При вычислении УП прямая разбивается на отрезки
Artishok
, 26 Июн 2015 10:13
Сообщений в теме: 64
#21
Отправлено 27 Июнь 2015 - 14:20
Мне вот интересно, на каком этапе Арткам убивает дублирующиеся координаты по оси. Наверняка в постпроцессоре галочка ставится. Ведь ограничение знаков после запятой поди постпроцессором задается, и только по Y перемещения больше двух заков после запятой.
#22
Отправлено 27 Июнь 2015 - 14:43
Постпроцессор в арткаме примитивен и представляет собой обычный текстовый файл.. У меня там, например, только задаются только знаки после запятой, шапка, конец и координаты, ну и по мелочи. Может быть, и есть команда, которую можно прописать в постпроцессоре для проверки. Я конечно могу извратиться и в Дельфи, например, написать "прожку", при которой загрузив готовую УП она бы проверяла и суммировала строки, в которых менялась только одна координата
Сообщение отредактировал Artishok: 27 Июнь 2015 - 14:44
#23
Отправлено 27 Июнь 2015 - 15:31
этих параллельных линий сотни
дык кто же знал то, человек пишет:
не разбивала прямую на отрезки
где тут про 100 шт.?
а инструмент что, тоже по одному месту 100 раз проходит?
или идет от Y0 до Y1500, потом смещается по X на на нужное расстояние и опять идет Y0 до Y1500 и так СОТНИ раз?
какова общая ширина этой группы в СОТНИ линий? 5 мм., 10мм., 20мм.? Почему "толстой" фрезой нельзя пройти 1-2-3 раза, по положенным 1-2-3 прямым без отрезков линиям, чем елозить тонкой сотни раз?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Июнь 2015 - 17:00
#24
Отправлено 27 Июнь 2015 - 18:33
гооспади... Ну зачем же в такие дебри залезать. Был задан вопрос единственный - есть ли способ вместо пяти раз по Y0.2 арткам ставил один раз Y1. Это обычная трехмерная рамка, по которой идет фреза РАСТРОМ (говорил уже выше) с шагом по X в 0.4 мм сферической фрезой диаметром 4 мм. Извините, не считал - сотни их там или сто один. Просто написал,что таких отрезков куча.
Пока спасибо за данный совет в уменьшении точности. Помогло. Файл вместо 53 мегабайт стал весить 5,3. Но все равно на концах почему то остается такое:
Скрытый текст
скорее всего все равно видит, что что-то "непрямо" для заданной точности, потому что дальше идет такая вещь:
Скрытый текст
Ставлю точность 0,1 - такое исчезает, но почему-то зарезы появляются на визуализации. Скорее всего при импорте рельефа все равно "шум" появляется. Надеюсь, понятно написал. Извините, не писатель
Сообщение отредактировал Artishok: 27 Июнь 2015 - 18:38
#25
Отправлено 27 Июнь 2015 - 19:22
Какие дебри, я бы давно кинул в это место прямой вектор и не парился, ну вам виднее.
#26
Отправлено 27 Июнь 2015 - 20:46
Ewgeniy, DEDAlex, прошу прощения, был не прав. Координата-то действительно скачет вперед-назад. Никакого прямолинейного движения не наблюдается.
Шаг вперед, два шага назад.
Косяк однако искать надо.
#27
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:59
Объясните, мне пожалуйста, что значит, координата скачет?
Чем отличается код
Скрытый текст
от Y40. кроме как число строк и интервалов. Меня только интересует ИМЕННО ЭТА логика Арткама и как победить это разделение. Почему он, видя что идет по порядку "Y... Y... Y..." тупо их не суммирует? ведь ничто больше не мешает ему это сделать. Я бы понял, если было бы одинаковое разделение на сегменты, а ведь есть строки:
Скрытый текст
Почему он отделил именно 3,87 мм?
Создал макет.
Взят элемент моей рамки. Она получена путем вытягивания контура РОВНО по Y. И фреза идет по Y, затем делает шаг по X и Z одновременно и назад идет по Y такой же по длине путь. То есть если мы берем любую прямую на поверхности рамки по Y(получается одна из траекторий фрезы), то почему она отделяет в конце еще какой то кусочек этой прямой? непонятно....
Сообщение отредактировал Artishok: 27 Июнь 2015 - 22:41
#28
Отправлено 27 Июнь 2015 - 23:11
Судя по описанию автора, движение все-таки в одну сторону. Возможно его система управления ( о ней он молчит как партизан, хоть его и спрашивали) работает в относительных координаташ, и в Джи-коде цифры - это приращения к текущей координате.
По существу - вот никогда не исследовал Джи-код на такие вещи в 3Д программах.
Что делаю - правлю контур, если он получен из границы цвета применяя "вектора в дуги", сглаживаю рельеф после того, как добавляю уклон чуть больше, чем полуугол фрезы, выбираю достаточную точность - и все плавно и быстро, и по барабану мне сколько там строк.
