если у кого-нибудь и мануал найдется, и заглянут... А так....
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Июль 2015 - 15:18
Я даже и без марки могу довольно уверенно предположить, что "OC.A" - это "OverCurrent - Acceleration", то есть токовая перегрузка во время разгона двигателя. Типичная аббревиатура у многих производителей, которые пытаются самодиагностику не номером ошибки, а каким-нибудь сокращенно-текстовым форматом выдавать.
Типовые действия - проверить исправность шпиндельного мотора и его кабеля. Короткое замыкание или наоборот, обрыв (в обмотках/разъеме двигателя, либо в кабеле) - наиболее вероятные причины.
#10 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:32
Инвертор HLPC+01D523B 7A, 1,5 kW.
Кабель прозвонил, порядок.
Как проверить исправность мотора незнаю, ибо мануал/схема отсутствуют.
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 06 Июль 2015 - 19:46
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:40
Прозваниваете обмотки тестером, сопротивление обмоток должно быть одинаковым. Прозваниваете обмотки на корпус. Не должно звониться. При прозвонки на корпус лучше использовать мегометр.
#12 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:56
На корпус ни один разъём не звониться, как позвонить обмотки? Если я не знаю какой разъём на что приходит?
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:03
Разъем на шпинделе содержит 4 контакта. 1 земля и 3 концы обмоток. Т.о. три пары обмоток должны звониться
#14 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:37
У меня на шпинделе 6 разъёмов. Три из них пустые, так как на шкаф приходят 3. Один из них земля. Всё три разъёма звонятся между собой, включая землю. Как можно проверить работоспособность самого шпинделя? Вращается легко, никаких следов подгорания и окисления на контактах нет, пробоя на корпус нет, все контакты в порядке, подвод от клем инвертора до колодки шпинделя в порядке. Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 06 Июль 2015 - 22:21
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Июль 2015 - 23:17
Ух ты... У меня на 11-киловаттнике с автосменой и опцией для поворотных агрегатов не факт, что столько разъемов наберется. :)
По сути вопроса - отсоедините провода от клемм U, V, W на частотнике (пометьте, где какой был). И меряйте сопротивление обмоток между этими проводами. Между любыми двумя из них должно быть одинаковое сопротивление, и ни один не должен "звенеть" на корпус (желто-зеленый провод).
#16 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:52
Спасибо, завтра проверю!
#17 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:46
Прозвонил, все провода звонятся друг на друга, включая и жёлто-зелёный, который звониться и на U и на W. О чём это говорит?
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:51
Либо "коротыш" U и W на желто-зеленый провод (переломленный/перебитый кабель, менять на новый), либо "коротыш" в шпинделе (там может быть множество причин, поиск короткого замыкания начинать с разъема и проводов, идущих от разъема к обмоткам - потребуется частичная разборка шпинделя).
Отстегните разъем от шпинделя и прозвоните концы кабеля еще раз. Если "коротыш" останется, то проблема однозначно в кабеле.
Сообщение отредактировал T-Rex: 07 Июль 2015 - 13:54
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:56
смутно подозреваю что кабель 2+1 ,
может у вас всего три провода идут от инвертора на шпиндель
и один из них желто-зеленый?
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:18
Так и есть - три провода, один жёлто-зелёный.
Темы с аналогичным тегами Инвертор