Почему возник такой вопрос? чем вас не устраивает нынешнее положение вещей?
Если станок у вас притормаживает в точках, в которых вектор движения не меняется, то это нужно лечить вашу систему управления, а не Джи код, о чем вам ранее и говорили.
#29
Чем отличается код
Y10.
Y20.
Y10.
от Y40
Интересно, как это ваш постпроцессор выводит координаты в инкрементальной системе (G91)? Т.е., в приращениях...
#30
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:23
Да. Все выводится в относительной системе координат, извините., если забыл предупредить.
Roma, держите
Скрытый текст
DEDAlex, ой как не хочу убирать торможение на концах. Станок старый и поэтому при резкой смене координат X и Z после Y будут люфты, а, значит и зарезы на границах смены координат. Тем более, по Y достаточно большая скорость перемещения фрезы. Может, вы подскажете решение?
Сообщение отредактировал Artishok: 28 Июнь 2015 - 01:34
#31
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:37
Да не надо убирать торможение на концах. Надо убрать торможение на переходах, когда направление движения фрезы изменяется слабо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2015 - 01:38
#32
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:44
А,сори. Просто не сказали, что так можно изменять на слабости движения. Попробую в понедельник. Не знаете, при изменении "self-adaption" будет ли изменяться время в визуализации в самой NC-Studio? Также почитал отзывы на вашем форуме, что начинают ломаться фрезы при изменении данного параметра.
Сообщение отредактировал Artishok: 28 Июнь 2015 - 01:47
#33
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:32
Не представляю, как при более равномерном движении могут ломаться фрезы.
По идее время визуализации должно поменяться, но я не экспериментировал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2015 - 02:35
#34
Отправлено 28 Июнь 2015 - 12:57
Я такой профиль рисовал в 2D в обычном "Компасе", там же по созданному сечению вытягивал нужной длинны 3D модель.
Сохранял (не помню в какой формат, вроде даже в stl), открывал в Арткам... ну дальше вы знаете. Быстро, просто, УП не изучал но станок никуда не дергался.
P.S. Соврал маленько, сечение рисовал конечно в Корел, затем то ли в dfx то ли в eps и в Компас, а там уже в 3D модель.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Июнь 2015 - 13:04
#35
Отправлено 28 Июнь 2015 - 16:12
А ещё проще взять "багетные" фрезы и за один проход на обычном фрезерном станке со столом - вжик.
#36
Отправлено 28 Июнь 2015 - 16:31
Я аналогично делал. В кореле или компасе создавал профиль, а потом вытягивал после экспорта и импорта. С багетными фрезами было бы все просто, но у меня дверь и рамка - это лишь одна из составляющих рисунка.
Так и осталась логика Арткама загадкой
#37
Отправлено 28 Июнь 2015 - 16:48
Да логика проста.
То,что Вам кажется прямой линией, по сути своей кривая, и Арткам ее обрабатывает как кривую, использую кусочно-линейную интерполяцию. После получения массива точек, округленных до N знаков, координаты по X и Z перестают меняться и не выводятся в файл.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2015 - 16:59
#38
Отправлено 28 Июнь 2015 - 19:02
в Компасе надо было 3Д сделать и в Арткам готовую 3Д модель класть, а не в Арткаме из 2Д не понятно какую конструкцию вытягивать, может оно и лучше бы было?
блин, я как в воду глядел ![]()
Это разве прямая?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Июнь 2015 - 19:04
#39
Отправлено 28 Июнь 2015 - 19:43
Ничего не понял, но соглашусь с прекрасными высказываниями предыдущих ораторов.
Прямая-вектор, две точки и направление. Кривая Бизье, в виде прямой линии описывается иначе. Можно прямую (ну чуть-чуть кривую) описать иначе-кусочно-линейно интерполируем с достаточной точностью.
Как Арткам описывает с дуру созданный рельеф-хрен его знает.
#40
Отправлено 28 Июнь 2015 - 22:47
Берем в Кореле, рисуем прямой отрезок. Затем входим в режим редактирования точек и преобразовываем его в кривую. Получаем на вид прямой отрезок, но с двумя ручками, направленными вдоль отрезка. Любые дальнейшие преобразования с таким отрезком Корел будет производить, как с кривой Безье, т.е. долго и нудно, разбивая ее на отрезки, как минимум на два, и вычислять, какую кривизну имеет каждый из этих отрезков, и какое получилось отклонение от желаемой кривой, и не надо ли еще поделить.
Можно Корелу усложнить задачу, добавив на наш кривой отрезок десяток-другой точек. И вместо из пункта А в пункт Б самолетом мы получим ту же дорогу, но на перекладных.
В Арткаме алгоритмы точно такие же.
